2 Pagina's 12>
How To: Het gebruiken van detailklei Opties
#1 Gepost : dinsdag 12 augustus 2008 21:46:28
Klei op een auto?
Nog steeds is detailklei een product wat voor veel mensen onbekend is. Op meetings waar wij demo's geven wordt vaak raar gekeken bij het noemen van "klei" en het gebruik op de lak van je auto.
Een detailklei verwijdert oppervlaktevervuiling die in de loop van de tijd aan de lak is gaan hechten zoals: boomhars, teerspetters, railslijpsel e.d. ook kan spuitnevel worden verwijderd met detailklei.
Ook ramen kun je zonder problemen behandelen met detailklei. Iedereen staat altijd versteld hoeveel vuil de detailklei verwijdert van een "schone" net gewassen auto en hoe glad de lak na een behandeling geworden is!
Detailklei is er in verschillende varianten van agressiviteit, van mild tot heavy. De zwaardere varianten zijn vaak bedoeld voor professionele detailers of gevorderden omdat deze vaak krasjes (ook wel "marring" genoemd) achterlaat. Dit moet dus machinaal nabewerkt worden, handmatig kan natuurlijk ook, maar dit kost meer moeite.
Consumenten detailklei is veilig in het gebruik en heeft dit vrijwel niet, maar detailklei dient wel altijd te worden nabehandeld met een paintcleaner, glaze en wax voor een optimaal resultaat omdat je samen met de vervuiling ook een deel van de eventueel aanwezige waxlaag e.d. verwijdert.
Een detailklei hoort in het stappenplan voor je auto, dit doe je 1 á 2 keer per jaar, vaak in het voorjaar en voor de winter. Maar je kunt natuurlijk ook plaatselijk op de lak de detailklei gebruiken indien nodig. Vaker als je na het wassen van de auto met je hand over de lak gaat en je oneffenheden voelt. Een goede methode is de zogenaamde "boterhamzakjes" methode:
- Neem een boterhamzakje, doe je hand er in en ga met je vingers (die in het zakje zitten) over de lak, je zult merken dat je dan heel makkelijk de vervuiling kunt voelen zitten. great
Hoe werk je met een detailklei?
Na aanschaf heb je een blokje detailklei van 100 of 200 gram, haal deze uit de verpakking en verdeel deze in meerdere handzame stukken. Het formaat van de stukken is iets van persoonlijke voorkeur. het moet in ieder geval makkelijk te hanteren zijn. Leg een stuk opzij en berg de overige stukken detailklei weer op voor toekomstig gebruik, doe dit in een afsluitbaar schoon bakje (bijvoorbeeld een oud bakje van bijvoorbeeld eiersalade o.i.d. Kneed het stuk detailklei wat je opzij gelegd hebt totdat het wat soepeler is en vorm het in een kleine pannenkoek van een cm of 10 doorsnee of iets groter afhankelijk van het formaat van je hand.
Hoe hou je de detailklei vast?
Dat is een beetje persoonlijke voorkeur, zelf hou ik de detailklei vast onder mijn vingertoppen zodat ik tijdens het gebruik van de klei de lak kan voelen.
Andere mensen gebruiken het liever zo.
Hoe je de detailklei absoluut niet moet gebruiken:
Nu de detailklei klaar is voor gebruik, spray je het te behandelen deel (probeer te werken in delen van 50 x 50 cm) in met een detailspray die geschikt is om mee te kleien zoals: Meguiar's Quick Detailer, Poorboy's Spray and Wipe (1:1 met water verdund), Meguiar's Last Touch (1:1 met water verdund). Er wordt ook wel eens gezegd dat je ook een mengsel van water en shampoo kunt gebruiken, dit raden wij af omdat detailklei hierdoor gaat kruimelen en uit elkaar kan gaan vallen.
Gebruik niet te weinig spray, maar ook niet teveel, het is een kwestie van gevoel, de detailklei moet kunnen glijden over de lak, maar ook het vuil kunnen verwijderen.
Wrijf met lichte druk met de detailklei over het ingesprayde paneel, druk niet de hard, dat is voor jezelf niet prettig en je gaat door de klei heen.
