Project Peugeot 106 GTi - update 21 augustus - Opties
A110
#1 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 15:21:14
Ik zal hier verslag doen van de werkzaamheden van de Peugeot 106 GTi.
Zoals gezegd ben ik de auto vrijdagavond wezen halen. Toen heb ik ook voor het eerst met de auto kunnen rijden en voelde gelijk dat de koppeling aan vervanging toe is. En ik hoorde een raar geluid aan de achterzijde tijdens het rijden. Verder reed de auto heerlijk airco werkte, alleen de motor van de recirculatieklep deed continu tikken. Waarschijnlijk tandwiel kapot.
Remmen doet de GTi uitstekend en hij hangt gretig aan het gaspedaal.
Bij aankomst op de zaak gelijk eens op de brug gezet om de onderkant te bekijken. Daar schrok ik wel even kijk en oordeel zelf,
Bij de achteras zat iets niet helemaal inorde en de handremkabel zat ook niet zoals het hoorde. Dit liep tegen mijn achterwiel aan en dat was het geluid wat ik hoorde.
Inmiddels is het alweer opgelost, bout eruit afstandhouder wat niet goed zat losgemaakt en opnieuw goed en recht gemonteerd en weer vastgeschroefd. Handremkabel omwikkelt met tape en weer in zijn houder geplaatst. Ooit zal er wel een nieuwe kabel komen maar voorlopig werkt het weer perfect.
De GTi staat bekend om zijn speling op de achteras ik was even bang dat de lagers eruit lagen toen ik het defect vond maar het viel mee deze heeft het gelukkig niet, hele licht voel ik iets maar dat ga ik nog oplossen door er vetnippels in te tappen en de lagers vol te spuiten met vet.
Het getik van de motor van het recirculatieklep heb ik opgelost door de bruine stekker los te maken. De klep staat nu gewoon open maar werkt niet meer. Vind ik ook niet belangrijk je komt toch niet bij de klep zonder het dashbord compleet te demonteren. Nu hoefde ik alleen maar het piep kleine dashbordkastje te verwijderen en kon zo bij de stekker komen.
Verder ziet de lak er nog redelijk uit een goede detailbeurt kan de auto wel gebruiken. Swirls zijn nagenoeg niet aanwezig maar ik heb de auto nog niet gekleid. Er zitten wel een hoop krasje's en andere lakdefecten in oordeel zelf.
Krasje op het dak, de hele auto heeft hier last van daarover later meer
En ook bij deze 106 laat de blanke laklaag al los
Hieronder een aantal foto's van de gehele auto zoals deze er nu bijstaat,
In dit topic zal ik de vorderingen blijven plaatsen zowel technisch als uiterlijk.
Technisch zal er nog het volgende gebeuren:
- nieuwe uitlaat - tussenpijp en einddemper zijn aan vervanging toe
- Nieuwe koppelinsset (drukgroep, koppelingsplaat en druklager) gelijk de aandrijfaskeeringen en krukaskeering vervangen.
- versnellingsbakolie vervangen schakelstangen smeren
- koppelingskabel vervangen deze is gescheurd op het zelfstellende mechanisme
- 2 nieuwe voorbanden
En nog wat andere dingen maar daarover later meer.
Update 15 augustus
Oke er is een hoop gebeurt in een week tijd.
We hadden niet verwacht dat de Saxo zo snel verkocht zou zijn. Maar dat heeft maar 2 weken geduurd. Daarom moest ik toch wat meer tempo achter het project 106 GTi gaan zetten.
Er is een hoop gebeurt en vervangen. Hieronder een kleine opsomming,
-koppelingset
-koppelingskabel
-nieuwe krukaskeering
-nieuwe aandrijfaskeerringen
-verse versnellingsbakolie
-nieuwe portierstekker A-stijl
-auto gewassen
-auto gekleid
-auto gepolijst
-wielkuipen en onderkant + dorpels in de tectyl gezet
-verbreders eraf gehaald en apart schoongemaakt
-en misschien nog wat dingen die ik al weer vergeten bent
Hieronder wat foto's (wat iedereen veel leuker vind dan tekst) er zijn een aantal foto's helaas mis gegaan dus ik heb iets minder foto's dan ik had verwacht.
Hieronder de portierstekker die kapot was. Ik ben erachter gekomen omdat er diversen elektrische functies niet werkten zoals spiegelverstelling.
Dit is de reparatiestekker, met een kilometer draad eraan weetniet
Het verschil tussen de oude en nieuwe stekker
Zo heb ik alle bedrading weer aan elkaar gezet
En hier komt de stekker te zitten
Toen moest de versnellingsbak er maar eens uitgehaald worden om bij de koppeling en krukaskeering te komen
Ruimte zat als de versnellingsbak eruit is...
