Rang: Lid Lid sinds: 30-3-2009 Locatie: eindhoven
Beste forumleden, heb jullie advies nodig om mijn rubberen delen aan mijn auto (mb a-klasse 170cdi) mooi laten blinken en beschermen.denk aan rubbers bij de ruiten. alles wat ik tot nu toe heb geprobeerd heeft niet geholpen. ik heb namelijk volgende produkten geprobeerd; poorboys naturel look, poorboys trim restroyer, black wow, Meguiar's trim ....., sonax ...., en nog wat meer.... bedankt en wacht op jullie reacties de groeten omer
Ik heb de Poorboys gebruikt op de Jaguar, de Knaus caravan, een Ford Transit, een peugeot 807 en een VW bus en in alle gevallen terekt het er mooi in. Wat wel belangrijk is, is om ze van tevoren goed schoon te maken. Benieuwd hoe jouw werkwijze is, en wat je precies niet bevalt. Niet op zijn minst omdat er in oktober een nieuwe MB A in de familie komt. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Ik denk ook dat goed reinigen cruciaal is, alvorens een voedend product op te brengen. Aan je lijstje te zien staan er een paar serieuze en goede bij, dus zou het niet aan de voorbereiding kunnen liggen misschien? (Dat hoop ik natuurlijk voor je, want dan gaat het dus zeker lukken). Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Rang: Lid Lid sinds: 3-10-2011 Locatie: Enkhuizen
Ik zit een beetje met hetzelfde probleem, vandaar dat ik dit topic even een nieuw leven in blaas. Ik ben in het bezit van een Jetta MK2 (1991) waarvan de raamrubbers niet echt meer super zijn. Ze zijn gelukkig niet uitgedroogd maar geven flink af tijdens een wasbeurt en in de hoekjes begint het al een beetje groenig te worden. Ik wil deze rubbers weer graag flexibel, zwart en vooral ''viesvrij'' maken. Ook heb ik het gevoel dat de rubbers niet 100% afdichten met de ramen. Zou iemand voor mij een kleine stappenplan kunnen maken hoe ik dit het beste kan aanpakken? Hoe maak je de rubbers eerst schoon (schuursponsje, dreft, ..?) hoe voed je ze en waarmee is het goed te beschermen? Ik zie op dit forum vele stappenplannen voor de lak zelf, maar helaas worden de raamrubbers (vooral voor oudere auto's) nogal eens vergeten. Ter illustratie:   Uploaded with ImageShack.us
zoekfunktie : "Zojuist al het zwart plastic/rubber met apc (1:5) schoongemaakt, kwam een hoop troep af want was nooit eerder gedaan." Ik denk ook dat je je best ff concentreert op de rubbers alleen , en deze goed proper maakt alvorens er vanalles op /in te smeren. Met een paar verfborstels kom je al een eind(desnoods de haren inkorten voor een beetje meer wrijvingskracht,maar niet overdrijven) Ikzelf neem de spray van Mothers voor plastc-vinyl-rubber(30 dagen lang ok ) http://www.carclean.nl/p...710ml_05324_100204.aspx
Danny misschien eens 1 stuk echt goed poetsen en behandelen alvorens heel de auto te doen GSIII 5.9/100 km bose-edition 1.5 dci
Rang: Lid Lid sinds: 30-3-2010 Locatie: Woerden
Zie dat je al Black WOW in je collectie hebt, ook al is geprobeerd met Pre WOW en bijbehorend borsteltje?
Rang: Lid Lid sinds: 25-5-2011 Locatie: Limburg
Je kunt het wel mooi met APC schoon maken, maar is het dan niet zo dat dus het gedeelte rondom de rubbers waar evt. wax en dergelijke op zit aangetast wordt en je dus op die plaats opnieuw zult moeten gaan waxen?? Wie een kuil graaft voor een ander heeft veel werk verricht.....
Als ik het me goed herinner gebruikt dennis de provision rainclear gel voor zn raamrubbers bij de leon. Daar werkte ook niks op, je zou dat is kunnen proberen. Scholl Concepts Fanboy
Natuurlijk zal je opnieuw moeten waxen , maar het gaat hier om de rubbers: moeten ze proper worden of niet?? GSIII 5.9/100 km bose-edition 1.5 dci
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,296 seconden.
