Rang: Lid Lid sinds: 14-3-2011 Locatie: Veluwe
Ik begrijp dat het 2 verschillende producten zijn.
Ik bedoel eigenlijk of de pb prof polish ook alle teer/hars verwijdert.
Dan zou tarx overbodig zijn
Misschien in hele lichte mate, maar niet heel intensief. Als je afdoende producten hebt om alle stappen te doen zou ik dat doen. Tar-X zal je hooguit lokaal gebruiken, denk aan onderkant deuren, achter de wielen en op de achterbumper en/of achterklep, dat zijn vaak de plekken waar de meeste teer zit. Scheelt je veel vuile klei (mocht je nog gaan kleien).
Wanneer kunnen we deze verwachten?? C.Pro Fixer Polishing Compound C.Pro Ceriglass Glass Polish C.Pro Ceriglass Kit VAG rules
Rang: Lid Lid sinds: 22-2-2011 Locatie: Utrecht
Op de website van C.Pro staat een nieuw product: C-Quartz Finest. Er wordt geen uitgebreide info gegeven, maar het lijkt de opvolger van C-Quartz...? Wanneer is er meer info beschikbaar en (wanneer) komt dit product naar NL? Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg... It's better to have than to hope...
Voor zover ik heb begrepen is dit een product dat enkel beschikbaar is voor Professionele detailers en niet voor consumenten. Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Dat klopt, zal niet verkocht worden aan consumenten. I'm the Master of Bling!
Rang: Lid Lid sinds: 26-1-2011 Locatie: Roermond
De Fog fight en CeriGlass ook niet Tim?
Wie kan mij vertellen waar ik het filmpje van Dennis kan vinden waarin hij een set LM wielen onderhanden neemt en in de C quartz zet?
Begrijp ik het goed dat je de suede doekjes na gebruik weg moet doen?
Als je ze direct erna wast hoeft het niet. Niet te lang mee wachten in ieder geval! Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Inderdaad, anders worden ze lekker stijf
Inmiddels al via de officiele weg contact gehad met Dibbuz,.toch nog een paar vragen namelijk: - zijn de bijgeleverde wattenschijfjes vergelijkbaar met van die make-up schijfjes. - waarvoor dient het bijgeleverde blokje ? - hoeveel uur moet er tussen een evt 2e laag zitten?
1. Bij mij en nog een paar personen zaten geen wattenschijfjes meer.
2. Het blokje gebruik je om het suede doekje rond te plooien en zo de cquartz aan te brengen. Het blokje heeft aan één kant een zacht schuimlaagje zodat je goed rondingen kunt volgen enzo.
3. Wat zegt cquartz : We are strongly recommend to coat CQuartz with 2 layers, this will give more thickness, durability and hardness. For second layer application wait 1~3 hours to let first layer to dry.
bedankt voor je snelle reactie. Zie namelijk in het filmpje van dibbuz dat hij ook wattenschijfjes gebruikt.
Schijfjes zijn handig voor kleine en lastig te bereiken delen. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 27-1-2012
Gisteren voor het eerst de IronX op de auto gebruikt de buurman die stond te kijken hield het snel voor gezien. De sprayer die erbij zit is niet al te best en je verbruikt daardoor volgens mij meer dan nodig is. Klopt het dat je op een grotere auto al snel 300ml erdoorheen spuit? Na grondig wassen was het mooi om te zien op een witte auto hoeveel vuil er nog opzat en je ziet zeker het verschil erna. Goed spul dus maar aardig prijzig in gebruik. Ook de Reload voor het eerst gebruikt super spul en erg zuinig in gebruik! Straks weer even bij de beading kijken
Weet iemand of de 1000ml Tar-x ook met een sprayer wordt geleverd?
Ik kom alleen onderstaande versie tegen bij de 1000ml  // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geen sprayer bij de 1000ml variant, past er ook niet op. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 12-4-2011 Locatie: Antwerp
Gewoon zelf een fles en goede sprayer voorzien. De sprayer die bij de kleine variant zit was onmiddellijk stuk bij mij ....
Rang: Lid Lid sinds: 7-4-2011
next batch stock Tim get will be 1L with sprayers , for ironX and TarX
Thanks Avi! good to know as my IronX is almost empty Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg... It's better to have than to hope...
Ik las nieuws over TRIX van C.Pro, een combinatie van Iron-X en Tar-X. Om teer en ijzerdeeltjes in één keer te verwijderen. Lijkt me een zeer interessant product. Komt deze binnenkort ook naar Carclean.nl toe?
Dat is echt een geweldig product zeg! Scheelt veel tijd tijdens een full detail. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Die muziek ook  net alsof je naar een supergoede film zit te kijken. Veel belovend product voor velgen en portieren.
Rang: Lid Lid sinds: 18-12-2011 Locatie: Brabant ,Jonguh
Ziet er veel belovend uit Trix. Mocht het niet in het assortiment komen en Tim weet de verhouding dan zouden we zelf ook een mengsel kunnen maken.Waarschijnlijk 50/50 denk ik. It is nice to be important. But it is more important to be nice
Zou C-aquartz ook als raam sealant kunnen dienen?
Ik had die vraag ook al gesteld: nicknameless schreef:Gekke vraag.
Kun je de Cquartz ook aanbrengen op bijvoorbeeld de voorruit? Op glas dus.
Avi@C.Pro schreef:Hi As Tim Said , yes you can but it react faster on the glass, so need to wipe off quicker around 5~10 min , must clean well the glass before, clay if need and use our eraser oil remover to wipe off any oil or others from surface. cquartz doesnt last so long on the windscreen, maybe 2 months.
we will show soon our windscreen coat for best water or rain repelling.
Rang: Lid Lid sinds: 24-2-2011 Locatie: zuid-holland
net ging de deurbel en kwam m'n pakketje met Cquartz binnen  . heb het al eerder gebruikt op een auto en het werkt heel goed. Alleen nu ga ik vanmiddag een BMW R1200 doen (is een motorfiets) Is zaterdag nieuw vanuit de showroom gereden en is zwart met wit dus aardig krasgevoelig. Kan ik Ironx gebruiken op deze motor (dat omdat bij de auto's remschijven bruinig worden na de IronX (na een paar keer remmen is dat er wel af maar vind het best zonde om dat gelijk op een nieuwe motor te hebben.) Of zeggen jullie dat het eigenlijk niet nodig is. Volgende vraag en die gaat over de Cquartz. Kan ik alles insmeren met de Cquarts bedoel dan ook de uitlaat? (die word namelijk aardig heet en werkt de Cquartz onder die temperaturen nog goed of kan ik beter een velgenwax erop smeren en dat i.c.m. Reload? alvast bedankt!
Net op DW foto's gezien van een foam met ironx werking.
Weer een tof productje :-)
Is wel nog in testfase.
TRIX ? en dan nog met een oranje spayer ook The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