Koppeling die versleten is incl drukgroep waar de groeven van het druklager in staan
Versleten koppelingskabel
Hierna reed de auto weer heerlijk weg en je moest uitkijken dat je niet door de bodem trapte zo soepel gaat het koppelingspedaal weer.
Schakelen gaat ook weer een stuk soepeler.
Hierna de auto maar eens gewassen en gekleid, Wat opzich mee viel
Gewassen
De zij-skirts heb ik eraf gehaald om ook daaronder goed schoon te maken en te tectyleren. Vooral de dorpel
Vuil!
Welke is behandeld??
Toen ben ik aan de slag gegaan om de auto te polijsten met monello en poorboys.
Ik heb elk paneel apart nagekeken wat het beste was en dat was echt verschillend. Ondanks dat de auto er weer goed uitziet zitten er een hoop oneffenheden in de lak. Ik denk erover om dat nu gewoon te laten zitten. En in de toekomst de hele auto over te laten spuiten. De glans is er in iedergeval wel weer.
Hieronder wat impressie's van het polijsten
Krassen op de achterklep die ik niet meer weg krijgt
Glans...
En nog een mooie weerspiegeling..
De onderkant en dorpels getectyleerd
En zo staat de GTi er momenteel bij
Als de auto af is meer foto's.
Er moet nog iets belangrijks vervangen worden en dat is de distributieriem. Als de auto warm is gaat er iets verschrikkelijks janken. En dat vertrouw ik niet dus maar besloten om de distributieriem incl. span- en looprollen mee te vervangen. Dit gaat deze week gebeuren.
Daarna de auto nog in de EX-P en in de natty's als laatste toplaag. Daarna kan er weer mee gereden worden. De binnenkant komt nog wel een keer aan bod. Dit ziet er nog goed uit.
Ik blijf foto's maken en hou jullie op de hoogt.
Tot zover...........
- Update 21 augustus -
Hier een kleine update van project GTi.
Afgelopen week de distributieriem incl. spanrol, looprol en waterpomp vervangen. Dit was recentelijk gedaan maar bij warme motor jankte er iets.
En dat stoorde mij enorm. Maar ik kon niet achterhalen waar het precies vandaan kwam. Een ding was duidelijk het kwam bij de distributie vandaan.
Dus dat kon er ook nog wel bij om alles te vervangen. Na losmaken bleek de riem veel te strak te staan waardoor er een lager kapot is gegaan van een loopwiel of waterpomp. Geen gedoe gewoon alles vervangen je kan er al moeilijk bij zie foto's hieronder.
Auto is inmiddels ook helemaal klaar met detailen de foto's volgen zo spoedig mogelijk.
Gisterenmiddag auto meegenomen naar huis, rijdt goddelijk totdat we 's avonds een rondje wezen rijden waren en even gestopt zijn. Na het opnieuw starten brande het acculampje en deed de stuurbekrachtiging het niet meer.
Vanochtend gelijk gecontroleerd wat het euvel is. Wat blijk is de dynamo overleden cry .
Dit kan er oon nog wel weer bij. Maandag maar gelijk bestellen en monteren.
Eindrestultaat zal in het show off gedeelte komen te staan.
Bedankt voor het lezen en de nodige reactie's great
Gr. Jeroen
Renault Megane Grand Tour 1.5 DCi (105pk) Tech-Line, Peugeot 106 GTi (120pk), Peugeot 204 GL (54pk).
chost10
#2 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 15:44:05
Blijft leuk zo'n snelle karthehe . Veel plezier ermee.
jeffrey rallye
#3 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 15:57:04
Veel kilometers erop?
Achteras is meestal wel een kwaal bij 106.
Zelfde als de koppaking.
En de gti heeft nog wel is last van de lambasone.
IceT
#4 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 16:17:07
Jeroen,
Leuke auto. Moet nog wel eea aan gebeuren maar je had al aangegeven dat je dat zelf kunt. I.i.g succes hiermee en veel (veilige) km's toegewenst.
Gr.
René
#5 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 16:20:46
Ik ga 'm volgen!
A110
#6 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 16:39:51
Er staat 162000km op de teller NAP gecontroleerd. Dus dat valt best nog mee voor een GTi uit 1997.
Koppakking is gelukkig al gedaan bij de garage waar ik de auto gekocht hebt.
Achteras weet ik dat het een kwaal is.
Verder tot nu toe bedankt voor de complimenten.
Ik ga het topic proberen zo actueel mogelijk te houden en zal alle info in de eerste post erbij zetten zodat het een beetje overzichtelijk blijft.
In de topic-titel zal ik de datum erbij zetten waneer er weer een update is toegevoegd.
Gr. Jeroen
B.K.
#7 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 17:17:07
Mooie wagen, en ook een geweldige kleur. ja
jeffrey rallye
#8 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 18:35:31
Oh oke'
Valt nog mee dan.. hehe
Nog plannen met uiterlijk dan?
