Glass Master Pro Assorted Bonnets voor de Glass Master Pro Opties
jeffrey rallye
#1 Gepost : donderdag 14 oktober 2010 21:18:15
Hallo allemaal,
Ik keek net toevalig op de site kwam ik dit tegen
http://www.carclean.nl/p...o_GMP-73003_100737.aspx
Iemand dit product al gebruikt of is deze net nieuw??oeps
Deed het zaterdag aanbregen met een goed koop padje van Carclean.nl maar dat ging niet goed.. auwauw
Gr Jeffrey
Ruud
#2 Gepost : donderdag 14 oktober 2010 21:25:46
Dit zijn geen "gewone" pads. Ze horen bij de Glass Master Pro
Die heb ik dus, maar nog geen kans/tijd gehad om hem te proberen helaas.
#3 Gepost : donderdag 14 oktober 2010 23:17:13
@jeffrey,vraag maar eens aan dwayneknipoog
Eelco
#4 Gepost : donderdag 14 oktober 2010 23:48:29
GMP is goud waard!great
Wil echt niet meer zonder, vooral op de binnenkant van het glas, heerlijk werken zonder in allerhande bochten te wringen omdat je er iet bij kunt.
jeffrey rallye
#5 Gepost : vrijdag 15 oktober 2010 18:32:04
Oke bedankt!
Ik dacht dat dit gewoon handpads waren.. oeps
#6 Gepost : maandag 18 oktober 2010 5:12:14
GMP is inderdaad goud waard.
En ook de verbaasde blikken van mensen, wanneer ze vragen of je ze even kunt helpen hun ramen te reinigen....surprised
Om nog maar te zwijgen van soms bijzonder lastig te bereiken plaatsjes.
Super ding
Berkant
#7 Gepost : maandag 18 oktober 2010 18:50:39
Hoe dik zijn die bonets eigenlijk ? of zit er een schuimlaag op de houder ?
Eelco
#8 Gepost : maandag 18 oktober 2010 19:01:16
De std. bonnets zijn gewoon microvezel.
Op beide voeten zit een schuimlaagje van een 3mm ofzo.
Berkant
#9 Gepost : maandag 18 oktober 2010 19:08:05
Werkt dit dan wel goed op bollig of gebold (weet de juiste benaming niet sceptisch ) glas ?
#10 Gepost : maandag 18 oktober 2010 19:09:39
Gebogen ?
#11 Gepost : maandag 18 oktober 2010 19:17:11
Berkant
#12 Gepost : maandag 18 oktober 2010 19:18:43
Soepergrover schreef:
Convex devil
Ligt eraan aan welke kant je staat kan dus ook concaaf zijnnanananana
Eelco
#13 Gepost : maandag 18 oktober 2010 20:22:13
De zool is redelijk flexibel, en het schuim en de dikte van de microvezel zijn tesamen prima in staat om de hollingen/bollingen op te vangen.
Berkant
#14 Gepost : zondag 24 oktober 2010 15:36:41
Had hem willen bestellen maar krijg net een foldertje van de BlokkerLoL
beest23
#15 Gepost : zondag 24 oktober 2010 19:52:56
Vraag me alleen af of die van de Blokker dezelfde kwaliteit heeft als die van onze vrienden bij Carclean.nl
Berkant
#16 Gepost : woensdag 27 oktober 2010 1:12:30
Dat zal vast niet van hetzelfde kwaliteit zijn maar voor 3 euro kan ik me niet echt bezeren, hij ligt trouwens bij mijn spulletjesLoL
beest23
#17 Gepost : dinsdag 2 november 2010 19:59:54
En al gebruikt?
Lowlands
#18 Gepost : donderdag 4 november 2010 21:57:33
Bij de GMP zitten toch bonnets bij gesloten??great
Blamm
#19 Gepost : donderdag 4 november 2010 22:44:33
Jep, 3 verschillende!
Berkant
#20 Gepost : vrijdag 19 november 2010 21:52:10
beest23 schreef:
En al gebruikt?
Morgen zal hij gebruikt worden, wel moet ik nog wat bonnets aanschaffen, ik hoop dat er morgen iemand is met de GMP en bijgeleverde bonnets om te kijken of dit past op het knaaken ding dat ik heb aangeschaftLoL
Blamm
#21 Gepost : vrijdag 19 november 2010 21:57:16
Jup ik heb hem bij me.
Als je hem ff wilt lenen/passen, weet je me vast wel te vinden blij
<-- auto
Virus
#22 Gepost : vrijdag 19 november 2010 21:57:36
Vandaag in Blokker in Terneuzen lopen rondneuzen op zoek naar zo'n ding maar niet gevonden, was zeker een tijdelijke aanbieding?weetniet
Ik wacht nog even de testresultaten af (hoop ze hier te lezen...Whistle ) vooraleer ik mijn zoektocht verder zet.hehe
Progress is a slow process
Blamm
#23 Gepost : vrijdag 19 november 2010 22:05:44
Ik had eerst ook een versie van de Action.
Leuk dingetje, maar niet meer dan dat. De Glass Master Pro is echt veel steviger en qua vorm ook wat makkelijker.
Eelco
#24 Gepost : vrijdag 19 november 2010 23:42:34
Action ding is hier ook geweest, van korte duur.
Je kunt er bijna geen kracht mee zetten, bij lag het handvat al vlot in 2en, en met de 4-kante zool kom je niet gemakkelijk in hoekjes.
GMP is aanzienlijk duurder, maar je werkt er veel lekkerder en gemakkelijker mee.
Handvat = beter en je hebt lekker veel houvast, en hij breekt nietregels
Zool met schuimlaagje vangt hollingen en bollingen goed op.
Zolen zijn makkelijk uit te wisselen.
Ik zeg, een must-have!great
Deze pagina is gegenereerd in 0,379 seconden.
