5 Pagina's «<345
C.Quartz Iron.X wie heeft hier ervaring mee? Opties
dachshound
#133 Gepost : donderdag 31 maart 2011 0:22:37
Reageert IronX ook met messing ?
Mijn flesjes hebben namelijk een messing spraykop-deel.
Het zou jammer zijn dat IronX al gaat reageren in het spray-flesje....
johnsdale
#134 Gepost : donderdag 31 maart 2011 23:00:58
Ik heb het net gebruikt op de auto..
Als je het buiten gebruikt vind ik de stank echt meevallen! Ik heb hem gewassen in
een wasbox maar het koste me wel veel muntjes om het er weer helemaal af te spuiten, het is niet als schuim wat je er zo afspuit.
Ik denk ook dat ik iets te fanatiek ben geweest met sprayen want er was best veel uit.. (was donker heWhistle )
Loud pipes save lives.
jstuyts
#135 Gepost : zondag 3 april 2011 16:07:42
Afgelopen week een nieuw flesje gekocht, daarvan is de geur inderdaad veel beter... Echt een aanrader dus... great
Maaike
#136 Gepost : zondag 3 april 2011 19:53:29
Ik heb echt een hele stomme vraag....
Ik Ga niet beginnen over hoe goed IronX is want het heeft zich hier ondertussen ook bewezen.
Om eea te proberen heb ik er mijn voorbumper mee ingesprayed, welke vol zat met lijkjes en zwarte spikkels.
In mijn voorbumper zit zo'n soort honingraatrooster met hierachter de motorruimte.
Het viel me gisteren en vandaag op, toen ik onderweg was naar mijn werk, dat wanneer de motor wat warm begon te worden, er ineens een chemisch koeienmestachtig luchtje in de auto te ruiken was.
Juist.... Net als IronX.
Kan het zijn dat wat van dat spul nog ergens zit en dat dat te ruiken is wanneer de motor warm wordt?
Of is dit niet mogelijk?
Wellicht is het toeval en zijn ze ergens echt aan het mesten.
DB9
#137 Gepost : zondag 3 april 2011 20:59:49
Kan natuurlijk zijn dat er wat product met het inspuiten van je bumper de motor ruimte in is getrokken, maar misschien is het ook wel in de poriën van het kunstof gaan zitten.
Heb vandaag voor het eerst de iron-x gebruikt tijdens het schoonmaken van mijn winter set. Heb de velgen eerste 2x keer met de mothers wheel mist behandeld en daarna de iron-x erop los gelaten. Bij mij was de verkleuring naar rood/paars op een paar puntjes na, nauwelijks aanwezig, ook niet na 5 minuten.
Thegame1512
#138 Gepost : zondag 3 april 2011 21:29:30
@mods, enig idee wanneer Iron X weer op voorraad is> Was te laat met bestellen en is alweer uitverkocht tsja
Dennis Blomaard
#139 Gepost : maandag 4 april 2011 22:20:03
Kun je Iron.X ook als teerverwijderaar gebruiken, of heb je daar bijv. de Valet Pro Tar & Glue Remover voor nodig?
Een hobby mag geld kosten ja
poetsertje
#140 Gepost : maandag 4 april 2011 22:44:38
Nee, geen teer.
Valetpro doet het super met teer
SLK
#141 Gepost : dinsdag 5 april 2011 9:15:33
@ Maaike: Waarschijnlijk wat IronX op de radiateur terecht gekomen. Die wordt warm en dan gaat het stinken natuurlijk.
@ Poetsertje: klopt, Valet Pro Tar & Glue Remover werkt geweldig tegen teer
Nog even een vraag over IronX. Als je de auto ingespoten hebt met IronX, hoe lang laat je het dan intrekken? En werk je het daarna ook nog in met een oude washmitt of spuit je het direct af?
Maaike
#142 Gepost : dinsdag 5 april 2011 9:24:16
@ SLK:
Dat denk ik ook.
Ben vandaag met de auto naar Breda gereden en zo'n drie kwartier onderweg geweest.
Gelukkig nergens geen last meer van!
Volgens mij mag het een paar minuten inwerken zoals op de verpakking staat.
Durf het niet met zekerheid te zeggen.
Inwerken met een spons, als the bone of die van Dodo, tenmiste dat geldt voor de IronX soapgel.
Volgens mij is dat met de spray niet nodig.
BMWim
#143 Gepost : dinsdag 5 april 2011 9:58:34
Op velgen spray het ik op en na het een tijdje te laten werken ga ik er nog eens met een borstel over zodat het wat herverdeelt wordt en alle product kan op reageren. Zou het ongeveer hetzelfde doen op auto, maar dan natuurlijk niet met een borstel.
