Rang: Lid Lid sinds: 14-8-2009
's ochtends als ik bij mijn auto kom heb ik last van een streep op mijn voorruit. Deze komt eigenlijk tevoorschijn als de auto beslagen is.  Deze streep gaat na ca 5minuten rijden weg.(kachel aan en ruit wordt weer warm) Als ik dan een keer wis met de ruitenwissers is hij er weer. Zelfde is als het regent dat hij ook wel eens zichtbaar is. Grootste nadeel is dat de streep precies voor mijn neus op de ruit zit. Auto is van begin het jaar en netjes iedere week gewassen. Iemand een idee hoe ik deze kan laten verdwijnen?
Ik zou eens een poging wagen met Pro Vision Glass Scrub Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
toevallig nog een raam sealant gebruikt? rain x of zo? zelf het probleem gehad na een sealant (zelfde plek), glas scrub, glass polish van autoglym, nxt glas cleaner en IPA kregen het niet weg. had het opgegeven, tot opeens het weg was... Had wel iedere was beurt de ruitenwissers schoongemaakt met apc, vermoedt dat dit mee geholpen heeft. Had van Tim het advies gehad om eens met een dap te doen, daar ben ik nooit aan toegekomen. wat ik al aangaf, bij mij kwam het van een sealant. die ik niet goed had aangebracht groeten toine
Auto is hageltje nieuw geleverd op 3 januari.
De auto heb ik alleen maar gefoamed en gewassen met Meguiar's shampoo en met PB shampoo. De ruiten zelf alleen gedroogd met een water magnet. Motorkap is wel gekleid, PB white diamond en EXP behandeld. De rest van de lak staat nog in de nxt2 van Meguiar's
Ik weet natuurlijk niet of de dealer ook nog met wat toverspul aan de slag is geweest. Zal ook nog even informeren bij hun of ze het op kunnen lossen. (als ze de hele auto maar niet wassen.)
Hier precies hetzelfde, bij het 'omklappunt' van de ruitenwissers. Bij mij zit er Pro Vision Rain Clear op. Na een tijdje zie je zit fenomeen verschijnen. Het lijkt wel of daar ter plekke de laag Rain Clear weg is of dat er juist wat vuil blijft hangen. Na wassen en/of schoonmaken met Glass Cleaner Concentrate lijkt het minder. Als ik gewoon een nieuwe laag Rain Clear aanbreng, ben ik van het probleem af.
Heb ik ook last van....op die plek voelt het raam wat stroef aan...als ik met er met een glasdoek op wrijf blijft de doek daar hangen (glijdt niet)....op mijn ruit zit er trouwens niets (geen sealant, geen RainX of iets dergelijks) Ik heb het volgende al geprobeerd: reinigen met nxt glasreiniger, reinigen met ipa 1:1....dit had geen effect, die streep bleef stroef....dan probeerde ik met azijn....de stroeve plek was hiermee weg....maaaar....bij gebruik van de ruitenwissers blijft die streep terugkomen.... Doordat azijn scheen te helpen dacht ik aan kalk.....nu denk ik eerder aan miniscule restjes rubber achtergelaten door de wissers op die plek...? Ik maak er mij niet teveel zorgen om, vroeg of laat vind ik wel een oplossing...ben van plan de ruitenwissers eens grondig te reinigen en als het eens past eens met de dap icm SSR1 ofzo over de ruit te gaan...en als dat niet helpt vind ik wel iets anders uit. Progress is a slow process
Ik zeg het nogmaals: Pro Vision Glass Scrub! Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Ok, Pro Vision Glass Scrub it is then....maar ik ga toch lekker eigenwijs eerst SSR1 op de Dap uitproberen... Progress is a slow process
zou het zeker proberen maar bij mij werkte het niet, meerdere malen geprobeerd.... (alleen bij de streep werkte het niet, voor de rest  ) ik vermoedt ook dat het met het rubber van de ruiten wisser heeft te maken. na meerdere behandelingen met apc werd het minder. maar of dat nou de bron is? by the way rest van de ruit kreeg ik de sealant er perfect af met glass scrub. groeten toine
Rang: Lid Lid sinds: 24-8-2008 Locatie: Vlaardingen
Buiten dat Glas Scrub zeer waarschijnlijk zal werken, misschien ook een optie om een Valet Pro Citrus Tar and Glue Remover of DJ Tarmalade te gebruiken. Weet niet of het helpt maar is het proberen waard. Het beste onderdeel op het forum --> klik hier<--
Rang: Lid Lid sinds: 21-10-2008 Locatie: Berkel en Rodenrijs
Die streep houd je toch, hebben mijn wagens ook. Komt gewoon door het omslagpunt van de wissers. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,248 seconden.