Hier is dus te hard gedrukt ja
Je voelt wanneer de detailklei zijn werk doet, bij de eerste keren "grijpt" de detailklei als het ware, ga je nogmaals enkele keren over hetzelfde punt heen dan voel dat het een stuk soepeler gaat, de vervuiling is daar dan verdwenen. Voel je nog steeds wat weerstand, dan nogmaals behandelen. Als het deel schoon is, neem dan het residu van de detailspray af met een Microfiber doek.
Bekijk ook regelmatig de detailklei, de vervuiling hecht zich aan de detailklei, als het oppervlak ernstig vervuild is dan zal de de detailklei "volraken".
Vouw dan de randen van de detailklei naar binnen, kneed het, en maak er weer een pannenkoek van, zo heb je weer een schoon deel.
Vuile detailklei:
Hoe lang doe je met detailklei?
Afhankelijk van de vervuiling van de auto's die je er mee gedaan hebt, kun je 5 tot 10 auto's er mee doen. Als de kleur echt veel verschilt van een nieuw stuk, dan wordt het tijd om de detailklei weg te gooien en een nieuw stuk te pakken. Het is dus best economisch in het gebruik. Sommige mensen gebruiken oudere stukken detailklei voor bijvoorbeeld velgen, maar gebruik dat stuk detailklei dan NOOIT meer op de lak!
Mocht het stuk detailklei onverhoopt uit je handen op de grond vallen, gooi het dan weg en pak een nieuw stuk, er kan zand in gekomen zijn, dat wil je niet op je lak hebben!
Voor de duidelijkheid hier een filmpje van hoe het kleien in zijn werk gaat met daarin ook een kort stukje hoe je de detailklei naar binnen vouwt als deze vuil is.
Hoe op te bergen?
Je kunt detailklei simpelweg opbergen in een afsluitbaar bakje van tupperware, een oud saladebakje of iets dergelijks. Spray er wat detailspray in voordat je de klei in het bakje doet (1 spray is genoeg), dit voorkomt eventueel uitdrogen van de detailklei.
Sven S8
#2 Gepost : dinsdag 12 augustus 2008 21:56:36
Review goud: Topinzet voor het maken van reviews!Review brons: Heeft goede reviews geschreven.
Perfect uitgelegd! Hier zullen veel mensen wat aan hebben! great
Audi S8
Typhoon
#3 Gepost : dinsdag 12 augustus 2008 22:13:03
Mooie write up Stimpy en met deze duidelijke foto's erbij kan het niet meer mis gaancool
DKBM
#4 Gepost : dinsdag 12 augustus 2008 22:49:01
Hulpvaardig zilver: Zeer regelmatig behulpzaam.Hulpvaardig brons: Regelmatig hulpvaardig
Uitstekende uitleg!
maakt het trouwens nog uit welke klei je gebruikt (hard/zacht) voor bepaalde typen lak, bijv metallic <> non metallic; verweerd of niet; hard of zacht?
Vrienden noemen me Martin
Patrick
#5 Gepost : dinsdag 12 augustus 2008 22:57:18
Ziet er netjes uit.
#6 Gepost : dinsdag 12 augustus 2008 23:19:12
Je gebruikt de harde klei (Paarse clay) alleen voor zeer hardnekkigge vervuiling. Deze klei laat "marring" achter: doffe lak. Dus hierna moet je polijsten.
Bij de milde klei is dat niet het geval.
Peter Jansen
#7 Gepost : donderdag 21 augustus 2008 2:58:52
Als je de Poorboys Spray and Wipe wilt gebruiken voor het kleien, moet je hem dan ook verdunnen, of geld dat alleen voor de Last Touch ??
Groet, Peter
#8 Gepost : donderdag 21 augustus 2008 5:54:02
Ook de Spray and wipe is voor het kleien 1:1 te verdunnen.
B.K.
#9 Gepost : donderdag 21 augustus 2008 9:38:37
Mooie How-To ..Duidelijk en overzichtelijk.. + Leuk filmpje..! great
Peter Jansen
#10 Gepost : donderdag 21 augustus 2008 20:16:16
Dan is de Meg dus een mooi stuk voordeliger....
Groet, Peter
#11 Gepost : donderdag 21 augustus 2008 20:47:12
Wat bedoel je? Dat Meguiar's Last Touch goedkoper is dan de Poorboy's Spray and Wipe?
