Rang: Lid Lid sinds: 27-9-2009 Locatie: Eemnes
Ik zou graag 4 inch pads willen bestellen maar weet niet goed welke en welke velcro erbij moet, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen het gaat om deze pads 101004 Lake Country - 4 inch Light Green Spot Buff Light Polishing CCS Pad 101005 Lake Country - 4 inch Black Spot Buff Finessing CCS Pad 101002 Lake Country - 4 inch Orange Spot Buff Light Cutting CCS Pad Wit zou ik ook graag willen hebben maar dit is een slim line wat is het verschil tegen over een gewone ?? 101536 Lake Country - 4 inch White Spot Buff CCS Pad - Slim Line Ook zijn en verschillende velcro's welke moet ik hebben of wat is het verschil??? 101177 Lake Country - 2,8 inch Velcro Flexible Backing Plate 100986 Lake Country - 3,5 inch Dual Action Flexible Backing Plate Het moet op een Dap500 en eventueel een flex passen. Groeten Coen - Mild thing, you make my car BLING -
als je ook voor een rotary wil gebruiken moet je een terug liggende velcro pakken,kans op schgade wordt zo geminimaliseerd VAG rules
Rotary past niet op een DAP en andersom............ Of een flex DA en een DAP dezelfde aansluiting hebben weet ik niet.
Slim line is platter dan de reguliere 101177: Rotary ( M14 schroefdraad ) 100986: DAP / excenter ( geen draad, je zet 'm vast met sleuteltje ) // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als ik het goed heb gaat het om deze twee groepen. De eerste groep voor de DAP, de tweede voor Rotary. De DAP heeft een backingplate nodig met een draadeindje (als een boutje) Een Rotary als PRO of Flex heeft een plate met een inwendige draad (als een moer) 100986 Lake Country - 3,5 inch Dual Action Flexible Backing Plate >> Pad 4” 101874 Lake Country - 5 inch Dual Action Flexible Backing Plate - 125mm >> Pad 5.5” en 6” 101313 Lake Country - 6 inch D/A Flexible Backing Plate >> Pad 6.5” en 7” 101177 Lake Country - 2,8 inch M14 Velcro Flexible Backing Plate >> Pad 4” 100984 Lake Country - 4,75 inch M14 Flexible Backing Plate >> Pad 5.5” en 6” 101789 Lake Country - Ultra Soft M14 Backing Plate - 4,8 inch - 123mm >> Pad 5.5” en 6” 100985 Lake Country - 6 inch M14 Velcro Flexible Backing Plate >> Pad 6.5” en 7” Hans RedCat heeft de volgende plaatje(s) bijgesloten:  Flex Rotary.jpg 71 KB, aantal downloads: 225.The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Duidelijk hans, zijn die pads dan wel goed of heb die niet terug liggen velcro ??? - Mild thing, you make my car BLING -
Foto zegt meer dan vele woorden. De grootste zwarte is een 6.5" voor de Rotary De rode is zijn kompressor zusje op 6" De groene is een Lake Country 5.5" De oranje en witte zijn 4" waarvan de witte een slim line. Neem ALTIJD een pad die groter is dan de bakingplate. Als je met de rand wilt werken dan liefst een met terugliggende velco Hans Bijlagen:  DSC04476.JPG 971 KB, aantal downloads: 34.The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Rang: Lid Lid sinds: 12-3-2009 Locatie: Omg Den Haag
Da's een hele mooie rotary........
Uiterlijk is niet alles, hij jankt als een kat tussen de deur Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
RedCat schreef:Uiterlijk is niet alles, hij jankt als een kat tussen de deur
Hans De nieuwe Flex PE14-2 jankt? Je bent de eerste die ik er over gehoord heb nu, op youtube staan wat review filmpjes en daar zegt men jusit dat de machine stil is. Het "janken" van het oude model rotary ben ik wel bekend mee. http://www.youtube.com/watch?v=oLE-eGGcwds
http://www.youtube.com/w...ZWE&feature=related
Mooi allemaal maar zijn er dan wel 4 inch pads met terug liggende velcro ???? - Mild thing, you make my car BLING -
Nope, maar dat is niet erg gezien je backingplate 3.5" is en dus aan halve inch kleiner dan de pad! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die zijn dr wel marcus ik heb ze zelf in mij bezit,maar deze zij voor de gewone man(hahaha ik heb connecties)niet te verkrijgen hahahahaha VAG rules
idd, maar ik ga vanuit het standpunt gerelateerd aan Carclean.nl -winkeltje uit  // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rang: Lid Lid sinds: 8-7-2009 Locatie: Heerlen
De 4" pads van Meguiar's hebben toch een terugliggende velco.
101871 Soft Buff 4inch Foam Cutting Pad - 2st. 101872 Soft Buff 4inch Foam Finishing Pad - 2st. 101870 Soft Buff 4inch Foam Polishing Pad - 2st.
Vind moeilijk te zien op plaatje, ga op onderzoek uit // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
correct mik,ar de velgro laat door de excentrische beweging van de dap snel los heb dr al een aantal moeten plakken,heb via een maatje van me andere in mn bezit gekregen,deze hebben een velcro van 50mm heb hiervoor speciaal een backin; gekocht in de uk VAG rules
Loslatende velcro is niet zo mooi. Ik had ze eind november aangeschaft voor op de rotary door de kou heb ik ze nog niet gebruikt.
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,425 seconden.
