2 Pagina's 12>
Rodders | Full Detail | Ford Focus Opties
rodders
#1 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 19:21:20
Hallo allen,
Hier nog eens een write-up van jullie aller Klote Smurf, over welke wagen gaan we het deze keer hebben? Wel men eigen auto, deze wordt goed onderhouden maar ook dan durf je wel eens krasjes en swirls te krijgen zeker omdat mijn wagen veel kilometers doet en ik niet altijd even voorzichtig ben met het in/uit - stappen en/of laden. Daarom hem nog maar eens detailen en een full detail deze keer. Dat wil zeggen, exterieur, interieur, velgen, motorruimte, the whole thing.
Omdat het om mijn eigen auto ging had ik alle tijd van de wereld om deze detail te voltooien. Deze is dan ook verspreid over een tijd van een drietal weken met in het totaal een 60 uren werk erin. Ik had de tijd en de zin ervoor dus dan doe ik het ook in één keer goed. Hieronder ga je het Gehele verhaal lezen met de gebruikte producten en de links naar de producten in de Carclean.nl webshop, zodat je moest je ergens meer info over willen hebben je het gewoon even in de shop kan opzoeken. Natuurlijk kan je me er ook altijd even over aanspreken/mailen/pm’en. Eerst zal ik het volledige proces uitschrijven met daarna enkele bijhorende foto's. Van het was proces heb ik geen foto's genomen aangezien ik dit vergeten ben, shame on me.
Wielen, banden en wielkasten:
  • Deze doe ik als eerste, zodat een spetterende velgenborstel zeker niet je vers gewassen lak terug vuil maakt. Ieder wiel en wielkast worden eerst goed zuiver gespoten met de HD-spuit, dit om los zand en vuil te verwijderen.
  • De velgen worden daarop één voor één ingespoten met Meguiar's Wheelbrightner, dit laat ik even inwerken alvorens het nog wat te agiteren met een velgenborstel, dit zijnde een Daytona, een Meguiar's wheel face brush of een Autoglym Hi-Tech Wheel Brush.
  • Na die behandeling zijn de velgen zo goed als proper en worden ze een keer goed gespoeld om de resten van de velgenreiniger te verwijderen. Hierop worden de banden ingespoten met Meguiar's Super degreaser en ook dit werk ik weer in met een borstel, de Autoglym Hi-Tech Wheel Brush.
  • Door de behandeling van de banden zie je er echt bruine troep vanaf komen, goed naspoelen dus!
  • Als laatste de wielkasten, deze worden ingespoten met Meguiar's Super degreaser en Meguiar's APC , ook dit werk je weer wat in met een borstel. In dit geval met een Mothers Fender Well Brush
Motorruimte:
  • Deze wordt best vuil onder invloed van olie, maar ook opspattend water, stof en zand van de weg. Vaak wordt het vergeten deze ook even zuiver te maken, echter is het niet zoveel moeite en het toont toch veel mooier.
  • Eerst al het losse vuil verwijderd met de hand, dit zijn dan losse blaadjes, stof, …
  • De onderkant van de motorkap heb ik als eerste aangepakt, deze heb ik ingespoten met Meguiar's APC , ingeborsteld met een Meguiar's wheel face brush en daarna afgespoeld met water. Hierdoor was deze weer helemaal proper, je kan deze achteraf ook nog behandelen met een cleaner en een wax. Dit heb ik echter niet gedaan.
  • Motorruimte ingespoten met Autoglym Engine Cleaner, tijdens dat dit inwerkt alle hoekje en kantjes het product inwerken met een borstel, namelijk een Swissvax Detail Brush en met een Meguiar's Detail Brush. Daarna de motorruimte voorzichtig afspoelen met water, ik maak hiervoor gebruik van een plantenspuit. LET OP: elektrische onderdelen onder de motorkap wil je niet drijfnat maken!
  • Nu is de motorruimte zo goed als proper en droog ik deze met een oude doek, hierna heb ik de grote plastieke delen gevoed met een dressing. Ik heb ervoor gekozen gebruik te maken van Black Wow aangebracht met een El Cheapo Applicator, nadat dit even heeft ingetrokken neem je het af zodat er geen vettige strepen of dergelijke achterblijven.
  • Omdat Black Wow nogal dik is brengt dit niet altijd even makkelijk aan in kleine hoekjes en op geribbelde slangen, daarom heb ik de rest van de motoruimte in de Meguiar's All Season Dressing gezet, deze spuit je gewoon op en veeg je na een tijdje na met een mf-doek.
