Het wassen van je autoOm gelijk even met de kreet van Mike te beginnen:
"It's all about reducing the potential."
Om je auto in topstaat te houden is het belangrijk om deze op de juiste manier te wassen.
Doormiddel van het wassen bestaat er altijd de kans dat je kleine krasjes in je lak maakt.
Menig autowasser zal dit doen doormiddel van een dikke gele spons en een emmertje sop of een bezoekje aan de krasstraat.
Niet verstandig zoals jullie weten! Je veroorzaakt krassen.
Deze waskrassen (ook wel swirls genoemd) zijn voornamelijk zichtbaar wanneer je je auto in het zonlicht bekijkt.
Swirls
Maar hoe moet je dan wel te werk gaan om swirls te voorkomen?
Zie deze how to, ter voorbereiding van het wasprocesVoorbereidingZorg ervoor dat je de juiste materialen in je bezit hebt om je auto goed te wassen.
2 emmers met grittguard
Washandschoen (bv een microvezelhandschoen of schaapswol)
Een geschikte borstel voor je velgen
Een geschikte borstel voor je banden
Een spuitbroes voor je tuinslang indien je geen gebruik maakt van een hogedrukreiniger
Een voedende autoshampoo
Een droogdoek
2-emmer methodeWaarom wordt er gebruik gemaakt van 2 emmers in combinatie met een grittguard?
Deze vraag is heel simpel te beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat je geen swirls creeert is het van belang om je washmitt zo schoon mogelijk te houden.
Doormiddel van 2 emmers, 1 gevuld met schoonwater en 1 gevuld met water en shampoo naar keuze, kan je je washmitt eerst uitspoelen alvorens deze in de emmer met shampoo onder te dompelen.
Al het los zittende vuil, waaronder zand, breng je op deze manier niet meer terug in de emmer met shampoo.
Hierdoor reduceer je de kans dat je het vuil dat je zojuist op hebt genomen van de auto terug brengt in je shampoo water.
De grittguard is een rooster dat onderin de emmer wordt geplaatst. Alle zandkorrels zullen naar de bodem van de emmer zakken en onder de grittguard terecht komen. Zo wordt de kans verkleint dat deze zandkorrels weer in je washmitt terecht komen.
WashmittWaarom geen spons?
Een spons neemt nooit voldoende vuil op. Hierdoor loop je het risico dat je alle vervuilingen voort duwt over de lak. Met alle gevolgen van dien. Een washmitt heeft lange of korte vezels (afhankelijk van type washmitt) waar alle vervuiling in opgenomen word. Een bijkomend voordeel van een washandschoen is dat er minder risico is dat je deze laat vallen. Je trekt hem immers aan net zoals een normale handschoen.
VelgenborstelWaarom niet gewoon met de washmitt?
Wanneer je met je washmitt je velgen gaat wassen zullen er allemaal kleine deeltjes remstof in je washmitt komen. Dit is uiteraard funest voor je lak. Gebruik daarom altijd een aparte borstel voor je velgen. (een washmitt mag wel, maar gebruik deze dan ook alleen maar voor je velgen).
Een speciale velgenborstel heeft zachte haren die geen krassen achterlaat op je velg. Tevens is een velgenborstel gewoonweg makkelijk omdat je ook het velgenbed kunt reinigen.
Wanneer je velgen in de wax staan zal een autoshampoo volstaan. Mocht dit niet
