Ik kom net bij de Euromaster vandaan omdat m'n pa z'n auto 4 nieuwe banden nodig had. Qua profieldiepte waren ze gewoon in orde, de diepte was gemiddeld 6mm. Alleen de apk keurmeester had geadviseerd nieuwe banden te nemen omdat deze scheurtjes vertoonde. Men vertelde bij Euromaster dat het komt omdat er allerlei banden onderhouds producten op worden gesmeerd. Het was puur alleen aan de 'zichtzijde', dus daar waar je een bandendressing aanbrengt. Wat te doen, wel of geen product meer gebruiken?
Interessant om weten: welke producten werden er gebruikt op deze banden? En enig idee hoe oud deze banden zijn? Edit: laatst ook eens banden gezien die er ongeveer zo uitzagen, toen werd "te lang met te lage bandenspanning rijden" als oorzaak aangegeven. Progress is a slow process
Rang: Lid Lid sinds: 23-11-2008 Locatie: Tilburg
Raar verhaal, dit lijken me droogte scheurtjes die je juist vermindert met een dressing.
Dit lijken mij meer uitdrogings verschijnselen icm een te lage bandendruk ? Gebruik nu al 3 jaar wekelijks bold n bright en heb dit op mijn banden nog nooit geconstateerd ? www.AstraTuningClub.nl => De site voor Astra rijdend Nederland!
Gelijk mee stoppen met die gevaarlijke producten, ... NIET DUS. Groenezeep is voor rubber gevaarlijker dan polymeren / silicionen. Wat denk je dat er in het vet zit dat ze vooraf op de rand doen ... De verdroging op de foto zit wel ver hoor, ook tussen het profiel. Onderschat niet wat UV met een band doet die constant buiten staat. De reserveband van onze oude Escort heeft wel een jaar of acht in de Plastishine gestaan Die zag er nog als nieuw uit toen de auto naar de sloop ging. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Zou ook een geval van "goedkoop is duurkoop" kunnen zijn, herinner me plots dat ik hier wel eens iets over gelezen heb, dat goedkope bandendressings het rubber kunnen uitdrogen....als hier iets van aan is zou dit met kwalitatief goede bandendressings niet het geval mogen zijn.. Progress is a slow process
Uiteraard kan het meerdere oorzaken hebben: 1 - leeftijd van de band. 2 - verkeerde dressing gebruiken. 3 - invloed van buitenaf' 4 - lage bandenspanning In bovenstaande gevallen: 1 - productiedatum dateert van 2000 2 - voor zover ik weet heb ik vanaf het begin alleen A kwaliteit producten gebruikt. 3 - auto staat altijd buiten. Wel is het zo dat die ouwe heer van me de auto alltijd zo goed als tegen de stoep aan parkeert 4 - bandenspanning wordt elke maand gecheckt en desnoods weer op spanning gebracht.
Als de band van 2000 is...... dat verklaard alles! De band had al veel eerder vervangen moeten worden!
In de caravan wereld geld dat een band om de 6 jaar vervangen wordt dit is geen verplichting (wel bij een tempo 100 oftewel TuV-keuring) maar wel een dringend advies, niet vanwege slijtage, wel vanwege droogtescheuren.......wat jij laat zien dus.
Lexusfreak schreef:In de caravan wereld geld dat een band om de 6 jaar vervangen wordt dit is geen verplichting (wel bij een tempo 100 oftewel TuV-keuring) maar wel een dringend advies, niet vanwege slijtage, wel vanwege droogtescheuren.......wat jij laat zien dus. Helemaal juist ja, anders vergroot de kans op een klapband of andere nare dingen. Ik zat net even gauw te googlen op regels hier voor maar kwam bij de gemiddelde bandenverkoopsite ook 6 jaar tegen als maximum en daarna over te gaan tot wisselen. Die band van Patrick z'n pa is nu al bijna 2x zo oud, 11 jaar!
