Rang: Lid Lid sinds: 11-8-2009 Locatie: Varik
Hallo beste allemaal! Heb even een vraagje. Ik heb een setje Fuchs velgen gescoord voor mijn 911 SC. Nu zijn de voorvelgen perfect. De achtervelgen minder. Is in de winter mee gereden. Zie het resultaat: De achtervelgen:   De voorvelgen zijn supernetjes, zo wil ik de achtervelgen ook weer hebben.   Wie kan me vertellen hoe ik dit aanpak?
Wat voor velgen zijn dit? Gelakt lichtmetaal? RVS? Blank metaal?
Een velgenreiniger, kleien en dan weer de schade gaan bekoekegluren en weer een foto plaatsen  // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ze zijn superlicht dus denk iets van aluminium of magnesium. Het zijn in ieder geval originele Fuchs wielen.
Mothers - Mag & Aluminium Polish, maar sowieso eerst goed reinigen voor je gaat polijsten! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Even nagekeken, Het is gesmeed aluminium.
Origineel zijn de velgen overigens geanodiseerd. Bij de achtervelgen kan ik dit eigenlijk niet meer ontdekken.
of deze nog iets je s beter http://www.carclean.nl/p...113gr_05106_101507.aspx
voor reinigen met een super degreaser(ontvetter)of zuur vrije velgenreiniger en dan de polish VAG rules
Er zitten overigens wel echt putjes in de velgrand. Dan is het volgens mij nodig eerst glad te schuren.
Je noemt zelf de twee seleutelwoorden voor dit projectje. Gesmeed en geanodiseerd. De eerste wijst op de kans dat de structuur van het aluminium niet zo gesloten is De geanodiseerde laag is aangetast en mogelijk al eens bewerkt, de putjes zijn mij wat te rond. Uiteraard eerst alle vuil eraf en eruit, zonodig lichte staalwol gebruiken kan. Bedenk wel dat je dus al enigzins "in" het materiaal zit te werken. Er moet dus weer bescherming op en dat kan een verschil met de andere velgen geven. Bedenk wat je er aan kwijt wilt zijn en zoek even of je het aan een pro over wilt / kunt laten. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Hi,
Ik kan het aan een pro overlaten. Investeren in deze velgen is volkomen verantwoord. Setje nette Fuchsen met beetje werk brengen al gauw 1350 euro op. Dat heb ik er bij lange na niet voor betaald. Maar dat is ook niet het punt. Volgend jaar wil ik mijn 911 er weer origineel bij laten rijden. De huidige Cup 1 velgen horen niet bij het bouwjaar.
Echter, zelf doen levert een leuk project op en het voldane gevoel dat je iets zelf doet / hebt gedaan is niet uit te drukken in woorden :-) Al zou ik ze zelf alleen al voorbewerken. Anodiseren kan ik zelf niet, daarvoor is zwavelzuur benodigd en ik ga daar niet mee experimenteren. Ik twijfel nog een beetje. Gepolijst is ook schitterend, maar het staat me tegen omdat de voorvelgen nog zo netjes zijn.
Met welke strukturen/grofte droog/nat moet ik de putjes in de velgen te lijf gaan? De banden zijn er inmiddels af, dus kan overal goed bij.
Rang: Lid Lid sinds: 7-12-2009 Locatie: België
misschien kan dat nieuw product Iron Cut (Iron X) hier bij helpen?
Ik zou toch zeer zorgvuldig te werk gaan en zeker niet te grof. Hier moet je echt de tijd voor nemen, zeker wanneer je aangeeft dat dit collectors velgen zijn. In principe mag je een geanodiseerde oppervlakte nimmer reinigen met een schurend middel. Daarmee verwijder je namenlijk die laag (=bescherming). Ik kan niet goed zien of de laag nu weg is of niet. Ook kan ik niet goed zien op de foto wat voor een soort verontreinigingen er op de velg liggen. Ik zou zelf allereerst met een extreem goede velgenreiniger aan de slag gaan en daarmee meerdere hits uitvoeren. Dit in de hoop dat je dan de verontreinigingen verwijderd hebt een een mooie schone velg hebt. Borstels en kwasten gebruiken en niets grofs. Hierna dan bekijken of het nog immer een geanodiseerde velg is, of dat die laag er reeds vanaf gepoetst is. In geval van een nog immer geanodiseerde velg, alleen maar reinigen met vloeistoffen. Anders verwijder je de laag. Indien er geen sprake meer is van een geanodiseerde velg, dan maar zorgvuldig schuren met watervast schuurpapier en daarna polijsten en afmaken met een goede bescherming. Ook kan je deze stappen doen zonder het te beschermen en dan mooi voorbewerkte velgen aanbieden om te laten anodiseren. Succes, Aficior Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
de geannodiseerde laag is beschadigd en krijg je niet meer gerepareerd. Oplossing:
opnieuw annodiseren
je kunt poetsen en polijsten wat je wilt , maar uiteindelijk ben je door de geannodiseerde laag heen en heb je blank gepolijst allu wat niet overeenkomt met je voorvelgen.
Maar als ie het laat anodiseren zal ie toch eerst de velgen moeten polijsten.......
Iedereen zover bedankt voor de waardevolle antwoorden! Ik ga eerst eens kijken of ik ze goed schoon krijg. Dat moet toch... Zag ook weer een gepolijst setje staan.. is toch ook wel erg mooi.
je hebt ook een soort katoenen hobby setjes te koop,die werken ook makkelijk,kunnen op een accu/boormachine VAG rules
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,343 seconden.
