Rang: Lid Lid sinds: 16-3-2010 Locatie: Nijmegen
Heb de net auto helemaal gewassen en hier even snel opgezocht of ik ook nat kon kleien. Dat was geen probleem volgens het topic hieronder. Na het kleien afgespoten met water en met een drying towel drooggemaakt. Nu heb ik op de delen waar ik gekleid heb allemaal vlekken die ik niet echt weggepoetst krijg. Heb al geprobeerd met de Mothers Showtime er weer op te spuiten en af te vegen maar zelfde resultaat. Moet ik dit nu weer wassen of kan ik er gewoon overheen waxen en dat dan de vlekken verdwijnen? Graag advies.
Welke klei heb je gebruikt? Het is geen marring he?
Heb je er een foto van?
Gewoon even waxen, zie je het dan nog even wassen, zie je het dan nog... Opel Antara 2008 Festool 3M
Ik heb onderstaande set gebruikt met een nieuw stuk klei: http://carclean.nl/produ..._kit__07240_101424.aspx
Op de fles staat ong dat het een spray and wipe is maar lijkt er niet op... Het is geen marring volgens want kan het wel een beetje weghalen maar kom het op de volgende veeg weer terug... Anders toch nog maar een beetje wassen...
Een foto van het probleem doet wonderen  Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Even nog een x wassen en controleer ook even je doek nog een keer.
Foto wil niet echt lukken... Heb alleen een brakke telefoon... Het ziet een beetje wazig uit zeg maar. Opgedroogd water maar dat is het niet. Ga wel proberen een stukje te waxen...
Rang: Lid Lid sinds: 8-7-2010 Locatie: Zuid Holland
Kan het een beetje klei resudu zijn met deze lage temperaturen ?
Gewoon waxen lijkt goed te werken. Het glimde weer goed op de testspot dus heb de auto nu bijna helemaal in wax (pfff wat een werk telkens zeg...) Bedankt iig
Het heeft gewerkt, staat nu weer glimmend iun de garage!
Dit verschijnsel ken ik. Dat is opgedroogd vuil dat je hebt losgeweekt met je klei. Dat is in het water/detailerspray gegaan en toen weer neergeslagen/opgedroogd als een laag vuil op je lak. Met een normale afspoelbeurt krijg je het er niet af, daar moet je eerst voor wassen.
Na het kleien dus altijd nogmaals wassen of meteen met de meegeleverde doek al het vieze water/detailerspray opvegen.
wil hier even op inpikken, is het dan beter van na het kleien de wagen terug te wassen ? mag je hem dan wassen met vb. dodo sour power , ik dacht dat hier wax in zat , als je dan daarna verder gaat met de lpl
Ik doe meestal mn wagen terug wassen met bv mothers shampoo en ook voor het kleien droog ik de wagen niet,scheelt weer een droogdoek VAG rules
Als je alleen gaat wassen en kleien ( en dus niet gaat polijsten ) dan raad ik het ook aan om de auto nog even af te spoelen en licht sopje te gebruiken. Drogen en dan waxen ..... blij worden  // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,307 seconden.
