Onderstaande is gekopieerd van een review van mijn Iron X ervaring, maar ondertussen is er al meer uitgevoerd. Waar ValetPro bilberry stopt, waar mijn alkalische reiniger stopt.... daar gaat Iron X verder! Aan de binnenzijde van de spaken zat een zwarte aanslag die ik er niet goed afkreeg. Even inspuiten met Iron X, wachten tot het gaat kleuren en dan rustig borstelen met een zachte kwast. Zonder enige moeite vliegt het eraf. De voorzijde van de velg had ik al eerder gereinigd met Valma teerverwijderaar, ValetPro bilberry en gekleid. Ondanks deze voorbereiding was er toch verkleuring zichtbaar wat inhoudt dat er metaaldeeltjes zitten. Oh ja, er is 1 ding dat je echt niet moet onderschatten. De geur is echt VER-SCHRIK-KE-LIJK. Ik heb het binnen gebruikt in een groot magazijn en direct na gebruik allemaal weggespoeld, maar het mocht niet baten. Ik was blij dat ik nog niet gegeten had. En dan nu het plaatje bij het praatje.. Velg ingespoten met eigen middeltje (alkalisch)  Velg na behandeling met Bilberry en klei. Schoon zou je zeggen?  NOT! Dit bleef dus nog achter  Dan inspuiten met Iron X. Na 1 minuut niks te zien...  3 minuten verder..  AARRGGHH.... m`n velg....  na het reinigen met Iron X heb ik de velg eens onder handen genomen met een blauwe Uni-Cone en Monello Mezzo. Om heel eerlijk te zijn vond ik het niet heel spannend. De velgen waren in goede staat, maar hier en daar zaten zwarte puntjes die ik niet weg kreeg. Dit is uiteindelijk gelukt. Maar het doel was extra glans.. Tja, oordeel zelf. Zo zag de velg eruit na de Iron X behandeling. Schoon, maar nog een aantal plekjes.  De gebruikte materialen:  Tijdens het proces:  En hier het resultaat:  Bling bling???  Heb ook nog een kort filmpje gemaakt en is HIER te vinden. Tot zover de velg.. Heb er nog 3 te gaan! Binnenkort de hele auto wassen, kleien, Dappen en weer beschermen. Wellicht dat daar ook een verhaaltje van komt.. Groeten, Robert
Rang: Lid Lid sinds: 28-4-2010 Locatie: Oosterbeek
Echt mooi hoor! Hmm misschien moet ik Iron-X ook maar in mijn collectie opnemen. Heb zomervelgen die heel veel vakjes hebben waar je met de EZ-Detail minibrush net in kan komen. Die nogal zwart zijn. Met wheelbrightner 1:4 wordt het iedere keer wel iets beter maar maar gaat niet weg. Ga zo de auto ook eindelijk maar weer eens wassen. Is echt heel hard nodig. Dappen doe ik later wel als de spatborden vervangen zijn. Driving a: Twilight Blue Metallic '91 Mitsubishi Colt C52 1.5 12V GLXi Super TopDriving a: Sophia White '89 Mitsubishi Lancer C77 1.8 8V GLXi 4WD
Ziet er goed uit zeg de glans zit er weer helemaal op. Heb die cone ook aangeschaft en ga die binnenkort uitproberen op de wintervelgen.
SkyBuMp schreef:Ziet er goed uit zeg de glans zit er weer helemaal op. Heb die cone ook aangeschaft en ga die binnenkort uitproberen op de wintervelgen. Kan je zeker zonder problemen doen. Ik heb een accutol gebruikt, maar als je vier velgen wilt doen, zal je toch een 220 tol moeten gaan gebruiken. Let dan wel op de snelheid. Kan wat warm worden bij hogere snelheden. Wellicht is het de moeite waard om te gaan experimenteren met Inizio i.p.v. Mezzo. Tenzij je velgen al heel netjes zijn. Ik ga ook proberen of black hole nog iets uithaalt. Daarna toppen met een goede wax (die ik nog niet heb). Robert
Kan het zo snel even nergens terug vinden dus weet niet of het al ergens gepost is. Maar moet je Iron-X puur gebruiken of kun je het verdunnen net als Wheelbrightner? Driving a: Twilight Blue Metallic '91 Mitsubishi Colt C52 1.5 12V GLXi Super TopDriving a: Sophia White '89 Mitsubishi Lancer C77 1.8 8V GLXi 4WD
Je kan het 1:1 verdunnen. Echter zou ik dat wel buiten doen, want die geur blijft zo verschrikkelijk hangen in je huis! Moet je niet willen Volkswagen Polo 6n2 GTi - Black Magic
Thanks voor de aanvulling Robert. Ik had ook al begrepen van Tim dat het verstandig is om de tol op de slipkoppeling af te stellen, zodat de temperatuur niet te hoog kan oplopen. Ik denk dat Inizio wel erg grof is, misschien is de zwarte cone icm mezzo een betere combinatie? Ik zal finale op de blauwe cone testen en mocht het nodig zijn mezzo.