BMW 118 d: Freude am fahren
AudiA3
#144 Gepost : dinsdag 12 april 2011 17:47:24
Vanuit Cquartz nu toch bevestigd dat Iron-X toch wel de waxlaag aantast:
Avi@C.Pro schreef:
Since many had questions about this , i decided to check/test it more deeply!
so , conclusion talking with our engineers , i can say that ironX and Soapgel will affect wax layer by 50%!
now subc, about your remark, since the irons are all over the air , they stick on your car surface , on the wax as well, so ironx dissolves these on your car wax layer, what under the wax if its not too oily wax ofcourse it cant penetrate.
another thing we checked! which many wondered,
ironx can be left to dry on surface! there wont be any problem with that,
only thing is NOT to leave it to dry with sunshine!
in shade place there wont be a problem to let it dry on surface.
i hope this info helps to clear things up.
#145 Gepost : dinsdag 12 april 2011 18:06:26
Voor zover ik begrijp tast het voor 50% de wax aan waar ijzer op vast zit. Ik zal het hem ook nog eens vragen.
Bartjebart
#146 Gepost : dinsdag 12 april 2011 18:12:50
Leek me ook al raar.
Sowieso, de redenatie dat alles wat pH-neutral is je wax niet aantast slaat eigenlijk ook nergens op.
Nu heb ik al even een mooi testje bedacht om eens wat uit te proberen, maar daarvoor heb ik even de auto van m'n vader nodig, want die heeft z'n velg vol met vastzittende ijzerdeeltjes. Maar die is morgenavond pas terug van vakantie. Dus wellicht dat er dit weekend wat van een test terecht komt.
#147 Gepost : dinsdag 12 april 2011 18:21:20
We hebben hier eerder wat tests gedaan en daar leek het erop dat er niet veel met de wax gebeurde. Binnenkort eens uitvoerig testen.
Maar toch, als je met Iron.X aan de gang gaat, dan gebruik je het meestal in een stappenplan denk ik (op je velgen na).
Edit: razendsnel antwoord ontvangen:
Het tast waarschijnlijk deels waxen aan, op basis van natuurlijke (organische) ingredienten, tot maximaal 50%. Synthetische producten, zoals een sealant, worden met rust gelaten. Tevens is het 100% te gebruiken op C.Quartz zonder dat het de laag aantast. Ook Reload wordt met rust gelaten (=sealant).
#148 Gepost : dinsdag 12 april 2011 19:13:17
Wil dit nu zeggen dat als je velgen in de wax staan, dat het niet aanbevolen is om wekelijks of om de twee weken Iron x te gebruiken op je velgen? Als het de wax zou aantasten, heeft het ook geen nut lijkt me.
Het product is super, er is volgens mij wekenlang gezegt dat het niet schadelijk was en nu is er toch twijfel en wordt er zelfs gezegt dat het ook kan aantasten.
Niet verkeerd begrijpen, ik bedoel er niks verkeerds mee als iemand zich aangesproken voelt of zoknipoog
AudiA3
#149 Gepost : dinsdag 12 april 2011 20:37:31
Tsja, zoals Tim al zegt; Eigenlijk alleen gebruiken in een in een stappenplan en niet met alleen wassen zou mijn conclusie ook zijn.
Vraag me dan wel af hoe de Soap Gel het beste kan worden toegepast. Die tast immers ook de wax aan blijkt en het idee daarvan was om het als een soort van onderhoudsshampoo te gebruiken tijdens de wasbeurten als ik het goed begrepen heb.
Een andere vraag; zou je in zijn algemeenheid meer last van ijzerdeeltjes hebben in de zomer of in de winter? Of zou dat niet uitmaken? Iemand een idee?
#150 Gepost : dinsdag 12 april 2011 20:40:34
Het product is toch niet schadelijk (in de zin van onveilig)?
Het doel van een velgenwax is, is dat de velg langer schoon blijft en makkelijker te reinigen is.
Je moet het zo zien, als je je velgen schoon krijgt met shampoo, hoef je ook geen Iron.X te gebruiken. Krijg je je velgen niet schoon met shampoo, dan heb je dus een sterker product nodig of er nu een wax op zit of niet. Immers, je krijgt je velgen anders niet schoon. Gebruik je het in combinatie met Iron.X, overweeg dan een (Wheel) Sealant of een ander, niet organisch product.
Een velgenreiniger zal in ieder geval veel meer je wax aantasten dan Iron.X. Dus voor vastzittende vervuiling is en blijft Iron.X de beste oplossing.