Exterieur wasbeurt:
  • De volledige wagen is eerst afgespoten met een HD-spuit en daarna gefoamed met SSF en wat Meguiar's APC , dit mengsel heb ik een vijftal minuten laten trekken.
  • Tijdens dat dit alles stond te weken heb ik alle logo’s, rubbers, trims en grills ingespoten met Meguiar's APC en schoongeborsteld met een Meguiar's Detail Brush. Dit om alle hoekjes en kantjes mooi proper te krijgen.
  • Hierna de wagen nogmaals gespoeld en gewassen met de twee emmer method, dit betekend gebruik maken van twee emmers met gritguards een washmitt en een pH-neutrale shampoo, in dit gevalWolfgang authobathe.
  • Na het wassen de wagen nogmaals afgespoeld en gedroogd met een Delirium droogdoek.
Claying:
  • Nadat de wagen en velgen helemaal zuiver waren heb ik de wagen in de garage geparkeerd en gekleid.
  • Alvorens het kleien heb ik wel al het teer verwijderd met Meguiar's Body Solvent en vliegroest met Aquartz Iron Cut.
  • Gekleid is er met de Dodo Juice Supernatural klei in combinatie met Dodo Juice Born Slippy. Op plekken waar er veel vervuiling zat is er ook gebruik gemaakt van de Meguiar's blauwe klei.
  • Ook de velgen en het glas zijn gekleid met deze methode, na het gebruik van de born slippy is het wel aangeraden om de wagen af te spoelen/te wassen, dit heb ik dus ook nog eens gedaan.
  • Na het spoelen om het residu van de Born slippy te verwijderen heb ik de wagen terug binnen gezet om deze nogmaals te drogen met een Delirium droogdoek en met behulp van een compressor om al het water uit hoekjes en kantjes te blazen.
  • Als laatste stap bij het kleien wordt de trims, rubbers en andere plastieke onderdelen afgetaped met 3M tape, dit om polijstmiddel op de trims te vermijden.
Compounding, polishing, jeweling:
  • Al het polijstwerk is gedaan met mijn AEG pe150 rotary in combinatie met verschillende pads en backingplates.
  • Om de diepere krassen en zwaardere lakdefecten te verwijderen is er een compounding stap gebeurt. Deze heb ik gedaan met of Meguiar's M105 of 3M FC+ in combinatie met een Meguiar's wolpad of een Monello Komressor cutting pad.
  • Na het compounden is het tijd om de staat van de lak te gaan verfijnen, compounding laat namelijk veel polijstkrassen achter, deze verwijder je door een polishing stage. Het polishen heb ik gedaan met 3M gele dop, Monello Mezzo of Chemical Guy’s 721, dit in combinatie met of een Monello Kompressor witte polishing pad of de gele 3M pad.
  • Afnemen van polish doe ik steeds met een microfiber doek en wat Quick detailer, in dit geval Meguiar's Last Touch of Poorboy’s Spray and Wipe. Het inspecteren van het polijstwerk wordt gedaan met IPA.
  • Als laatste polijststap komt het jewellen van de lak. Dit wil zeggen dat je een zo strak mogelijk resultaat probeert te halen. Dit is gedaan door gebruik te maken van 3M Ultrafina en Monello Finale in combinatie met Monello Kompressor finishing pad of de 3M blauwe pad. Ook hierna is de lak weer geïnspecteerd met IPA en de Brinkmann. Indien er toch nog imperfecties in de lak zaten werden deze opnieuw behandeld met de voorgaande stappen.
Pre-wax, glaze, lsp
  • Op een aantal panelen ben ik een wax test aan het uitvoeren, hierop is dan ook geen gebruik gemaakt van pre-wax cleansers of een glaze, dit omdat ik vaak het gevoel heb dat deze de standtijd van een wax beïnvloeden. Op deze panelen wordt een vergelijken gemaakt tussen Dodo Juice Supernatural, Victoria Wax Red Concours en Chemical Guy’s E-zyme.
  • De andere panelen zijn behandeld met Victoria Wax deep cleanse, dit is aangebracht met een blauwe Lake Country pad en de Meguiar's G220.
  • De delen van de wagen die een pre-wax cleanser behandeling gehad hebben zijn voorzien van drie lagen Dodo Juice Supernatural, iedere laag heeft een uur gecured alvorens af te nemen. Tevens is er tussen het aanbrengen van de lagen steeds een pauze geweest van 24uur.