Nix te danken! blij
Als je elkaar kunt helpen dan doe ik het graag.
ron
#9 Gepost : zaterdag 7 augustus 2010 18:52:27
Echt leuke wagen, wij hebben er 1 gehad. Ook een 97'er.
Is echt snel zo'n wagentje van 0-100! Heb er even 215 mee op de teller gereden 1x was genoeg.
Dat is echt hard in zo'n wagentje!
Zafira OPC 243,1 PK en 409 NM koppel EDS Phase1 - www.opc-power.nl -
subarufreak
#10 Gepost : zondag 8 augustus 2010 16:05:21
knap toestel
vernis die los laat laat vermoeden dat die al gespoten is geweest waarschijnlijk en niet zo goed voorbereid geweest
#11 Gepost : maandag 9 augustus 2010 10:38:05
Gefeliciteerd met deze prachtige aanwinst! Veel detail plezier, ben benieuwd naar het eindresultaat! -zelfs airco zie ik!-
Rob C
#12 Gepost : woensdag 11 augustus 2010 12:39:43
Hoi Jeroen,
Leuke auto hoor, de kart van de snelweg zegt men wel eens.
Zo op het oog ziet hij er netjes uit maar ga je inzoomen en op de details letten, toch wel enige opmerkingen.
Zeker voor een perfectionist.
Maar daar is nog veel aan te repareren.
Ben wel erg benieuwd hoe je de loslatende lak gaat aanpakken? Dat is erg vervelend.
Veel succes met je nieuwe aanwinst en veel veilige kilometers.
Groeten,
Rob.
A110
#13 Gepost : zondag 15 augustus 2010 20:29:25
In eerste post een update van de vorderingen van de afgelopen week.
Gr Jeroen
D-J
#14 Gepost : zondag 15 augustus 2010 20:55:55
Goed bezig!
#15 Gepost : zondag 15 augustus 2010 21:08:20
Heerlijke klus! Deed mij direct denken aan de Clio RS die ik met mijn broer heb opgebouwd. Hij glimt weer prachtig, toppie!
Sportline
#16 Gepost : zondag 15 augustus 2010 23:18:08
Netjes hoor, echt een liefhebber aan het werk die alles goed aanpakt..great
#17 Gepost : maandag 16 augustus 2010 0:29:47
Serieus werk Jeroen en mooie vorderingen.
Effe Off - Topic: Is deze voor je lieve vriendin? Of doe je continue andere dingen voor haar nu? Want zo te zien ben je hier toch erg druk mee.
Mooie Peug man en ook een werkelijk prachtige kleur!
A110
#18 Gepost : maandag 16 augustus 2010 8:29:38
Valt wel mee hoor dat ik er druk mee bezig ben. Ik doe het overdag tussen de bedrijven door zeg maar. En ja mijn lieve vriendin gaat er mee rijden. De koppeling heb ik gewoon afgelopen vrijdag gedaan. Ik heb de auto gewoon ingepland en vrijdag was het rustig bijna geen klanten gezien dus dan is het mogelijk.
En ik maak nu wel wat meer tijd voor haar vrij, voornamelijk in het weekend. En ik probeer niet zoveel meer voer auto's te praten (tis moeilijk omdat het mijn hobby, werk en passie is).
Gr. Jeroen
Reny
#19 Gepost : maandag 16 augustus 2010 11:09:54
Hij ziet er gaaf uit great
Bij de transporter is de kabelboom door de deur ook een bekend zwak punt sceptisch
Ik weet nu bij wie ik advies moet vragen wink2
jeffrey rallye
#20 Gepost : maandag 16 augustus 2010 18:43:46
Kijk aan het karretje wordt goed verzorgt.. hehe knipoog
A110
#21 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 19:14:48
Nieuwe update in eerste post......
Jeroen
#22 Gepost : donderdag 26 augustus 2010 3:51:54
Verdikkeme. Het zit soms ook wel grondig tegen ook zeg! Maar door jouw bekwame zorg en instelling wordt deze auto wel helemaal top en de beste van de klas moet ik zeggen.
mhilgenkamp
#23 Gepost : woensdag 23 februari 2011 16:45:16
Leuke auto :D heerlijke skelters knipoog wel veel aandachtspuntjes zeg!
A110
#24 Gepost : woensdag 23 februari 2011 17:07:19
Het zijn inderdaad heerlijke auto's en hij rijdt al maanden probleemloos rond.
Het enige wat er nog moet gebeuren is een nieuwe draagarm links er zit wat speling op het rubber en dat voel je in het stuur met optrekken en afremmen. Verder is de auto helemaal perfect.
En ze rijdt er nog zuinig mee gemiddeld 1:12/13 dat is toch voor zo'n auto heel netje's.
Gr. Jeroen
Deze pagina is gegenereerd in 0,641 seconden.
