Ik kreeg gisteren een nieuw stuk klei van PB (200 grams). Daarvoor had ik de kleiset van Mothers met 2x 80 grams stukken. Ik kleide altijd met 1 stuk van 80 gram maar las hier eens dat dat veel te groot is. Wat is nu een beetje normaal formaat van een stuk klei? Hoeveel gram gebruiken jullie? Als je kleine stukjes klei hebt en je laat er eentje vallen tijdens gebruik dan ben je niet direct een groot stuk kwijt natuurlijk. -=Met Een Hamer Past Alles=-
een kwart er van denk ik. Wat je aangeeft, mocht het vallen dan niet zo erg. Moet een stukje zijn wat nog wel hanteerbaar is, dus een beetje vogelen hoe en wat. Meer is zonde vind ik
Rang: Lid Lid sinds: 30-8-2009 Locatie: Den Haag
Ik gebruik stukjes van 40 gram. Niet te klein niet te groot en goed hanteerbaar. Bij de Meguiar's consumenten klei gebruik ik het hele stuk van 50 gram. Bij de DJ Supernatural ook weer 40 gram.
ik gebruik zelf 50 GR. bars van Meguiar's klei... soms vind dat zelfs al wat aan de grote kant! maar het werkt opzich wel goed zo! Dus ik zou idd zoals MK-us al zegt een kwart pakken! Opel Corsa C 1.2i uit 2005!
Ik ga het kleiblok dan in 5 delen verdelen. Bij de PB klei wordt een bewaarpotje bijgeleverd. Bewaren jullie daar alle stukken in of alleen die stukken die in momenteel in gebruik zijn? -=Met Een Hamer Past Alles=-
Ik gebruik ook 1/5 van de PB klei, voor mij de ideale grootte om mee te werken. De gebruikte klei doe ik in een apart potje BMW E92 320d If it doesn't shine, it ain't mine!
Rang: Lid Lid sinds: 4-1-2009
Hier hetzelfde, 5 delen van maken.
Heb ooit zo'n Meg's kleikit aangeschaft, daar zat een mooi rood doosje bij waar je de klei in bewaard. De gebruikte en nog te gebruiken klei zijn apart verpakt in huishoudfolie, en dan saampies gezellie in het doosje
Toen ik mijn Poorboy's klei pas had, heb ik die in drieen verdeeld, totdat ik het toch wel erg vervelend vond dat ik me voortdurend de pl**ris zat te kneden. Vervolgens dat stukje in twee verdeeld. Kneedt een stuk lichter en inderdaad een stuk minder 'verlies' als je je klei kennis laat maken met vaderlandse bodem. Effectief maak ik van zo'n stuk van 200g 6 a 7 stukjes (ter grootte van een stevige knikker; vind ik voldoende).
Goede tip  Ik had mijn blokje klei ook in drieën verdeeld. Toch maar eens een stukje kleiner maken dus. Renault Laguna 2.2 dci Dynamique
Als ik de Mothers klei opberg buig ik 'm altijd in een soort bruggetje. Dan plakt ie maar op twee kleine vlakjes vast in het doosje (oud mepal lunchbakje van mijn dochter) Steek ik mijn vinger eronder, trek ik 'm zo los. Neem altijd een pannenkoekje ter groote van de breedte van vier vingers. Hans How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. Anne Frank
Er zitten goede tips bij  Ik zal hem morgen gaan delen in eerst 4 stukken, mocht dat te groot zijn dan haal ik overal een stukje vanaf en maak ik van die losse stukjes een vijfde stukje. Merk wel dat de PB klei een stuk moeilijker kneed dan de Mothers klei. Vanmiddag was de klei van Mothers zo plakkerig dat ik telkens mijn handen moest insprayen met spray & wipe om er mee te werken. Denk dat deze verzadigd was dus heb het stukje weggegooit. -=Met Een Hamer Past Alles=-
Ik kan je verzekeren dat de rode klei van Meguiar's nog veel stroever is om te kneden. Heb nu ook de PB's, goede klei
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,316 seconden.
