Loslatende Velcro van oranje pad Opties
Binnetie
#1 Gepost : zondag 13 februari 2011 23:26:15
Ik ben even de naam kwijt van het zwarte deel van de pads, waarvoor mijn excuses.
Het gaat hier om:
(de backingplate op de foto is niet degene die ik gebruik voor deze oranje pad, ik weet dat doe te groot is voor de pad)
Ik heb de pad nog niet zo heel veel gebruikt, maar hij laat nu al los. Welke lijm is eventueel te gebruiken? De lijm moet wel tegen een stootje kunnen en ook tegen snappy clean.
-=Met Een Hamer Past Alles=-
#2 Gepost : maandag 14 februari 2011 6:23:35
Klittenband oftewel Velcro ...
Overigens scheelt het veel HOE je de pads van de backingplate haalt. M.n. bij de kleine pads niet gaan raggen.
Eerst een klein beginnetje maken en dan een vinger ertussen, pad vastklemmen tussen vinger en duim, verder beetje bij beetje
De allroundversie van Bison (helder) uit een tube moet kunnen als lijm.
#3 Gepost : maandag 14 februari 2011 7:49:16
Sluit me helemaal aan bij Hans cool
Marijn
#4 Gepost : maandag 14 februari 2011 9:38:47
Heb ook ooit hier ergens op het forum gelezen dat hoe je ze neerlegt met het drogen(na het wassen van de pads), uit maakt hoe snel het klittenband loslaat. Ik leg ze altijd met het klittenband naar onder, maar dit moet eigenlijk andersom, dus klittenband naar boven(heb het zelf dus ook verkeerd gedaanoeps )
Ook idd wat Hans al zei, dat het eraf halen misschien niet goed gaat, waardoor je alleen het oranje gedeelte beet pakt.
Qua lijm zou ik niet weten wat je kan gebruiken.
Zirx
#5 Gepost : maandag 14 februari 2011 10:01:08
Ik heb ook al 2 losse velcro's gehad. Op een oranje en op een 'gouden' pad.
Beiden vastgelijmd met Bison Tix gel. Dat werkte bij mij prima.
Zonder wrijving Geen glans
Binnetie
#6 Gepost : maandag 14 februari 2011 10:21:41
Ik probeer ze toch wel voorzichtig los te maken. Maar als je het stukje Velcro vastpakt dan gaat het heel gemakkelijk los. Ik zal eens kijken of iklijm kan vinden. Eerst de pads even goed laten drogen...
Marijn
#7 Gepost : maandag 14 februari 2011 12:16:31
stimpy68 schreef:
Nog even een tip van flip: als je de pads laat drogen, leg ze dan altijd met het klittenband gedeelte naar BOVEN, dit voorkomt dat het klittenband loslaat omdat het dan te lang nat/vochtig blijft. knipoog
Ik heb me vergist, dank je Markus. Ze moeten andersom dus klittenband naar boven...zelf altijd andersom gedaan, eigenlijk geen problemen mee gehad, maar vanaf nu zou ik ze omdraaienoeps
#8 Gepost : maandag 14 februari 2011 12:35:04
Andersom dan loopt het achtergebleven water naar beneden tegen de velcro en lijmlaag aan en blijft de pad langer nat en dit tast dus de lijmlaag aan. knipoog Logisch natuurlijk Whistle
Virus
#9 Gepost : maandag 14 februari 2011 14:51:15
Om mijn pads van de machine te halen gebruik ik een keukenmes (geen aardappelmesje natuurlijk maar zo een nauwelijks snijdend stuk bestek).....tussen pad en backingplate "snijden" en pad zo langzaam losmaken....weg
Progress is a slow process
Deze pagina is gegenereerd in 0,227 seconden.
