2 Pagina's <12
pastra-v6: Calibra v6 1997 refresh-project Opties
ThaMystery
#34 Gepost : woensdag 9 februari 2011 1:58:58
uberlelijk!
grapjeeee! LoL leuk project man, ik hou het met plezier bij!
scenic
#35 Gepost : woensdag 9 februari 2011 9:23:39
Al met al, gaat de Calibra er steeds beter uitzien..................jippie
Marcel
Pastra-v6
#36 Gepost : dinsdag 26 april 2011 17:04:03
Kuch kuch, wat een stof...
Zit even weer op internet, en kom ook hier maar even melden dat de motor van de calibra net een paar dagen voor de APK-keuring er mee opgehouden is.
Afgelopen zaterdag spoot er ergens olie uit, o.a. op de uitlaat, waardoor de calibra nu dus weer terug is op de uitrustplaats.
Morgenavond gaat wel de verlaging(maar 20mm) er onder aan de voorzijde, en daarna gaan we voor de verandering maar weer eens de motor deels demonteren.
Nu ga ik weer even genieten van jullie mooie werk, want loop een beetje achter zo zonder internetLoL engel
Only driving Opel:
Corsa Scheurdiesel 1.7(1998) met 60 manke paardjes
Manta B1 2.4 met carbs(in opbouw)(1981)
Calibra 2.5 V6(in opbouw)(1997)
RST-Smurf
#37 Gepost : dinsdag 26 april 2011 23:34:49
Das wel balen kerel.
Al wel een andere motor klaar staan of deze reviseren?
Tip van de maand van Smurf :
Pastra-v6
#38 Gepost : zondag 10 juli 2011 18:36:28
Zoooooo hèhè, even updaten over de motorische problemen.
Alle bestelde spullen waren snel binnen via de dealergreat!
Dus we konden aan de gang. Auto de brug op, en aan de gang met het demonteren van de carterpan.
Mensen, koop gewoon een 4-cilinder, wat een rotklus is dat.
Je hebt dan eindelijk de carterpan los zitten, krijg je het er niet onder weg omdat het subframe en de olie-aanzuigbuis in de weg zittennanananana Subframe deels los en uiteraard op bokken laten rusten, maar toen... er zit weinig beweging in zo'n ding... Een maatje gevraagd om de carterpan er onder weg te halen terwijl ik met veel pijn en moeite dat subframe omlaag hield.
Uiteindelijk is het hem gelukt, en bleek er geen vuiligheid in de carterpan te zitten, en ook geen smurrie(GELUKKIG!). Wel vonden we het afgebroken stuk oliepeilstok...
Carterpan met een nieuwe pakking weer teruggemonteerd, en de calibra weer op zijn plek gezet.
Paar dagen laten had ik alles weer gemonteerd, en stekkertjes aangesloten, dus het grote moment was daar... STARTEN...
Iemand van de loods en ik duwden de calibra naar buiten ivm olie in de uitlaat. Willen starten: BANG BING PANG BENG, klappen dat ding als een malle-> Backfires... Hoe ken da nou weer?
Van alles gecontroleerd, maar het niet kunnen vinden...
Heb ik weer....
Op een zaterdag weer de moed gevonden om verder te gaan, van alles weer losgehaald, gecontroleerd, en nog steeds backfires. Toen 2 V6-specialisten gebeld over wat het kon zijn.
Beiden kwamen met o.a. dat de onstekingsmodule wel eens overhoop kon liggen(dealer à €198,-).
Dure hobby weer dacht ik, maar wist nog een vectra v6 te staan, en kon wel eens proberen om de modules uit te wisselen... Dat gedaan, nog steeds backfires *ZUCHT*!
Bougies er uit getrokken, net nieuw en +/- 10 km oud-> PIKZWART! Ik was er even klaar mee...
Dus nog even snel om 16:45 naar de dealer om WEER 6 nieuwe bougies te halen.
Deze nog wel gemonteerd, en gestart, maar de backfires waren harder dan ooit tevoren zweep
Afgelopen maandag was onze goede vriend/vraagbaak er, en die had wel even tijd om samen wat dingen te controleren. Gekeken of de bougies vonkten, was niet heel veel, maar de accu was ook niet denderend.
Wel besloten bij de volgende beurt de bougiekabels te vervangen(€180,-).
Daarna maar eens een compressietest uitvoeren.
Cil 1: 15,5 bar
Cil 2: 14 bar
Cil 3: 15,5 bar
Cil 4: 15 bar
Cil 5: 16 bar
Cil 6: 15,5 bar
Kan niet veel beter dacht ik zo.
Maar toen... Hoe stom kan je zijn, bleken de ringetjes van de boutjes waar het inlaatspruitstuk mee wordt vastgezet tussen het inlaatspruitstuk en de pakking te zitten, wat krijg je dan? extreem veel valse lucht na de sensoren-> Backfires.klap
Alles weer GOED dichtgebouwd, en toen weer: Starten...
De eerste minuten was het tikken als een gek, maar hij liep tenminste.
Op dinsdagavond de auto buiten gezet, motorkap los, en de motor ongeveer een 45 min laten draaien om de olie op de uitlaat en in de uitlaat te laten verdampen. De eerste 10 minuten waren de tikken echt hard, maar daarna liep het blok als het welbekende zonnetje!
Zo mooi heeft het blok nog niet gelopen lief lief lief
Nog even een heeeeeel klein stukje gereden, oeps de 'liefde' was weer helemaal terug
Nu staat de calibra weer bij de spuiter om de stofjes er uit te laten halen...
Woensdag hopelijk weer klaar, en de bumpers e.d. monteren.
Dan kan de afspraak voor APK gemaakt wordenweg
Only driving Opel:
#39 Gepost : zondag 10 juli 2011 18:48:29
Ben benieuwd, de stofjes zijn nu bijna allemaal ge-wetsand en op het eerste oog ziet de lak er heel netjes uit.
Kan niet wachten tot de Cali volgende week gereed is
Bartezzz
#40 Gepost : maandag 24 oktober 2011 19:11:31
ik zag het project op opelforum ook voorbij komen, maar daar zie ik meer foto's dan hier :PLoL
is er al vooruitgang? rijd hij al? blij
groeten Bart
Wilma
#41 Gepost : maandag 24 oktober 2011 19:24:16
Rijden al wel, bumper zitten er ook al op en binnenkort mag hij voor de APK.
Probleem is alleen dat er nog steeds stofjes inzitten omdat een afspraak maken met diegen die hem zou wetsanden steeds niet wil lukken door wissselende agenda's.
www.astratuningclub.nl
2 Pagina's <12
Deze pagina is gegenereerd in 0,267 seconden.
