Even wat gedachtenspinsels.
Een V 60 is al best wel wat oppervlak, vraag is of je de tijd hebt of niet.
Daarnaast is de vraag of je lak hard en lastig is of wat zachter en dus (mijn mening) makkelijker.
Veel oppervlak en harde lak vraagt om een keuze tussen de DAP 500 en de DAP 900
Proberen en je weet het.
Mijn versie van een testspot;
Niet te grote oppervlakte en beginnen met een zachte combinatie (bijv Finale op een witte pad) en langzame snelheid
Kijken wat er gebeurt. Verdwijnen er al swirls / krassen, dan heb je een zachte lak.
Gebeurt er weinig of niets, ga je een stapje omhoog in snelheid.
Weer weinig of niets, omhoog in middel en of pad, eerst weer langzaam.
Als je de combinatie gevonden hebt, langzaam beginnen, stapje sneller tussendoor en langzaam eindigen.
En vooral niet haasten en je product goed uit laten werken (Mezzo en Finale verdwijnt zichtbaar naar meer olieachtig)
Onthoud dat je alles weg KAN krijgen met een zachte combinatie en heel veel geduld.
Zwaarde combinaties geven én tempo, én net een beetje meer egaliteit.
Verder is het een kwestie van ervaren. Dus succes.
