Rang: Lid Lid sinds: 29-6-2010
Ik heb een corsa uit 2003 in het zilver die in zijn leven niet heel veel schoongemaakt is en altijd buiten heeft gestaan en dat staat hij nu ook. Om me auto te beschermen wilde ik het handmatige 5 stappenplan gaan uitvoeren maar ik wilde weten of dat ook de (kleine) krassen weg haalt. http://members.multiweb.nl/appolonius/kras1.JPG
http://members.multiweb.nl/appolonius/kras2.JPG
- Me nagel blijft een klein beetje hangen bij de diepere krassen - De krassen zijn niet weg te werken met een beetje spuug Het zit op het rechter achterportier en een aantal nagel krassen rond de greep voor de kofferbak en bij de tank dop (vorige eigenaar had waarschijnlijk langere nagels). Maar zullen deze krassen verdwijnen met het handmatige 5 stappenplan of moet ik Scratch X gebruiken voor deze krassen? En wanneer ik deze moet gebruiken wanneer moet ik hem dan invoegen in het stappenplan?
als je er met je nagel in blijft hangen, dan vrees ik dat je ze handmatig niet helemaal weg zal krijgen. Met scratch X kan je ze wel verminderen. Je moet het corrigeren nadat je de wagen gewassen (stap1) en gekleid (stap2)hebt...dus stap 3. (scratch x) Je kan er als stap 4 nog een glaze overzetten...de fillers zullen de kras nog minder doen opvallen...nadien wel een wax of sealant (synthetische wax) overheen zetten (stap5). suc6 Groetjes, Wim
Ok, bedankt voor het snelle antwoord. Ik kan het met deze pad aanbrengen? http://www.carclean.nl/p..._Pack_X3070_100094.aspx
Op youtube staat een filmpje van Meguiar's en daar lijken ze deze pad te gebruiken.
yep. Groetjes, Wim
Even voordat ik een boel geld aan smeersel besteed :
Het wordt dan:
Stap 1 Wassen Stap 2 kleien Stap 3 lokaal scratch X Stap 4 Reinigen Stap 5 Voeden Stap 6 Waxen (sealant en wax)
Oftewel een standaard 5 stappen plan  (in jouw geval 6  ) Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,278 seconden.
