Rang: Lid Lid sinds: 11-11-2009 Locatie: lelystad
Nummertje 81 dan maar.... 81. Figaro75
Rang: Lid Lid sinds: 15-8-2009 Locatie: Roosendaal
Leuk idee hoor aanbetaling Maarre aanbetaling voor wat? En hoeveel? Want 35% of 100% van niets is nog steeds niets Maar beetje ongeduldig iedereen, geef de mensen gewoon de tijd om op een goede manier alles op een rijtje te zetten. Volgens mij zijn we stuk voor stuk tevreden over Tim en de bende.............dus ook dit project komt vast goed. " Carpe Diem "
Rang: Lid Lid sinds: 11-7-2009 Locatie: Fryslan
Nummer 82....
82 Ronald6619
Eindelijk meer informatie. Excuses voor de vertraging!
De aanbetaling zal € 50,- bedragen en kan vanaf nu gedaan worden. Plaats onderstaande artikel in je mandje en kies voor 'ophalen' daarna ovv het ordernummer het bedrag aan ons overmaken.
http://www.carclean.nl/p...anbetaling__101855.aspx
De aanbetalingsperiode is 1 week vanaf heden. Dan kijken we hoeveel deelnemers er zijn. Zijn er minder deelnemers, geen probleem. We hebben een goede overeenkomst met de fabriek.
Ze proberen de zending dan binnen 8 weken bij ons te hebben.
Het wordt dus het nieuwe Aqua model voor een groupbuyprijs van € 145,- en op basis van ophalen. Verzenden kan ook, maar met een toeslag van € 5,- op de normale verzendkosten.I'm the Master of Bling!
 bestelling van de aanbetaling gedaan en geld overgemaakt! Tevens even een link geplaatst op Belgische detailing forum. Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Nou, getracht aan te betalen....maar dan hoef ik helemaal niet te betalen?!?! Wat heb ik verkeerd gedaan? --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
Laatmaar, ik doe het wel zonder ideal maar vanaf de order! --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
Tim schreef: De aanbetaling zal € 50,- bedragen en kan vanaf nu gedaan worden. Plaats onderstaande artikel in je mandje en kies voor 'ophalen' daarna ovv het ordernummer het bedrag aan ons overmaken.
ga ik regelen..!  edit: DONE! New detailing project: Silver Beetle Highline (SOLD!) "Gek zijn doet geen pijn" - rodders
Rang: Lid Lid sinds: 21-1-2009 Locatie: Kwadendamme
Ik zal m'n reservering vanavond ook in orde brengen Jammer dat de beoogde prijs van ruim onder de 135 euro toch niet gehaald kan worden ondanks de vele inschrijvingen. Wordt er binnenkort wel meer bekend gemaakt omtrent accessoires etc.? Een hobby mag geld kosten
Rang: Lid Lid sinds: 21-8-2009 Locatie: Zoetermeer
Hallo allemaal, Omdat het al weer even geleden is wist ik niet meer precies wat er gezegd was. Hieronder de door Tim geposte info als quote. De vraag van gdv42 (en ik wil het ook graag weten...) staat nog open, Tim zou het navragen. Wat is er allemaal bijgeleverd en wat kan (moet) er nog bij voordat je hem kan gebruiken? Shampoo, of moet dat met APC gewoon? Mondjes, opspuitstukken ed. Ter info en gelijk naar Carclean.nl als vraag! Top dat het doorgaat! GdV42 schreef:Bedankt Tim voor het plaatsen van die plaatjes en de specs.
Worden bij de nieuwe versie nu ook twee speciale injector/opzuigmonden geleverd. Bij de oude heb je twee aparte zuigmonden (groot en klein) waarmee je de schoonmaakvloeistof opspuit en in dezelfde beweging er weer afzuigt. Ik zie op deze foto's wel de gewone zuigmonden waarmee je ook vloeistoffen op kan zuigen maar daarmee kun je geen vloeistof opspuiten. Verder ziet het apparaat er prima uit en van de toegevoegde waarde van het waterfilter ben ik wel overtuigt. Groeten GdV Tim schreef:Dat is een goede vraag, ik twijfelde daar ook over. Ik vraag het na. Tim schreef: Characteristics:• Power 1450W max. • By-pass suction unit • Safety plug • Storage of cable, tubes and accessories • 4 wheels for good manoeuvrability • Aluminium tubes • Washable filter Advantages of water filtrationVacuum cleaning without bag, constant suction power, excellent filtration (mite, allergens), sucked air travels through water, dirt stays in the lower part of the container, simple preparation and cleaning after application, washable permanent filter, wide variety of equipment How water filter works?Air sucked together with soiled particles travels along the tube into the vacuum cleaner container filled with water. The dirt stays in the water, and special double semispheric ribs on the separator whirl the air flow one more time and press it again into the water to be cleaned one more time. Then the sucked air goes up through a spiral-shaped separator, while possible insoluble particles stay in the microfilter. Air filtered in such a way is thoroughly and naturally purified. Variety of equipment:Folding brush for floor Crevice nozzle Nozzle for upholstered furniture Extension for furniture Brush for wet vacuum cleaning Mazda 2, grijs metallic.