Peter Jansen
#12 Gepost : donderdag 21 augustus 2008 21:09:20
Ja. De meg en de PB schelen een euro in aanschaf. In beide flessen zit evenveel, namelijk 3780 ml produkt. Maar de Meg moet je verdunnen waardoor je 2 maal zoveel eindprodukt heb. Scheelt dus een mooi beetje geld.
Groet, Peter
Sven S8
#13 Gepost : zaterdag 23 augustus 2008 0:01:08
Voor het kleien zou je het allicht eens kunnen proberen om de Spray & Wipe ook eens te verdunnen. Klein beetje verdunnen in een sprayflesje, dan weet je meteen of het werkt of niet. S&W is trouwens wel voordeliger dan de QD, niet iedereen heeft de gallon verpakkingen staan (of wil dat).
Audi S8
Peter Jansen
#14 Gepost : zaterdag 23 augustus 2008 1:24:21
Dat er hier dan een Gallon komt te staan, dat maakt me niet uit. Maar als ik even zit te rekenen dan kom ik uit op:
Poorboys Spray and wipe: 34,00 euro voor 3780 ml
Meguiar's Last Touch : 35,00 euro voor 7560 ml
Meguiar's Quik Detailer : 12,00 euro voor 473 ml
Dat was mijn berekening, waardoor ik tot die prijsvergelijking kom.
Dus je kunt het wel niks vinden dat zon gallon in huis hebt, maar prijstechnisch scheelt het natuurlijk een hoop. idee idee
En dan nog durven wij te zeggen dat Meguiar's zo duur is LoL LoL
Groet, Peter
-Vanquish-
#15 Gepost : zaterdag 23 augustus 2008 16:46:00
Kom eens Meguiar's in België kopen, heb voor een gallon Last Touch 45 euro betaald, dacht zelfs dat de officiële prijs 50 euro waswink2
#16 Gepost : zaterdag 23 augustus 2008 16:56:47
@ -Vanquish:
Een gallon Last Touch kost hier in Nederland € 34,95 euro.
Ik vroeg me laatst al af op het Belgische Meguiar's waarom de produkten bij jullie een stuk duurder waren. Dit komt omdat er een ander BTW tarief in België wordt gehandhaafd.
lmazereeuw
#17 Gepost : woensdag 2 september 2009 19:39:02
hoi eerst een goede uitleg hoe en wat maar toch nog een vraagje.
met deze klei moet je dan spray gebruiken,is dat beter? zo ja waarom? ze schrijven water voorweetniet
ik stel geen domme vragen ik doe het nog niet zo lang maar ooit....
#18 Gepost : woensdag 2 september 2009 19:47:58
Ik zou zeggen, probeer eens een stukje te kleien met water en een stukje met LT, S&W of een ander produkt wat ervoor geschikt is.
#19 Gepost : woensdag 2 september 2009 19:56:58
Als je erbij zegt om welke klei het gaat, dan is het wat duidelijker, voor zover ik weet is er maar 1 merk klei waarbij dat gezegd wordt.. knipoog
Centoquarantasette
#20 Gepost : woensdag 2 september 2009 20:07:51
Alleen Bilthamber adviseert normaal kraanwater als glijmiddel voor de klei (zelf zou ik dan kiezen voor gedemineraliseerd water omdat het geen kalk en chloorverbindingen meer bevat)
Volgens Bilthamber zou gebruik van iets anders dan water een negatief (chemisch) effect hebben op de samenstelling van de klei.
Overigens heb ik BH klei zowel met water als met LT getest en in gebruik geen verschil kunnen ontdekken. LT lijkt mij dan ook veilig om te gebruiken als je kleien met water niet vetrouwt.
Ze zijn overigens echt niet achterlijk bij Bilthamber. Je kunt het advies dus gewoon vertrouwen en opvolgen
ThaBird
#21 Gepost : woensdag 2 september 2009 20:09:20
En bij dat ene merk werkt het ook echt het lekkerst met water... VEEL water.
lmazereeuw
#22 Gepost : vrijdag 4 september 2009 20:27:40
ja sorry was ik vergetenoeps heb dus Bilthamber
ok met veel water dus heb een mooie planten spuit die met druk spuit kan dus veel water gebruiken
badankt voor het advies!
