Dit goedje bij een bestelling van de week meegeleverd gekregen.En de bedoeling was om dit te gaan testen met een review eraan.
was eerst de bedoeling dat ik een mishandelde Focus ( donkerblauw ) zou gaan doen , maar door omstandigheden is deze ff verplaatst naar een andere keer.
En vanmorgen zag ik een paar katten op de Escort zitten
En die hadden iets minder leuks achtergelaten
Jups allemaal krassen.Maar eigenlijk ook weer een voordeel hieraan , want nu kon ik dus de SYN1 gaan testen
De schade van de 4voeters
En op de rand van de motorkap zat nog een boodschap van Pino
Dus als volgt te werk gegaan :
-Wagen eerst goed afgespoten.
-Wagen met de Poorboys Slick & Suds gewassen
-Wagen weer agfespoten
-Gedroogd met de Delirium
-Wagen gekleid met de Poorboys Spray & Wipe en de Dodo Juice Supernaturel Clay.
-Motorkap in vakjes gedeeld.
En als volgt te werk gegaan :
Vak rechtsboven met de DAP 500 met de Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch Green Heavy Polishing Pad en de PBW SYN1
Vak rechtsonder met de DAP 500 met de Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch Green Heavy Polishing Pad en de PBW SSR3
Vak linksboven met de PRO 900 met de Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch Green Heavy Polishing Pad en de PBW SYN1
Vak linksonder met de PRO 900 met de Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch Green Heavy Polishing Pad en de PBW SSR3
En wat mij het eerste opviel van de SYN1 ten opzichte van de SSR3 was het volgende :
-Structuur van de SYN1 is wat dikker dan de SSR3.SSR3 is wat vloeibaarder.
-In de SSR3 zit een korrel en in de SYN1 niet.( meer te verglijken met de Monello Raffini Inizio )
-Zit een lekker geurtje aan , waar ik de SSR3 wat chemischer vindt ruiken
Met alle combi`s heb ik hetzelfde gedaan , gewoon 1 sessie gemaakt.En vervolgens de pad eerst schoongemaakt en vervolgens wat S&W erop en volgende deel gedaan.
En dan krijg je dit :
Helaas maar 1 close upje gelukt van deze combi
En de conclussie tot nu toe :
- Ik vindt de SYN1 zich wat makkelijker laat verwerken dan de SSR3.Vooral als de Pro aan de slag gaat.
- En tijdens gebruik vond ik de SYN1 ook erg stoffig worden , meer dan SSR3.
- En bij gebruik van de PRO vond ik ook dat het makkelijker alle kanten op werd geslingerd dan de SSR3.Terwijl er ongeveer evenveel van was gebruikt op de pad.
- Maar het behaalde resultaat was in mijn ogen van de SYN1 beter dan de SSR3.Zowel het deel dat met de DAP was gedaan als met de PRO.Van de aanwezige krassen waren de meeste bij de SYN1 weg.
- De SYN1 laat zich net zoals alle andere PBW producten makkelijk verwerken , easy on - easy off.
Hierna de kap in 2 delen gemaakt
En aan de slag gegaan met de volgende combi :
Links de PRO 900 met de Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch Orange Light Cutting Pad en de SYN1
Rechts de PRO 900 met de Lake Country SmartPads CCS 5.5 inch Orange Light Cutting Pad en de Monello Raffini Inizio
Ook weer met beide combi`s 1 sessie gemaakt en na gebruik van een product de pad goed uitgespoeld en ingespoten met een beetje S&W.
Alleen iets te druk bezig geweest met het testen en helaas geen duidelijke foto`s van kunnen maken
Maar vindt tussen de SYN1 en Raffini Inizio weinig verschil zitten.Alleen dat de PBW SYN1 best aardig stoft.
Na deze test heb ik het dak en de motorkap nog een keer gedaan met de SYN1 en de Dap met oranje pad.En vervolgt door SSR1 op de zwarte pad.Vervolgens de Black hole en de EX-P erop en als laatst Natty`s Red erop gezet
En mijn conclussie ( tot nu toe ):
Vindt het een product wat zich lekker laat verwerken.En ook nog eens niet chemisch ruikt.En de behaalde resultaten vallen mij niet tegen ( ook omdat dit in een klein dagje is gedaan ).Nadeeltje vindt ik wel dat het best stoffig wordt , maar dit is bij de SSR ook wel zo.En het is ook weer een echt PBW product wat betekend dat je het ook in de zon kan gebruiken ( en bij warmere temperaturen ) , wat je bij de Monello Raffini Inizio niet hoeft te gaan doen.
Ik hoop dat PBW dit product op den duur op zal gaan nemen bij de rest van de producten , want wat bij betreft zal dit voorlopig wel een blijvertje zijn
Binnenkort hoop ik de Focus te gaan doen.En hier zal natuurlijk ook de SYN1 op worden getest.Wat uiteraard ook hier beschreven zal gaan worden.
Mzzls Iwan
Tip van de maand van Smurf :