Dennis Blomaard schreef:Ik zal m'n reservering vanavond ook in orde brengen Jammer dat de beoogde prijs van ruim onder de 135 euro toch niet gehaald kan worden ondanks de vele inschrijvingen. Wordt er binnenkort wel meer bekend gemaakt omtrent accessoires etc.? Complete lijst met toebehoren zal ik asap plaatsen. Die € 135,- was wel haalbaar voor het oude model. I'm the Master of Bling!
Rang: Lid Lid sinds: 21-10-2008 Locatie: Berkel en Rodenrijs
Nieuwe model ziet er wel een stuk solider / proffesioneler uit dan de oude variant....
Idd liever het nieuwe model.... Zodra Tim de lijst met toebehoren geplaatst heeft plaats ik direct mijn order! Hoewel ik hem toch wel bestel denk ik wat er bij zit Toch eerst maar even weten en dan bestellen voor mij Groetjes! Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Ach, die 10 euro maakt me verder ook niet zo uit hoor  Als er een mooie lijst aan accessoires bij zit, gaat ook deze investering z'n geld wel opbrengen Een hobby mag geld kosten
50€ verstuurd in jullie richting Groetjes, Wim
Rang: Lid Lid sinds: 5-1-2009 Locatie: Stiens
Ik wacht ook nog even met aanbetalen, ben benieuwd wat er bij zit (of wat er niet bij zit Kan er ook een prijzenlijst komen welke accessoires wat kosten All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Rang: Lid Lid sinds: 7-3-2010
De € 50,- is overgemaakt. Keep the shiny side up!
Rang: Lid Lid sinds: 14-7-2010
Ook hier €50 overgemaakt!
Bestelling geplaatst en de aanbetaling is onderweg. Groeten, Erik
Rang: Lid Lid sinds: 8-11-2009
Bestelling geplaatst, 50 euro overgemaakt!
Aanbetaling zojuist gedaan. Het aftellen is begonnen Vrienden noemen me Martin
Mijn bank zal wel denken. Betaling aan Carclean, ...gisteren ook al Betaling voor 35851 onderweg. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Rang: Lid Lid sinds: 5-6-2008 Locatie: Hattem
Ik zal zo de aanbetaling ook even doen. Maar ik zou hem graag wel laten bezorgen, moet ik dat alvast extra overmaken, of gebeurd dat pas na de daadwerkelijke levering?
Rang: Lid Lid sinds: 23-2-2010 Locatie: Leusden
Rang: Lid Lid sinds: 2-5-2010 Locatie: Keerbergen
Heb dezelfde vraag als Patrick R., kan je hem ook laten bezorgen? Verzendkosten is natuurlijk geen probleem.
Als je hem wilt laten bezorgen, dan komt er een verzendtoeslag van € 5,- bij. Tegen de tijd dat ze er zijn, zetten wij de order om en kan je het restant aan ons overmaken. Instructies volgen tzt. Zojuist van de fabriek vernomen dat in week 40 de zending bij ons geleverd zal worden. Dus vanaf heden een week of 6. Dus dat valt helemaal niet tegen.  I'm the Master of Bling!
Tim schreef:De aanbetalingsperiode is 1 week vanaf heden. Dan kijken we hoeveel deelnemers er zijn. Zijn er minder deelnemers, geen probleem. We hebben een goede overeenkomst met de fabriek. Houden jullie er nog wel rekening mee dat er nog weleens wat geinteresseerden op vakantie zijn in deze week?
Ja hoor, no worries.  I'm the Master of Bling!
Zojuist een detailtekening van de fabriek ontvangen. Alles zit erbij, dus met dezelfde toebehoren als het oude model.  I'm the Master of Bling!
Rang: Lid Lid sinds: 24-8-2009
Ik hoopte pas te hoeven bestellen wanneer het spaarloon gestort is...
Wat is eigenlijk de "niet groupbuy" prijs?
Nice, in ieder geval een complete extractor  ! De ABN is weer blij met al die centjes denk ik  Een hobby mag geld kosten