  • Het dak dat gepolijst was door onzer aller bekende Bartr123 heb ik voorzien van een laagje Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant en een dag later heb ik deze afgetopt met een laagje Chemical Guy’s E-Zyme.
  • De waxen heb ik steeds aangebracht met een Dodo Juice Supernatural Finger Mitt
Interieur:
  • Na het polijsten en tijdens het curen/uitdampen van de wax en sealant heb ik het interieur aangepakt.
  • Eerst en vooral heb ik de tapijten en voorste zetels verwijderd, dit om gemakkelijker overall te kunnen stofzuigen.
  • Vervolgens is het volledige interieur grondig met de stofzuiger bewerkt om al het losse vuil te verwijderen, en dat was er best veel.
  • Daarna zijn de vloerbekleding, de matten en de zetels behandeld met de extractor om het vuil in het stof te verwijderen. In de extractor zat gewoon lauw water, op de vuile plekken heb ik wat Chemical Guy's Fabric Clean gespoten om het vuil beter los te weken.
  • Nadat het interieur weer volledig fris en proper was zijn de stoffen onderdelen ingespoten met Chemical Guy's Fabric Guard, dit om het stof wat bescherming te geven.
  • Alle plastieke delen zijn zuiver gemaakt met Meguiar's APC , , borstels , doeken en snot uit een pot.
  • Deze plastieke onderdelen zijn daarna gevoed met Poorboy’s Natural look aangebracht met een Dodo Juice Mister Pink.
  • Deurslagen zijn proper gemaakt met Meguiar's APC , een borstel en verschillende doeken, daarna zijn deze behandeld met Dodo Juice Lime prime om daarna voorzien te worden van twee laagjes Dodo Juice Supernatural
  • Alle rubbers heb ik voorzien van een laagje Autoglym Vinyl and Rubber Care.
Glas:
Velgen, banden en wielkasten:
Trims
Gebruikte Microfiber doeken
Enkele van de gebruikte producten
Wax en pre-wax cleanser
Nog wax, met een heeerlijke geur!
Producten gebruikt voor het interieur.
Gebruikt onder de motorkap.
De motorruimte:
Voor, veel stof.
Inwerken van het product.
Na
Na
Na, hierna heb ik het nog eens nageveegd om de vettige glans te verwijderen
Het interieur:
Het verwijderen van zetels en matten
Vier pennen en twee euro twintig rijker!
Veel los zand en ander vuil aanwezig
Het sopje uit de extractor, BAH!
Resultaat van de kofferruimte, niet 100%, maar goed genoeg voor mij.
Zo wordt mijn koffer dus dagelijks gebruikt, daarom dat ik die niet 100% proper maak, deze wordt daarvoor te intensief gebruikt.
Achterbank zuiver
Ook de vloerbekleding ziet er terug een pak beter uit.
En met de zetels terug gemonteerd.
Het polijsten:
Dit soort defecten zaten dus over de gehele wagen, lichte krasjes en swirls van een jaar lang iedere week gewassen te worden.
Na het polijsten:
De lak onder verschillende omstandigheden en met verschillende soorten licht inspecteren.
Waxen:
Het aanbrengen van de wax
Afnemen met een Dodo Juice doek
Het resultaat
Velgen en Banden:
Resultaat van velgenwax en een laagje bandendressing.
De band droogt nog wel op tot een minder glanzend resultaat.
Algemeen resultaat:
Zo dat was het weer voor deze keer, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer. Tevens zijn zoals altijd op/aanmerkingen altijd welkom.
Greetings,
Rodders
Snitser
#2 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 19:36:17
hij is weer netjes rodders!
Rolf
#3 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 19:40:17
Wat moet je hier nog op aanmerken.................. hehe
Mooi werk! great
#4 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 20:03:30
Dát zijn de details...!
Petje af voor onze klote-smurf! jippie
B.K.
#5 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 20:08:09
Weer zeer strak Jan, ook een mooie write-up!
#6 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 20:08:57
Kijk, zo hoort het mannen:
een goed verhaal met gedetailleerde omschrijvingen van de delen / ruimtes die gedaan zijn met de daarbij behorende foto's!
Super gedaan Jan!
Eelco
#7 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 20:15:57
Je bent goed in de weer geweest Jan, mooi werk!great
#8 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 20:22:43
Zelfs de stoelen eruit surprised
Mooiste bewijs dat grijs niet saai hoeft te zijn.
Machtig mooi resultaat
#9 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 20:31:48
Skitterend Jan! Geweldige glans!
