Rang: Lid Lid sinds: 24-1-2009 Locatie: Delfzijl
Zoals het topic aangeeft zoek ik een nederlandse handleiding om het " C.Pro Aquartz 30ml - Promo sample" goed te verwerken. Wie kan mij hieraan helpen? Ben Oet grunn
Misschien heb je hier iets aan: Ik hoop dat je Engels goed is, maar je zet het er dus op in rechte lijnen, en veegt het af na 20-30 minuten.
Ik zal het even je voor scannen, Moest dit op één of andere manier niet goedgekeurd worden mag het weg  Bijlagen:  Scannen0001.jpg 1.647 KB, aantal downloads: 88. Scannen0002.jpg 1.486 KB, aantal downloads: 35. Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen...
is beide nog steeds engels... maar.... wel duidelijk  New detailing project: Silver Beetle Highline (SOLD!) "Gek zijn doet geen pijn" - rodders
Morgen wil ik de sample Aquartz ook eens gaan gebruiken. De motorkap van de Astra is na 90.000 km nog helemaal steenslagvrij en dat wil ik ook graag houden zou. De Aquartz lijkt me het middel om daarbij te helpen. Nu heb ik de handleidingen doorgenomen en zit ik met de volgende vragen : - Kan ik het beste dit middel handmatig of machinaal aanbrengen - Welke pad kan ik daar het beste voor gebruiken - Zal ik de gehele auto in de Aquartz zetten (heb ik daar uberhaupt genoeg voor) of alleen de delen die het gevoeligst zijn (motorkap, dak & bumper) Graag even jullie mening / visie daarop. www.AstraTuningClub.nl => De site voor Astra rijdend Nederland!
Begin met de delen diie jij het lieft extra beschermt wilt hebben. Heb je over .... doe je de rest ( geen idee hoever je komt maar meen gelezen te hebben dat je 3x niks nodig hebt en er dus vrij veel mee kan doen. // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
@ Juffer1
Helpt Aquzrtz tegen steenslag:??
Heeft een erg grote 'weerstand' dus in elk geval meer dan niks of een reguliere wax oid ( beetje in die hoek kijken ) // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik verwacht niet dat iedere steen in gruis zal veranderen als het tegen de auto komt, maar het zal wel beter werken dan een tech2 wax gok ik en ik heb het toch liggen. Je mocht geen glaze oid eronder aanbrengen toch ? www.AstraTuningClub.nl => De site voor Astra rijdend Nederland!
Wat is nu het verschil tussen aquartz en cquartz... Behalve die ene letter
volgens mij de PH waarde en verder niets ? www.AstraTuningClub.nl => De site voor Astra rijdend Nederland!
Volgens mij idd het beste om op zo'n kaal mogelijke lak te plakken. Vandaar ook de SS-IPA en H2O-IPA om er zeker van te zijn dat er niks meer aan bende op zit // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quincy schreef:Wat is nu het verschil tussen aquartz en cquartz... Behalve die ene letter  Zeker niet hetzelfde, manier om aan te brengen is veel gemakkelijker. AQuartz moesten we toen roterend aanbrengen en met een fohn erbij e.d. Met CQuartz is dat gelukkig niet meer nodig. Product zelf is ook verbeterd en harder geworden. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Ah, thanks voor je reply Dennis
Naar wat ik me kan herinneren is Aquartz is ook hydrofiel, Cquartz hydrofoob. Dus geen beading bij Aquartz. Ook heeft Aquartz een vullend vermogen, iets wat Cquartz niet heeft.
CQuartz vult ook hoor kan ik je zeggen uit diverse tests. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
1 van de eerste dingen die je tegenkomt als je A/C-quartz intypt bij youtube, dan komt linea recta het aansteker-filmpje tevoorschijn. Nu ben ik zelf héél erg benieuwd naar de bevindingen vanuit Carclean.nl wat betreft deze hardheid / test. Zit er een mogelijkheid in om dit te testen en wellicht ook te filmen middels een testpaneeltje ? Zie het liever van jullie dan een willekeurig 'youtuber' // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
We hebben het toen getest en het scheelde wel maar niet zo spectaculair als op het filmpje. Wat opviel was dat je wel strepen kreeg maar die waren van de aansteker en te verwijderen met Prof. Polish o.i.d. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,410 seconden.
