Als je een mooi chromen uitlaat hebt, dan wil je die glimmend houden, maar dat is vaak lastig. Met de Mothers Mini Powerball en een snoerloze boormachine en wat metal polish zoals de All Metal Polish van Meguiar's is dat geen probleem meer. Hier een filmpje waar in je kunt zien hoe een en ander werkt. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Leuk filmpje. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met de bovenkant van de uitlaat? Er is weinig ruimte tussen de bumper en bovenkant uitlaat? En hoe krijg je het beste de powerball schoon? Patrick
Rang: Lid Lid sinds: 18-5-2008 Locatie: wol vegas (fryslan)
en hoe zit het met aangekoekte vervuiling, krijg je dat ook goed weg? maatje van me heeft een open uitlaat met zo'n uitneembare demper voor het geluid, maar die is echt knalzwart. laatst geprobeerd al wat schoon te maken, maar krijg em niet 100% schoon, lijkt echt aangekoekt roet/vuil..
Altijd natuurlijk eerst het ergste vuil weghalen, dat werkt het beste. De powerball kun je schoonmaken in het putje van de gootsteen (laten draaien net als je de uitlaat doet) met wat afwasmiddel putje is dan ook meteen weer glimmend schoon! Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
stimpy68 schreef:Altijd natuurlijk eerst het ergste vuil weghalen, dat werkt het beste. De powerball kun je schoonmaken in het putje van de gootsteen (laten draaien net als je de uitlaat doet) met wat afwasmiddel putje is dan ook meteen weer glimmend schoon! accoord, maar dan zou je dus meerdere keren moeten doen om het echt goed schoon te krijgen.. meeste heb ik er al voor hem eraf gekregen met hard schrobben maar niet alles.. en hoe hard is zo'n powerball, zoals patrick zegt, bumper zit erg vlak bij, als je uitschiet lijkt me dat niet bevorderlijk voor de lak
Leuk fimpje... Ik heb al jaren zo'n soort 'polishing ball' (ander merk) en die is best makkelijk om de velgen te doen bijvoorbeeld. (is een grotere uitvoering dus) Tip om niet uit te schieten: laat 'm de kant op draaien dat hij van de lak af roteert (dus even wisselen per kant van de uitlaat). De meeste accuboormachines draaien twee kanten op... Wat ik me nou afvraag is of de Powerball mini bestand zal zijn tegen de scherpe 'ribbels' in de eindstukken. Op de foto (uitsnede van een totaalbeeld, dus excuses voor de slechte kwaliteit) kun je wel zien dat er wat scherpe puntjes in zitten...  Audi S8
De bovenkant bij bv. deze uitlaat die ik deed op de rode LeonV6 kan je niet doen. Als je even de lak aan zou tikken is dat geen ramp met een accu boormachine. Zou je een gewone gebruiken, deze draait vele malen harder zou ik het nabije kunstof afplakken met 2/3 laagjes 3M tape. Hoe het met scherperandjes zit zou ik niet weten, ik heb nog geen stukken eraf zien vliegen. Het zijn allemaal kleine blokjes schuim en als er ergens een randje zit gaat het ene blokje erachter en het andere blijft ervoor. Zware aanslag is lastig te verwijderen, ook hier ging niet alles weg al weet ik niet of het wel gelukt was met een boormachine met draad maar dat betwijfel ik. Er zijn ook Powerball's voor de lak (gele powerballen). Die zijn een stuk zachter. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 6-9-2011 Locatie: Kaatsheuvel
Bedankt voor deze waardevolle tip! Ondanks het prijskaartje van de Powerball toch maar ff op mijn verlanglijstje gezet Toch nog ff een vraagje, de link naar All Metal Polish van Meguiar's werkt helaas niet, wellicht is het niet meer verkrijgbaar .... en ik kon het niet zo snel vinden op carclean.nl .... is er een alternatief product dat ik kan gebruiken ?
Mothers Wax Mag & Aluminum Polish
Deze? http://carclean.nl/product/Megu...2_g_G13005EU_100085.aspxVind de Mother's net wat lekkerder werken (meer smeerbaar) dan de NXT. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Prof.Polish van PB werkt ook super op uitlaten! Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Jipp, maar vind de Mothers nét een toefje verder gaan ( zeker als wat te laat bent met het schoonmaken ) // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,317 seconden.