FRfreak
#10 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 20:31:50
Strak resultaat. Kan ook niet anders aangezien je grondig te werk bent gegaan.
Seat Leon FR, schaduwgrijs, 2005
Robbert
#11 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 20:57:53
Keurig resultaat en bedankt voor je uitgebreide review!
Het verschil tussen jongens en mannen is de prijs van het speelgoed!
albert
#12 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 21:12:46
knap werk geleverd Jan! great
Mercedes Benz 220 cdi C classe Avantgarde 170pk bouwjaar november 2008 palladium silver metallic
BlackPassat
#13 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 21:31:27
Sodemieters Jan wat een prachtige write-up, prettig leesbaar en alles wat je zou willen weten komt erin voor.
Het resultaat is dan ook verbluffend. Een verrijking voor de Show-off sectie van dit forum.
LB
#14 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 21:34:56
Strak resultaat!
Laurent
#15 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 21:45:11
knap! Wat een uitleg! jippie
DennisD
#16 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 22:00:52
Sorry het gaat eentonig worden denk ik maar, damn wat een goede write-up en wat ziet de wagen en nu weer schitterend uit.
corsawim
#17 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 22:04:00
amai Jan, hier heb je werk ingestoken....mooie show off en prima resultaatgreat
Groetjes, Wim
rodders
#18 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 22:14:06
Iedereen bedankt voor de super commentaren,
jippie
BMW4Life
#19 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 22:19:15
Prachtig! great great great
janhenduk
#20 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 23:00:00
Super strak verhaal en een zeer geslaagde detail.
No Risk No Fun!
GMToyota
#21 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 23:03:28
Lekker bezig geweest en ziet er echt top uit!
wilco
#22 Gepost : vrijdag 20 augustus 2010 23:16:54
mooi resultaat en mooie show-off!
Groeten wilco
martin78
#23 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 9:59:27
niet alleen in het detailen van de auto zit veel werk, ook het topic is filnk aan ge-detailed zeg maar great
maar ik neem aan dat jij zelf in een rolstoel zit? (misschien stomme vraag maar zo goed ken ik de mensen hier nog niet)
Althans zo te zien aan de aanpassingen in de auto, is dat dan niet lastig bij bepaalde delen van de auto poetsen?
jim
#24 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 10:02:34
Zeer knap werk Jan, echt toppie great
rodders
#25 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 10:02:44
Ik zit inderdaad in een rolstoel maar heb het geluk nog een bepaalde tijd te kunnen rechtstaan, dus ik probeer het grootste deel al zitten te doen, en tussendoor stukjes rechtstaand. Mijn dak was nog nooit behandeld omdat ik daar niet goed bijkon, maar daar is een mede detailer me mee komen helpen. Thanks Bart!
bartr123
#26 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 10:06:13
Hey Jan!
Graag gedaan kerel,was ook wel het minste wat ik voor je kon doen.
Heb de auto critisch bekeken,en er is werkelijk geen krasje meer te vinden.
Ben wel heel benieuwd hoe de E-Zyme het op de Ficus doet,op deAntara vond ik m wat tegen vallen.
Tot vanmiddag!
Opel Antara 2008
Festool
3M
martin78
#27 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 10:26:39
ik moet zeggen dat zowel op het forum als via PB's veel mensen je graag willen helpen cool
en in real life zo te zien
ook erg netjes, en ook wanneer je in een rolstoel zit is het super wanneer iemand tijd voor je vrij maakt
super van Bartrgreat
nogmaals mooie show off!
McShine
#28 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 10:49:47
Schitterende detail, met een lekker stukje tekst en uitleg!great
A.k.a Ralf
Don, Dodo Juice
Vampire
#29 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 10:57:58
Great job, Jan! great
BMW E92 320d - "If it doesn't shine, it ain't mine!"
evdven
#30 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 11:16:24
Zeer mooi resultaat.Met goede text en uitleg
D-J
#31 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 11:22:52
Erg fraai! Als Duckmole dit zie.....
JeroenM
#32 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 20:31:09
Zeer mooi resultaat!
Goede foto's en uitleg!great
Berkant
#33 Gepost : zaterdag 21 augustus 2010 21:18:18
Één woord WAUWWWlief
Ik kan het niet laten maar ik zie een aangepaste auto een rolstoel ik lees eigen auto wat toch vraagtekens bij mij oproept ? hoeft natuurlijk niet beantwoord te wordengreat
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 1,126 seconden.