#151 Gepost : dinsdag 12 april 2011 20:43:57
Elke aanraking met je waxlaag, tast de wax aan. Dus het wassen met een washandschoen, hard water, een pH neutrale shampoo en een droogdoek. Het is onwaarschijnlijk dat de Soap Gel meer de wax aantast dan een normale shampoo zou doen. Maar ook dat zal ik navragen bij C.Pro.
Ik denk dat elk seizoen gelijk zal zijn, in de lente en zomer zal er meer in de lucht kunnen zweven denk ik, maar in de herst en winter hecht het wellicht weer sneller door het vochtige klimaat.
Focusio
#152 Gepost : dinsdag 12 april 2011 20:58:20
De Iron.X is volgens mij een reuze product om sterk vervuilde velgen(met die typische zwarte aanslag) een grondige reiniging te geven waarna je de velgen in de wax(+eventuele wheelsealant)zet en vervolgens reinigt met een degelijke autoshampoo.
Om de Iron.X nu elke keer toe te passen is een brug te ver(volgens mij).
Ik probeer altijd eerst de velgen te reinigen met verdunde Wheelbrightner 1/10 ( en eventueel iets hogere dosis).
#153 Gepost : dinsdag 12 april 2011 21:00:36
Ik kan je verzekeren dat 1 op 10 Wheel Brightener meer wax of bescherming zal weghalen dan Iron.X.
Het karakter van mijn remmen en blokken is nogal agressief en hecht zich snel vast, waardoor een normale shampoo niet afdoende is. Ik gebruik dan liever een beetje Iron.X of Iron.X Soap Gel dan Wheel Brightener. Omdat Iron.X toch milder is en blijft dan alle zure of corrosieve velgenreinigers.
Bartezzz
#154 Gepost : dinsdag 12 april 2011 21:43:50
gerelateerd onderwerp.
is de poorboys wheel sealant en de Rimwax beide bestand tegen de Iron-X en zijn ze beide dus een echte Sealant?
groeten Bart
#155 Gepost : dinsdag 26 april 2011 16:03:23
Wheel Sealant zou 100% synthetisch moeten zijn en dus geen problemen moeten ondervinden met Iron.x
Morgen krijgen wij een promotiezending Iron.X binnen. Je betaalt voor 500ml, maar je krijgt 20% gratis (totaal dus 600ml). Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en is geldig op alle openstaande backorders op de 500ml.
http://www.carclean.nl/p...00ml_AQIC500_101833.aspx
Pajero
#156 Gepost : zaterdag 16 juli 2011 23:10:33
Heb inmiddels heeldit topic gelezen, maar kan iron x ook op chroom gebruikt worden?, Hebben jullie daar ervarinbg mee?
Eelco
#157 Gepost : zaterdag 16 juli 2011 23:47:17
Ik heb het onlangs op een set velgen met chrome lip gebruikt, zonder problemen.
Mocht je twijfelen, even een klein stukje op een onopvallende plaats proberen.
Zou wel oppassen met bumpers van oudere (klassieke) auto's waar evt. wat steenslag op kan zitten. Ik durf niet te zeggen of het goed gaat als het door een gaatje (steenslag) tussen de chroomlaag en metalen deel eronder komt.
Stephan68
#158 Gepost : donderdag 8 maart 2012 21:32:00
Vraag: is Iron-X veilig voor de kunststofdelen van de auto?
#159 Gepost : donderdag 8 maart 2012 21:36:12
Geen probleem.
Stephan68
#160 Gepost : donderdag 8 maart 2012 21:42:31
Dibbuz: bedankt voor je snelle reactie!
Mito
#161 Gepost : donderdag 12 april 2012 23:28:21
Even een snel vraagje ivm Iron-x:
Ik heb vorige week de wagen gekleid, en wil hem deze week gaan polijsten en waxen.
Kan ik veilig deze stappen doen? Ik wil het kleien natuurlijk deze week overslaan
Wassen + drogen
Iron-x op de lak gebruiken
Spoelen + terug drogen
Polijsten
Wax
Het klinkt logisch maar omdat steeds word aangeraden Iron-x te gebruiken voor het kleien wou ik het toch even zeker weten.
Verder is het misschien beter de Iron-x pas te gebruiken de volgende maal dat ik weer ga kleien? Omdat het toch maar amper een week geleden is dat ik dat heb gedaan.
Mvg
#162 Gepost : donderdag 12 april 2012 23:35:46
Het kan zeker nog nut hebben als je met kleien niet alles (metaaldeeltjes) eraf gehaald hebt.
Spray een paneel in (deur o.i.d.) en kijk of je resultaat ziet. Zo ja, de hele auto, zo niet dan niet blij
5 Pagina's «<345
Deze pagina is gegenereerd in 0,635 seconden.
