Wat ik ook probeer, mijn trims worden elke keer weer wit, iemand tips? Opties
#1 Gepost : zondag 6 februari 2011 12:04:50
Iedere keer worden mn trims weer wit.....heb het al eens schoongemaakt met apc 1:4 en dan afgewerkt met meerdere trim restorers maar telkens weer komt die witte ellede dr weer door.....iemand tips???
Heb de laaste keer schoongemaakt apc+ 1:4 afgemaakt met OKE wax,mooie beading voor weken en nu weer witte vegen dr in!grrr Dit is van af het moment dat ik de wagen gekocht heb!effe gepoetst voor de verkoop knoeiers
mvg j aka ZW10
#2 Gepost : zondag 6 februari 2011 12:09:55
Is het wax residu? Dan zou ik eens pindakaas proberen!
Eelco
#3 Gepost : zondag 6 februari 2011 12:14:57
Kan het niet heel goed zien op de foto's, maar het lijkt alsof er nog iets van wax of polijstresidu aanwezig is.
Wassen met apc is prima, maar als het er al langer op zit ben redelijk kansloos dénk ik.
Wat voor mij goed werkt: Lak om de trims heen ff goed afplakken, powersponsje insprayen met IPA 1:1, en daarmee je trims schrobben. Wel af en toe ff wat bij-sprayen.
Daarna de trims even goed voeden met een daarvoor bestemd product (misschien wel 2x), dan zou het goed moeten zijn.
Je kunt de trims ook even een paar uurtjes onbehandeld laten, om te kijken of de witte sporen echt weg zijn.
freddyevo2
#4 Gepost : zondag 6 februari 2011 12:25:50
Wat bij mijn auto goed werkte, was een inderdaad een powersponsje van de Action. Pas wel op dat je niet de lak aanraakt.PM me anders even je adres dan stuur ik er een op
NHke
#5 Gepost : zondag 6 februari 2011 12:33:21
Powersponsjes gebruiken blij
In de Wibra/Action 1€ voor 6! blij
#6 Gepost : zondag 6 februari 2011 12:45:07
Powerspons en dan de Dodo Trim Sealant een optie voor je ?
Milka62
#7 Gepost : zondag 6 februari 2011 12:51:46
En als niks meer helpt , is het dan geen optie om de trims te laten spuiten ? Dan ben je voor altijd van je probleem verlost.
Als je iets doet , doe het dan goed.
LB
#8 Gepost : zondag 6 februari 2011 13:33:00
- Gummetje
- Powersponsje
- APC
- Pindakaas (gaat om de olie n de pindakaas)
en sealen met
- Dodo Juice sealant
DivingDisaster
#9 Gepost : zondag 6 februari 2011 13:51:53
Bij mij werkte het power/melaminesponsje echt super. Pindakaas werkte ook goed, maar na enkele maanden bleek het toch terug te komen. Ik zeg ff langs de action!
#10 Gepost : zondag 6 februari 2011 15:09:36
Die zooi kwam dus weer terug ook bij u en dat wil ik niet meer dus.....ga binnenkort langs n maatje in spijkcity komt alles goed dat weet ikke bijna zekers
bartr123
#11 Gepost : zondag 6 februari 2011 15:27:11
Innotec heeft daar een product voor,tijdje geleden ook eens gebruikt,werkt als een tierelier.
Maar al sla je me dood,ik weet niet meer hoe het heet....
Ik ga de hersenfabriek eens aanzwengelen.
Opel Antara 2008
Festool
3M
DennisD
#12 Gepost : zondag 6 februari 2011 16:15:05
@Bartr: Innoplast Cleaner, misschien? Moest het gewoon even opzoeken op internet, sorry
bartr123
#13 Gepost : zondag 6 februari 2011 16:20:34
Zou kunnen Dennis,ik zal morgen eens kijken waar ik dat spul gebruikt heb.
Ik kom erop terug.
Opel Antara 2008
Festool
3M
#14 Gepost : zondag 6 februari 2011 16:26:25
thanks heren ..... dennisD en bartje6!
#15 Gepost : zondag 6 februari 2011 16:27:13
@Eelco.....brilletje?!
bartr123
#16 Gepost : zondag 6 februari 2011 20:41:13
@DennisD Je hebt gelijk het is de Innotec cleaner.
Heb er even over gedacht en het ook opgezocht.
Opel Antara 2008
Festool
3M
Danielle
#17 Gepost : zaterdag 19 maart 2011 18:25:36
En, heb je het probleem al opgelost. Wat dacht je van OKÉ wax?
#18 Gepost : zaterdag 19 maart 2011 18:32:14
Oke wax
NOT
Jacco89
#19 Gepost : zaterdag 19 maart 2011 19:59:15
Ik heb het er bij mij ook af gekregen met die power sponsjes van de action, geniale dingen
Deze pagina is gegenereerd in 0,383 seconden.
