Gelakte velgen, kan ik deze beschermen met een normale wax? Opties
blazer
#1 Gepost : donderdag 30 december 2010 0:15:07
volgens mij zijn mijn allu's gelakt , kan ik ze dan behandelen met gewone wax vb. collinite 915
Bijlagen:
danny
#2 Gepost : donderdag 30 december 2010 0:19:22
Ja hoor, geen probleem. Liefst ook even kleien en vervolgens een goede velgenwax. De Collinite 915 doet het overigens ook prima.
corsawim
#3 Gepost : donderdag 30 december 2010 0:26:05
nog beter is de beide : Poorboys wheelsealant en daar bovenop Collinite 915.....onklopbare combi met superlange standtijd ja
Groetjes, Wim
blazer
#4 Gepost : donderdag 30 december 2010 0:33:42
oke thanks
DB9
#5 Gepost : donderdag 30 december 2010 0:45:45
Heb mijn velgen een dikke 2 maanden geleden alleen met 2 lagen pb wheelsealent behandeld. Ik sta na iedere was beurt (en vooral de afgelopen periode) versteld hoe makkelijk het vuil van de velgen afgespoten wordt. Na het afspuiten met een hd is 90% van het vuil verdwenen, daarna alleen nog met een velgen borstel na lopen zonder hard te hoeven boenen of andere kracht inspanningen. Ik zeg wereld spul die wheel sealant great
@ blazer: probeer bij de eerste keer dat je dit goedje gebruikt je zelf te beheersen om niet een lik uit het potje te nemen, want het ruikt vreselijk zoet en naar snoep LoL
corsawim
#6 Gepost : donderdag 30 december 2010 0:53:53
zelfde ervaringen...topspulgreat
Groetjes, Wim
Lexusfreak
#7 Gepost : donderdag 30 december 2010 8:13:08
Ik gebruik op mijn gelakte velgen Wheelwax deze bevalt me tot op heden het beste.(ruikt en ziet eruit als vlalief )
Ik heb ook de PB WheelSealant en de Migliore WheelSeal deze laatste is een wheelwax welke niet de éénvoudigste is om aan te brengen, het is er één met een gebruiksaanwijzing zeg maarknipoog
blazer
#8 Gepost : donderdag 30 december 2010 10:37:15
oke mannen , het is voor mijn zomerwieltjes ze zijn er toch af nu, als ik het nu aanbreng blijft de wax erop zitten zolang je ze niet gebruikt of ga de wax eraf als je ze op rust legt.
#9 Gepost : donderdag 30 december 2010 11:04:26
Wat betreft de migliore wheelseal: likje op de hand, warm laten worden en handmatig aanbrengen werkt het best ( tip van B.K. ), zat er ook mee te klooien daar ie snoeihard is
#10 Gepost : donderdag 30 december 2010 11:06:03
wax blijft lekker zitten hoor cool
#11 Gepost : vrijdag 31 december 2010 11:52:15
Ik heb de wintervelgen in de C.Quartz gezet als test en ga hetzelfde doen met mijn zomervelgen. Die ga ik gebruiken als basislaag en daarover periodiek een wheel-wax, waarbij ik Wheel Sealant van Poorboy's het makkelijkst vindt. Wheel-Wax werkt ook uitstekend, maar is iets minder makkelijk in gebruik.
johnwoo
#12 Gepost : dinsdag 1 maart 2011 21:29:28
Misschien rare vraag maar waarom wordt er een speciale Wheel-Wax gebruikt en niet een normale Wax die je ook bij de lak gebruikt.
#13 Gepost : dinsdag 1 maart 2011 21:41:21
Een wheelwax is beter bestand tegen de hogere temperaturen van een velg. Tevens wil je eigenlijk niet een wax die je op je lak gebruikt (zeker een paste wax) gebruiken op je velg omdat er altijd wel vervuiling op je velgen zit in de vorm van scherp remstof, dit kan door de pad in de paste wax terecht komen en dan vervolgens weer op je lak met alle gevolgen van dien.
tee-dee-ie
#14 Gepost : dinsdag 1 maart 2011 21:55:52
Even een hele domme vraag, maar ik heb nieuwe LM velgen besteld en uiteraard wil ik die goed in de wax zetten. Dit wil ik doen voordat ik de banden er op laat zetten maar zou dit ook effect kunnen hebben op eventueel benodigde plakloodjes? weetniet
Ik ga de wielen overigens in de Meg's M16 zetten. Die heb ik ook gebruikt op de velgen van de auto van mijn ouwelui en de wax houdt zich daar uitstekend op great
Groeten,
Erik
Eelco
#15 Gepost : dinsdag 1 maart 2011 22:30:46
Gewoon nadien ff in de wax zetten, desnoods ff demonteren als je de binnenkant van de velg ook wilt doen.
9/10 bandenmonteurs gaan gewoon met ontvetter over de lak (doe ik ook altijd), dus dan kun je alsnog waxen.
Als het plakgewicht slecht plakt en na een paar keer wassen er af valt word je ook niet blij (en krijg je de bibbers onder het rijdenknipoog ).
Veel normale waxen gaan idd ook prima op velgen, gebruik zelf ook vaak Collinite 845 of 915.
Als je je er goed bij voelt, lekker blijven gebruiken.
jim
#16 Gepost : woensdag 2 maart 2011 0:06:05
Ik heb al Wheelwax en Rimwax getest, beiden heel goed maar moeten toch het onderspit delven tegen Collinite 845.
Die blijft bij het langst zitten heb ik ondervonden tijdens de herfst/winter periode.
#17 Gepost : woensdag 2 maart 2011 2:21:43
Zou het persoonlijk doen na demontage: kan er nl eventueel ook niks verkloot worden ( helemaal bij het C-Quartz verhaal )
Dan maar keer extra zelf de krik er onder zetten, weet je wel zeker dat je alles goed gepakt hebt.
kootje
#18 Gepost : woensdag 2 maart 2011 9:53:55
Deden ze dat maar...
Net voor de winter nog een set verse zomerbanden laten monteren op de alu velgen.
Gaat die "monteur" met schuurpapier aan de gang om de plakloodjes op te plakken... Toch maar ff vriendelijk (nou ja) doch zeeeer dringend verzocht dat niet te doen. Deed ie altijd, was het verhaal surprised
Helaas was het leed al geschied bij 1 velg... grrr
Ontvetter had ie niet... Verhaal van mijnheer was dat ie zonder schuurpapier nu niet kon garanderen dat de loodjes goed bleven zitten.
Toch er op aangedrongen om geen schuurpapier meer te gebruiken...
Ga ik dus niet meer naar toe, ook al hadden ze een mooie prijs voor de zomer Conti's...
meuh
#19 Gepost : woensdag 2 maart 2011 10:19:05
Mijn velgen waren vorig jaar te lijf gegaan met een staalborstel....
#20 Gepost : woensdag 2 maart 2011 11:28:53
Sowww, aggressieve velgen heb je PdB, volgende keer maar goed aanlijnen devil
Deze pagina is gegenereerd in 0,378 seconden.