groetjes levi
aron225
#23 Gepost : vrijdag 4 september 2009 20:33:48
Groet, Peter
als je het zo bekijkt, is dodo born slippy (wat toch echt mijn favo claylube is) NOG goedkoper
een refill a 500ml kost 17.99, deze kan je 1:10 mengen met h2o, zo krijg je voor net geen 18 euro, 5000 ml claylube
peerlancia
#24 Gepost : woensdag 10 maart 2010 10:53:55
Bedankt voor de heldere uitleg en de mooie foto`s.
m@rk
#25 Gepost : zondag 2 mei 2010 21:36:37
Ik heb nog een tip m.b.t. het bewaren van de klei(balletjes). De klei in vetvrij bakpapier wikkelen en vervolgens in een schroefdop potje bewaren (bv crèmepotje of pindakaaspot).
Lennart
#26 Gepost : vrijdag 16 juli 2010 17:43:43
Heren vraagje welke klei is beter poorboys of dodo juice?
Vroeger, mooi was die tijd, toen de mannen nog van staal waren en de boten van hout
#27 Gepost : vrijdag 16 juli 2010 17:52:08
Lastig te zeggen.
'Beter' is vaak subjectief.
En verder: Poorboy's World heeft een soort klei en DodoJuice heeft er drie.
De PB Poly Elastic Clay is gelijk aan de Dodo Gentle Grey. De Purposeful Purple is agressiever, de Supernatural wat milder.
Beemer
#28 Gepost : zaterdag 10 september 2011 22:10:53
Bedankt voor deze uitleg!
Ben zelf een rookie als het aankomt op het serieuze detailwerk, en vroeg me al af wat men in vredesnaam bedoeld met "kleien" een term die ik al veelvuldig tegen ben gekomen op dit forum.
Gelukkig is mijn auto pas drie weken oud, dus hoef ik voorlopig niet te kleien, dacht ik zo?
Hoe dan ook bedankt voor de duidelijk en goed geïllustreerde uitleg great
#29 Gepost : zaterdag 10 september 2011 22:38:36
Je zult versteld staan wat klei doet met je lak, zelfs als deze splinternieuw is...
#30 Gepost : zaterdag 10 september 2011 22:51:09
Hallo ,
wat mij betreft : elke nieuwe auto kan best gekleid worden , hoe lang is de auto "onderweg" geweest
of waar heeft ie weken gestaan(haven,spoorweg...)
niet op besparen dus en gelijk een goed begin maken met die nieuwe auto en dito lak!ja
Danny
heb vandaag mijn wagen nogmaals gekleid(na +- 3.5 maand) en moet zeggen dat de lak er terug superglad bijstaat
(heb wel wat swirls ontdekt , maar ga er volgend jaar een dag voor uittrekken na het verlof om de auto volledig te polijsten jippie )
de lak van een audi die ik vandaag ook begonnen ben(dak) lijkt nog altijd "stroef", ondanks meerdere passes met de klei
(de auto voelt als schuurpapier en is waarschijnlijk nooit deftig onderhouden)
Danny
Flerflep
#31 Gepost : woensdag 28 december 2011 18:23:00
Mooie uitleg maar ik heb er toch nog een vraagje over, er staat dat je na het "kleien" een paintcleaner, glaze en wax moet gebruiken.
Houdt dit dus in dat als je klei hebt gebruikt je ook nog met alle 3 de producten de lak moet nabehandelen of volstaat een wax ook?
En er kan toch in principe niet iets heel geks gebeuren als je dat niet doet ik bedoel in de zin van dat de lak gaat loslaten o.i.d want er zijn natuurlijk genoeg auto's die ook nooit gewaxed worden.
Bart
Trotste eigenaar van: Ford Fiesta mk6,5 1.6 16V bj.2006
#32 Gepost : woensdag 28 december 2011 18:30:50
Je kan perfect na het kleien (en de lak natuurlijk terug afspoelen en drogen) een wax gebruiken , is zelfs beter in de winter , dan blijft ie langer zitten ja
Flerflep
#33 Gepost : woensdag 28 december 2011 18:32:16
Oke, maar het is dus niet perse nodig om ook nog een paintcleaner en glaze te gebruiken, ik ben namelijk helemaal niet bekend met die producten.
Gewoon goed de auto wassen en (laten) drogen en dan kan je gaan kleien toch? (En daarna dus lekker in de wax)
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,772 seconden.
