compressor pad vs lake country ccs Opties
jvacker
#1 Gepost : maandag 14 juni 2010 17:57:11
Wat is eigenlijk het verschil tss compressor pads en de gewone van lake country voor op de dap500?
Ze zien er gladder uit en hebben een soort van insnijdingen ofzo,maar het is mij niet duidelijk wanneer je die moet gebruiken en waarom?
alvast bedankt,
gr Joep.
michelv.
#2 Gepost : maandag 14 juni 2010 18:19:49
Ze werken net iets lekkerder dan de ccs pads, voor de doeleinden maakt het weinig uit. Wat je met de ccs kan kan je met de Kompressors ook. Nadeel is dat ze iets gevoeliger zijn voor beschadigen.
Gr, Michel
goku3
#3 Gepost : maandag 14 juni 2010 19:55:05
Hulpvaardig brons: Regelmatig hulpvaardigHulpvaardig zilver: Zeer regelmatig behulpzaam.Hulpvaardig goud: Het toppunt van hulpvaardigheid!
De lamellen in de kompressorpads zorgen ervoor dat je pad beter contact houd met de lak. voora bij autos met uitgekloptevormen(weet ff de naam hiervoor niet) heeft dit een beter werking omdat je pad dan minder zoekt. Daarnaast heb je ook een stuk minder kans op beschadigingen omdat je steunplaat in de pad zit. bij de Carclean.nl pad's zit die zwarte rand tot aan de rand van de pad. en als extra houden de lamellen nog extra polijstmiddel vast waardoor uitdroging van je produckt minder snel plaats vind.
wink2
Oud Japans Gezegde WAX ON - WAX OFF
Berkant
#4 Gepost : maandag 14 juni 2010 20:17:16
Hier ben ik ook wel benieuwd naar, ik lees hier pads met lamellen ?
Ik heb pads waar ronde inhammen in zitten, wellicht zijn dit al 1 van de hierboven genoemden maar dit weet ik dus niet zeker, heb het als kit binnen gekregen.
michelv.
#5 Gepost : maandag 14 juni 2010 20:43:58
Berkant, jij hebt de CCS dan, de kompressors hebben allemaal lamelletjes van 20mm x 5mm(zo ongeveerknipoog )
Gr, Michel
#6 Gepost : maandag 14 juni 2010 20:44:01
dan zijn de CCS pads, rondjes eruit....
bij de DAP500 starterskit cool
Berkant
#7 Gepost : maandag 14 juni 2010 21:42:32
Welke pads zijn nu daadwerkelijk beter dan, de pads die ik heb zijn ongeveer een centimeter groter als de plate van de dap.
#8 Gepost : maandag 14 juni 2010 21:46:51
Ik zweer bij de Kompressor pads lief
Deze hebben bij het gebruik op een rotary veel minder last van 'gehop' dan de gewone CCS pads. ja
Ik heb het idee dat de CCS pads min of meer vacuüm zuigen op de lak, zeker bij het gebruik met een rotary.
Daarbij genereert de CCs pads veel meer wrijvingswarmte dan een Kompressor pad.
Ik gebruik hoofdzakelijk de 7 inch Kompressor pads i.c.m. een 150mm backingplate.
B.K.
#9 Gepost : maandag 14 juni 2010 21:53:45
Ik moet toch ook maar eens die kompressors gaan proberen...
#10 Gepost : maandag 14 juni 2010 22:19:48
Bart.... surprised
Je verbaasd me. Ik dacht dat je die al lang zou hebben... ja
Ik ben a.s. zaterdag te vinden in het Budelse. Kom je ff langs om ze te proberen knipoog
rodders
#11 Gepost : maandag 14 juni 2010 22:34:53
Inderdaad bart, dacht dat je ze ook wel al zou hebben geprobeerd.
Heb binnenkort een meerdaagse detail opstaan hier thuis, kan je ook altijd eens langskomen om het uit te proberen.
Ik vind de kompressor pads in combinatie met de rotary heerlijk werken, in combinatie met de padwasher minder. Ik was mijn kompressor pads dan ook meestal handmatig uit.
#12 Gepost : maandag 14 juni 2010 22:47:57
Ik heb gemerkt dat in het verdiepte gedeelte langs de velcro rand de pad aan het scheuren is. Ik denk dat de pads niet echt padwasher bestendig zijn of ik doe iets giga fout ...
oeps
Ik neem je tip van harte Jan, ik ga ze ook voortaan handmatig schoonmaken. ja
great
Surfingwizzkid
#13 Gepost : maandag 14 juni 2010 22:49:54
Goku3/Cees deed ze op de demodag gewoon in de padwasher, maar wel op lage snelheid.
Berkant
#14 Gepost : maandag 14 juni 2010 22:52:20
Ik zie dat jullie de compressor pads icm een rotary gebruiken.
