Rang: Lid Lid sinds: 12-8-2009
Ik zet met een probleempje en heb wat advies nodig bij een parkeerschade die ik pas heb opgelopen. Bij terugkomst na een dagje winkelen de auto zo aangetroffen zoals op de foto, de dader ligt ergens op het kerkhof... Waarschijnlijk bij het uitparkeren iemand langs mijn auto geschaafd en het niet gemerkt. Tja, dit soort dingen gebeuren nou eenmaal weleens. Goed, nu dus op zoek naar de oplossing. Ik ben lang niet zo handig als de poetsexperts hier op het forum. Was mijn auto met een washmitt en het 2 emmer systeem en af en toe een laagje wax, veel verder kom ik niet. Ik heb geprobeerd te beoordelen in hoeverre ik deze schade nog kan herstellen. Wanneer ik met mijn vinger wrijf over de schade lijkt dit een beetje los te komen, vergelijkbaar met het uitgummen van potlood. Dit doet mij vermoeden dat de lak van de "dader" nog bovenop mijn eigen laklaag ligt en ik dit nog wel kan verwijderen. Wat kan ik nu het beste proberen, moet ik met klei aan de slag? Polijstmiddel? Wanneer ik de schade zelf niet wegkrijg zal ik het bij een specialist laten herstellen, want zeg nou zelf, dit kan natuurlijk niet... Bedankt voor alle tips!  Voor de liefhebber nog een foto van de auto in betere tijden!
Zoek even goed op het forum, staan meerdere voorbeelden waarbij m.b.v. een DAP alles zo goed als weg gekregen is! Wat je dan nodig hebt is een DAP + polijstmiddelen ( zou ook een Poorboys Black Hole erbij doen, deze bevat zogenaamde 'fillers' die minikrasjes maskeert als kers op de taart ). Uiteraard geen garantie, maak anders een afspraak met Carclean.nl om 1 van de meesters aldaar er naar te laten kijken en beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Als je het hebt over het feit dat je groot gedeelte weg kan 'gummen' dan is er zeker hoop. Kost je dan sowieso minder dan een hersteller en je hebt er later ook weer profijt van daar je de gehele auto weer top krijgt en kan laten blinken als een spreekwoordelijke tiet
Rang: Lid Lid sinds: 10-4-2009 Locatie: ooltgensplaat
Ik weet niet waar je woont, misschien dat iemand uit de buurt je kan helpen. Vorige week had 1 van onze auto's ook zoiets, alleen nog een stukje erger. Dit heb ik voor 99,5 % weg kunnen krijgen met de DAP Voor:  Na :  Zoals je ziet kan je dus best veel wegkrijgen met de DAP, mits je de juiste pads en polijstmiddel gebruikt.
Dank je Marike, dit was idd 1 van de voorbeelden die mij meteen te binnen schoten.
Rang: Lid Lid sinds: 7-7-2010 Locatie: Herentals - België
marike schreef:Ik weet niet waar je woont, misschien dat iemand uit de buurt je kan helpen.
Zoals je ziet kan je dus best veel wegkrijgen met de DAP, mits je de juiste pads en polijstmiddel gebruikt. Woowwww die is echt goed!
Rang: Lid Lid sinds: 21-11-2009 Locatie: Soesterberg
Als ik zo'n schade zou hebben en iemand zou mij hierbij willen helpen zou het mij niet uitmaken om naar Groningen of Maastricht te moeten rijden. Wat een geweldig resultaat zeg
Zeker een geweldig resultaat. Binnenkort bestel ik ook een DAP en zal ik eens een poging gaan wagen om de schade aan mijn voorbumper net zo mooi te herstellen. Renault Laguna 2.2 dci Dynamique
Waar woon je A3 Turbo? Als je in een van de noordelijke drie provincies woont kan ik je wel helpen. Heb een DAP en Monello. Moet eerst wel even uitzieken...  Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
@Marike, wat een resultaat zeg  Ik had laatst ook een auto met zulke schade (iets minder) maar nu baal ik dat ik het niet geprobeerd heb. Is dit nu de lak van de auto die er tegenaangezeten heeft? Hoe kan je zoiets weghalen, lijkt wel of je op de primer zit. Kan je dat misschien uitleggen? Ben namelijk erg benieuwd, dat bied nieuwe perspectieven voor mij Dit kwam ik laatst ook tegen:   Kreeg helaas geen meer tijd van de eigenaar. -=Met Een Hamer Past Alles=-
@ Binnetie : Mijn vriend was met onze Barchetta tegen een paaltje gereden, heen er ook weer terug. Gelukkig zat het paaltje erg dik in de verf, dus wat je ziet op de lak is verf van het paaltje. Onder elke witte veeg zat wel een kras, dieper en ondieper , maar wel in de lak ( alleen in de blanke lak). Gelukkig is de B al een keer overgespoten en blijkbaar hebben ze hem toen flink in de blanke lak gezet.
Hoe te werk gegaan: Eerst schoongemaakt met APC en een kwast. Hier kwam al een deel van de verf ermee af. Daarna DAP500 , heavy green met Monello Inizio (3 hits)(stand5-6), daarna wit met Mezzo ( 1x), daarna ligt green met finale en nog een keer zwart met finale. Daarna natuurlijk in de wax gezet. Op de rand van het "spatscherm" is er nog een kleine lakbeschadiging over en er zijn onderin nog 3 of 4 krasjes zichtbaar. Verder is hij weer zo strak als wat. Op 50 cm. afstand zie je er niks meer van.
Nogmaals erg mooi resultaat. Het is even werk maar je ziet er niks meer van. Bedankt voor je verhaal. Het was dus verf wat erop zat voor het grootste deel, ik dacht echt primer maar dan zou je het over moeten spuiten. Met een DAP kan je geweldige resultaten behalen. -=Met Een Hamer Past Alles=-
Bedankt voor alle reacties. Ongelofelijk wat je met een DAP al niet voor elkaar krijgt! Ga nu toch maar eens overwegen om een DAP aan te schaffen om deze schade weg te werken. Waarschijnlijk goedkoper dan de schadehersteller, en kan de hele wagen er ook gelijk een beurt mee geven!  Wellicht maar eens langs bij Carclean.nl HQ, misschien kunnen ze mij daar direct helpen. Ben wel enigszins huiverig om zonder DAP ervaring direct aan deze schade te gaan klussen. Is er eventueel iemand in de omgeving Barendrecht die mij kan helpen?
Ik heb een paar instructievideo's hier op het forum bekeken en ben zelf aan de slag gegaan. Je kan vrijwel niks misdoen met een DAP. Met een rotary is het anders en loop je veel meer kan omdat deze machines een stuk krachtiger zijn. Koop een DAP + monello kit, hiermee kan je direct beginnen aan je wagen. -=Met Een Hamer Past Alles=-
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,396 seconden.