SkyBuMp schreef: ... Die band van Patrick z'n pa is nu al bijna 2x zo oud, 11 jaar! Mogen we concluderen; dankzij de dressing nog geen ellende gebeurd Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Heeft helemaal niets met bandendressing te maken maar met de leeftijd van de band... Die pannenkoek van de Euromasters kraamt maar wat onzin uit. Gevalletje klok/klepel.  Als deze pannenkoek naar de leeftijd van de band gekeken had, dan had hij ook wel geweten waarom die er zo uit zag. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Aan die profieldiepte te zien wordt er blijkbaar niet veel met die auto gereden... BMW E92 320d - "If it doesn't shine, it ain't mine!"
Auto is van December 2000 en heeft nu slechts 110.958 kilometers gereden. Dit zijn bijna alleen maar 'stadskilometers'.
Rang: Lid Lid sinds: 26-5-2008 Locatie: Nijmegen
stimpy68 schreef:Gevalletje klok/klepel.  zag. Yep, die vent heeft de klepel horen klokken, maar hij weet niet waar de hang luid!
Rang: Lid Lid sinds: 9-3-2010 Locatie: Eindhoven
nicknameless schreef:Auto is van December 2000 en heeft nu slechts 110.958 kilometers gereden. Dit zijn bijna alleen maar 'stadskilometers'. Hoi Patrick, Zoals jullie jullie ongetwijfeld wel weten 'stadskilometers' zijn wel de de minst goede kilometers..
1 ding wordt echter niet door de leeftijd verklaard: Hoe kan het dat de droogtescheurtjes dan alleen aan de zichtzijde van de band aanwezig zijn?? A dirty mind is a joy forever, a dirty car is not....
de zichtzijde vangt ook de meeste uv-straling op.
Rang: Lid Lid sinds: 23-5-2009 Locatie: Ede
omdat aan die kant de zon schijnt, de andere kant niet
Het zijn dus banden van ruim 10 jaar oud, die op de koop toe steeds tegen de stoeprand werden afgeschuurd. Ik sluit me aan bij degenen die zeggen dat die banden al veel eerder moesten vervangen zijn. Zeker als je maandelijks met je neus op de band zit om de spanning te checken. There is no replacement for displacement! ==> 6,5l TurboDiesel V8 <==
vorig jaar dus 2010, werd bij mijn vader om deze reden ook de band vervangen...maar die band zat origineel op zijn auto, dus uit 1996
Pfoeh, dat men op zulke oude banden durft te rijden Bij mij gaan ze er standaart na 5 jaar er onder uit, mits ik ze niet al lang heb opgereden, of mits ik de auto tegen dan nog in bezit heb,... "2006 Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V Distinctive TI"
Rang: Lid Lid sinds: 4-7-2010 Locatie: heemskerk
lijkt me indd aalleen de zichtzijde omdat daar de zon op staat, en indd de datum van de band,
Banden 11 jaar gebruiken en dan nog 6 mm. overhouden..... RESPECT!
Een oom van me doet 200.000km met z'n banden op z'n L200. En 't zijn echt geen baanbanden. Niet dat ze zo grof zijn, maar toch. There is no replacement for displacement! ==> 6,5l TurboDiesel V8 <==
Rang: Lid Lid sinds: 14-2-2010 Locatie: anna paulowna
gezien de leeftijd nog niet zo gek voor een band ,maar denk ook dat er stoepranden en te lage bandenspanning hier geld
nicknameless schreef:Het was puur alleen aan de 'zichtzijde', dus daar waar je een bandendressing aanbrengt. De zichtzijde vangt zonlicht en dus UV en droogt daardoor uit. Goedkope meuk hebben goedkope ingredienten die de band uit kunnen drogen. Nette dressings op bijvoorbeeld waterbasis en met UV filter zullen dit probleem nooit veroorzaken. I'm the Master of Bling!
