heyy, Gebruik nu eigenlijk al mijn producten naar alle tevredenheid met uitzondering van 1. PB Trim restorer. zodra de 1e regenbui over een auto heen gaat komen er strepen vanaf het plastic deel over de lak heen (alsof de Trim restorer uitloopt) verwerking: auto wassen Trims schoonmaken met borstel en APC overige lakcorrecties op het einde Trim restorer aanbrengen met een applicatie pad in laten trekken na +/- 15 minuten wrijf ik het helemaal uit met een doek. en toch... elke auto die ik tot nu toe gedaan hebt streept na de eerste regenbui?! doe ik iets fout? Groetjes! *fiat 500 metallic zwart*
Applicatiepad? Wat voor 1? Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
TR kun je het beste aanbrengen met een badstofapplicator. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
l-roy schreef:
doe ik iets fout?
Groetjes!
Het ene kunststof is het andere niet, kan best zijn dat het op jouw kunststof niet pakt.....
Op glad kunstof werkt het niet goed heb ik ontdekt, heb zelfs een keer meegemaakt dat het druppels ging vormen. Leek net alsof de ondergrond vet was. TR werkt het beste op poreuze trims. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
standaard gele handapplicator het stomme is: het wordt inderdaad donkerder..(dus trekt in?) maar komt het erna weer eruit?! het voelt dan gewoon glad (natuurlijk wel licht vettig) en uuh.. sja.. weet niet wat gladde en poreuze trims zijn.. gaat om stootlijsten van een Fiat500, stootlijsten van een Polo, stootlijsten van een peugeot 307, klinken etc. etc. ik snap 't echt niet! Groetjes,, *fiat 500 metallic zwart*
vraagje, heb je hetzelfde probleem op alle 3 de auto's? zou wel heel toevallig zijn! maar maak je trims eens nat, of smeer er wasbenzine op. juist word hij ook donkerder. dus dat maakt niet uit. het kan inderdaad zijn dat sommige trims het niet pakt. met name glad plastic. poreus plastic herken je meestal aan structuur. een normale applicator werkt ook prima, alleen werkt een badstofapplicator zuiniger, verder geen verschil. ik denk dat je of te weinig of te veel product gebruikt. je zou voor een gemidddelde deur lijst ongeveer 1 a 2 erwt druppels nodig hebben. groeten Bart
Misschien dat DIT een goede oplossing bied ?! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bartezzz schreef:vraagje, heb je hetzelfde probleem op alle 3 de auto's? zou wel heel toevallig zijn!
ik denk dat je of te weinig of te veel product gebruikt. je zou voor een gemidddelde deur lijst ongeveer 1 a 2 erwt druppels nodig hebben. heb het echt op alle drie de auto's gehad! maar uuh 1 a 2 erwt druppels? dan gebruik ik echt teveel! maar dan zou het toch eraf gaan als ik de trims afneem? ik neem de trims na +/- 15 minuten. zal ook eens wat minder gaan gebruiken.. Groetjes! *fiat 500 metallic zwart*
Ik doe altijd eerst de trims met apc en een borstel en dan pas ga ik de auto wassen, maar jij doet het andersom...misschien dat dat niet goed is? ik gebruik namelijk ook PB TR en heb er nog nooit problemen mee gehad....
Marijn schreef:Ik doe altijd eerst de trims met apc en een borstel en dan pas ga ik de auto wassen, maar jij doet het andersom...misschien dat dat niet goed is? ik gebruik namelijk ook PB TR en heb er nog nooit problemen mee gehad.... zou echt niet inzien wat het verschil daarin kan zijn... maar toch bedankt voor de input! *fiat 500 metallic zwart*
Rang: Lid Lid sinds: 23-5-2009 Locatie: Ede
Misschien smeer je de TR op een ontvetter.. (APC) en is het dus inderdaad beter eerst trims te ontvetten dan te wassen?
Wat Marijn zegt klinkt mi nog niet zo gek..
Eerst goed schoon maken,bv apc super degreaser spoelen met ruim water drogen ipa wipe-je dan je tr aanbrengen VAG rules
+1 voor zuidwest10 Ipa na het ontvetten zou mogelijk wel eens een bepalende factor kunnen zijn...daarmee zou je in principe alle mogelijke restanten van apc of autoshampoo moeten weghalen. Mi heb je dan al het mogelijke gedaan om de kuststof zuiver te maken voor het ontvangen van de trim restorer. En als dat niet helpt..... Progress is a slow process
oke zal het proberen! maar spoel eigenlijk de auto nog altijd helemaal na, na het wassen, en APC-en.. zal het proberen en de updates posten! *fiat 500 metallic zwart*
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,311 seconden.
