Rang: Lid Lid sinds: 13-3-2010 Locatie: kinrooi BE
Beste, ongeveer 3 maanden geleden mijn auto gedetailed + Pinnacle paste Wax, vandaag nog es eve gewassen tussen tijd natuurlijk ook hé elke week dus, voel ik aan de lak begint weer al een beetje ruwer te worden, wat moet ik nu doen opnieuw clayen en polijsten of zeer zachtjes met zwaret pad & finale er nog eens over gaan??? andere suggesties paint cleaner ofzo?? vele groet P.s, ik ben nog veel aant leren hier Greetz:
2 emmer wassen ( tegen de minikrasjes ), 'schade' bekijken en als het allemaal goed uit ziet .... nieuw laagje wax er op ( je kan uiteraard de lak wel even betasten met een paintcleaner ) Zou niet zo snel weer gaan kleien, als het goed is moet de lak er nog fris en fruitig uit zien.
+1 paint cleaner  Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Met mk-us --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
En welke paint cleaner raden jullie aan?? en te verwerken met de dap of met het handje?? zo ja dap welke pad en snelheid betreft een VW golf 6 2009 model greetz
p.s, was met 2 emmers en mothers washmit drogenmet carrand + Delirium shampoo Dodo juice, ofwel, pinnacle, ofwel Meguiar's
hier en daar kleine krasjes mini swirls kun je toch nie thelemaal vermijden denk ik zo mvg Erwin
Meestal voed ik de lak tussen twee detailjobs alvorens ik over ga tot kleien, polijsten, voeden en waxen. Na het voeden weer waxen natuurlijk.
@LB: je gaat toch niet elke 3 maanden kleien en polijsten ? Zou lekker met handje doen, bv met Dodo Juice Lime Prime Light, deze reinigt lichtjes en is tevens een glaze ( welke hetgeen weer voed ( waarin LB weer wel gelijk in heeft ) en dan een wax
Ik durf ook wel eens na het wassen gewoon even met de klei er over gaan(is toch niet zo'n grote job) En dan een kwakje collinite 915 met de DAP aanbrengen en uitpoetsen. Dan kan hij er weer enkele maanden tegen. Ik doe twee maal per jaar een "grote" beurt . Voor de zomerperiode tegen de vliegen en boomsapjes En tegen de winterperiode tegen de zoutperiodes. Ford focus Econetic Black Magic
lijkt me ook gewoon de waxlaag die begint weg te gaan. Je kan een nieuw laagje leggen als de verontreinigingen meevallen. Tussendoor kan je ook na elke wasbeurt iets als spray&gloss gebruiken als extra finish, voelt ook superzacht aan, maar is natuurlijk minder duurzaam als een wax
Focusio schreef:Ik durf ook wel eens na het wassen gewoon even met de klei er over gaan(is toch niet zo'n grote job) Gaat niet om de tijd, maar er is een redelijke kans dat je weer wat in de lak trekt tijdens het kleien. Daarbij is het kleien bedoelt om de verontreiniging weg te halen.
Rang: Lid Lid sinds: 8-11-2009
mk-us schreef:Zou lekker met handje doen, bv met Dodo Juice Lime Prime Light, deze reinigt lichtjes en is tevens een glaze. Hoe zit het dan met Black Hole? Is dat alleen een Glaze of heeft die ook een licht reinigende werking?
Glaze + fillers, reinigt in verhouding niet ( zou 'm dan ook om die functie niet gebruiken )
Dus als je een glaze wilt met reinigende werking, dan moet DJ LPL gebruiken. Kan/moet je er dan nog overheen met Black Hole of geeft het al genoeg resultaat?
Lime Prime Lite is een 'cleaner glaze', een glaze met een lichte chemische cleaner erin. Black Hole is voor zover ik weet een glaze zonder cleaner. Als je Lime Prime Lite hebt gebruikt, is het overbodig om dan nog eens Black Hole aan te brengen. LPL zou al een mooi resultaat moeten geven.
Dan ga ik dat ook eens uitproberen, lijkt me ook wel gaaf. Staat op de verlanglijst nu!
Rang: Lid Lid sinds: 11-2-2009
Soepergrover schreef:Black Hole is voor zover ik weet een glaze zonder cleaner. Staat nochtans wel op de verpakking hoor.
Dan zit ik er lelijk naast. * Haalt de White Diamond tevoorschijn en leest dat er inderdaad cleaners in zitten *
Dank
Stel je niet al te veel voor van de cleaners in BH/WD! Deze zijn HEEL mild. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
@Carclean.nl -crew: is het wellicht handiger om dat stukje tekst te verwijderen om verwarring te voorkomen ? ( tenzij 'verplicht' is vanuit de fabrikant oid )
dus het is dus verstandig om gewoon machinaal paint cleaner te gebruiken & daarna terug een verse laag pinnacle erop te doen?? van het weekend toch nog eens gekekn maar ik heb nog altijd een mooie beading op de auto zitten.
dus eerst wassen + drogen, paint cleaner en dan terug waxen??? zou ik het zo doen?? ik heb ook nog blackhole geld da ook als een paintcleaner?? mvg Erwin
Nope, BH is geen paintcleaner maar een glaze
ok maar een paint cleaner stap 1van mag en wax dat is ok? zonde rmeer?
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,396 seconden.