Ikzelf maak gebruik van een DAP500 zou het dan ook zoveel uitmaken ?
B.K.
#15 Gepost : maandag 14 juni 2010 22:59:42
Ik verbaas mezelf ook oeps
Maar ik heb er verder nooit bij stil gestaan. Ik ga kijken hoe het vooruit gaat dit weekend. Massief veel leerstof voor maandag.
#16 Gepost : maandag 14 juni 2010 23:03:41
Dat doe ik ook. Standje 2-3 (600-800 toeren), duw de pad (7 inch Kompressor) een paar keer naar beneden.
Waarschijnlijk komt het door de grootte van de pad i.c.m. veel 'wrijving' van het grit guard rooster.
weetniet
#17 Gepost : maandag 14 juni 2010 23:15:34
Kan je vertellen dat ik zowel de DAP500 als de DAP900 heb gebruikt, beide met CCS en Kompressor getest:
kan je vertellen dat de meerprijs van de Kompressors meer dan waard zijn!
Morgen plaats ik m'n show-off waarbij ik poog om het wat verder uit te leggen / diepen zodat een leek ( net als ik ) het ook begrijpt.
Wat wel kan verklappen is dat bovenstaande pluspunten zeker geen onzin is, meer controle, meer gemak, beter volgen van gekromde lijnen etcetc
aron225
#18 Gepost : maandag 14 juni 2010 23:26:56
en ik werd voor idioot verklaard toen ik zei dat de kompressors niet helemaal padwasher safe waren........
en indd, vandaag ook weer ondervonden dat je gewoon langer door kan werken met de kompressors, en de pad is net een tikje groter als dat het velcro is, dus veel minder snel dat je de lak verpest met een stuk hardere velcro op bijvoorbeeld een kofferklep o i d
B.K.
#19 Gepost : dinsdag 15 juni 2010 9:23:00
Zolang het na volgende week woensdag is zit het goed, zullen het donderdag bespreken ja
McShine
#20 Gepost : dinsdag 15 juni 2010 10:20:07
Maaaar.......
Toeval of niet, maar nu ik een drietal auto's met de DAP900 heb bewerkt zijn Kompressors langs de velcro aan het scheuren, dit probleem had ik met de DAP500 niet. Dus of ik heb een verkeerde techniek (ondanks het instructiefilmpje), of ze waren al versleten en dit was de laatste levensfase, of de DAP900 is dodelijk voor de Kompressors. Dit probleem kun je met de CCS niet krijgen, de Velcro loopt tot de rand.
Hoe lang moet zo'n Kompressor mee kunnen gaan?
A.k.a Ralf
HaroldV
#21 Gepost : dinsdag 15 juni 2010 11:56:41
heb ik ook....en ik heb geen padwasher.
bovendien is de velcro zijn kleefkracht zo goed als kwijt en ligt de pad werkeloos in de bak.
poetsertje
#22 Gepost : woensdag 16 juni 2010 0:19:14
velcro te warm geworden en gesmolten??
Ik heb dat gezeur tot nu toe alleen met Meguiar's pads gehad.
#23 Gepost : woensdag 16 juni 2010 10:53:11
Misschien een gek idee maar zijn ze niet gewoon weer te plakken. Destijds met de backingplates waren er ook een paar losgelaten en die werden vastgezet met lijm. ( wel waterbestendige lijm oid nemen uiteraard )
Ik heb geen idee hoe de onderzijde van zo'n pad er zonder velco uit ziet, maar de lamellen lopen toch niet door tot beneden aan en dus heb je een vast gedeelte.
Denk ik te simpel of is het een gulden tip ?
aron225
#24 Gepost : woensdag 16 juni 2010 11:11:46
mijn oude compressor pads zijn nog als nieuw, alleen de lamellen slijten door de padwasher..
velcro is nog top!
zal dit trouwens ook niet de reden zijn geweest dat lc ze in eerste instantie niet wou produceren?
tinus
#25 Gepost : woensdag 16 juni 2010 19:11:49
En dat is niet altijd verkeerd bij het polijsten ja
Glans is een keuze wink2
jvacker
#26 Gepost : woensdag 16 juni 2010 19:14:35
sjonge wat een reactie`s zeg!
bedankt!great great great
Berkant
#27 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 15:29:36
Nadat mijn gele ccs pad kapot is gegaan heb ik een gele kompressor pad besteld, nu is mijn oranje ccs pad ook kapot gegaan (eigen stomme fout) ik ga gelijk voor de oranje kompressor pad.
Ik vind dat de ccs pads te snel vol raken waardoor je vaker moet wassen tijdens het polijsten en hier heeft de kompressor pad veel minder last van plus hij is dikker waardoor je dus inderdaad beter op de dijen/rondingen van de auto kunt werkencool
Deze pagina is gegenereerd in 0,661 seconden.