Mijn velgen zijn nog vrij nieuw (15DKM oud).
Super resultaat Iron-X, denk dat ik weer een item aan m'n boodschappenlijst moet toe voegen  . Ik hoor (op de geur na) alleen maar positieve verhalen hierover. Zou je dit stappen plan ook op ge-coate velgen kunnen uitvoeren, of is er geen verschil tussen gespoten en ge-poedercoat velgen qua behandeling Bij vlagen ben ik geniaal, maar meestal is het windstil
Of er verschil is in handelen tussen poedercoat en (nat)lak...?? Denk niet dat er veel verschil in zal zitten. Maar wellicht dat de meer ervaren detailer hier een antwoord op heeft.. Jij zit ook in Lansingerland (a.k.a. het gekkendorp). Ik zit hier in B`hoek! Naast de broer van Tim. Die doet iets met computers
Mooie gedaan, met een zeer mooi resultaat! Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Even een kleine update.. Wellicht ietswat off topic, maar het is ook een beetje detailen aan de binnenzijde. Iemand een mening over de carbonlook aan de bovenzijde? Onderzijde is standaard.  En zo blijven we maar stoeien met de auto... Robert
Gaat er toch om wat JIJ mooi vind?! Vind persoonlijk het carbonlook wel mooi. Ben die alu-look wel zo zat in de meeste auto's. Kil en vaak hartstikke nep! Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Paulus de Boskabouter schreef:hartstikke nep! Gelukkig is het carbon echt... Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Dan past het beter bij de rest van de auto... Er zit volgens mij geen enkel origineel Ford onderdeel in, op of aan de auto. Bijna alles is Volvo of PSA.. En helaas meer PSA dan Volvo! Robert
Persoonlijk vind ik carbon per definitie niet in mijn straatje passen, maar ..... als je gaat beperken tot alleen het stuur, dan zeg ik nee: het alu komt op meerdere plekken terug. Doe je bv ook bij de handgrepen dan komt het terug en zou het eerder passen en als het je smaak is dan zou wel voor die optie kiezen // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alu vind ik persoonlijk ook mooier, maar je laat je toch niet leiden door de meningen van alle die rare detailers gaat er om wat je zelf het mooist vind, toch? Bij vlagen ben ik geniaal, maar meestal is het windstil
Ik haak nog even in op het velgen poets verhaal. Dat blauwe borsteltje op de accutool. Staat die ook in de webshop? Ik kan het nergens vinden namelijk. Ziet er wel mooi uit. Nu Fiat Punto 1.2 16v Sporting Ex Peugeot 306 XS 1.6, Ex VW Polo Coupe 1.0, Ex Kia Pride, Ex Ford Mondeo 2.0, Ex VW polo Coupe 1.3 Ex Opel Corsa 1.5 TD, Ex Peugeot 106 Diesel, Ex Peugeot 106 Sport 1.1, Ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Sorry ik had het al gevonden. Wat een duur ding zeg. (en niet op voorraad). Maar ik ga hem wel in de bestelling mee nemen denk ik. Nu Fiat Punto 1.2 16v Sporting Ex Peugeot 306 XS 1.6, Ex VW Polo Coupe 1.0, Ex Kia Pride, Ex Ford Mondeo 2.0, Ex VW polo Coupe 1.3 Ex Opel Corsa 1.5 TD, Ex Peugeot 106 Diesel, Ex Peugeot 106 Sport 1.1, Ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Zo.... Vandaag een vrije dag van de baas gekregen. Was vorige week 12,5 jaar aan de zaak. Dus heb ik de tijd goed besteed in een van de verlichte, verwarmde magazijnen. Of klinkt dit heel erg uit de hoogte?!?! :-) De gebruikte middelen zijn: PBW APC verdund, circa 1 op 8 Borstel en kwasten Brandslang DJ clay lube DJ supernatural klei DJ sour power shampoo Delirium towel DJ need for speed (SUPER!) DAP 500 met groene pad (niet de heavy!) Diverse zeer zachte doeken (kado Carclean.nl ) DJ skull candy panel pot PBW natty`s Cheap ass tireshine Meguiar's spray & ... Tijdens het kleien bleek dat alleen de zijkant van de auto redelijk was vervuild. Het stuk klei was direct afgeschreven. Na het polijsten/cleanen kwam de wetlook direct naar boven en de lak voelde spiegelglad. +1 voor DJ need for speed..! Wel erg jammer dat het spul hee dun is. Daardoor gebruik je in het begin te veel waardoor je pad verzadigd. De DJ skull candy was een pain in the ass om aan te brengen. Hiervoor heb ik een Carclean.nl gele handpad gebruikt, maar ben halverwege overgestapt naar de natty`s. Beide waxen gaven hetzelfde resultaat, met een lichte voorkeur voor de DJ wax. Binnenzijde van de auto is met een lichte APC oplossing behandeld en voorzien van PBW natural look. De motorruimte is gereinigd met APC en daarna met autoglym instant tyre dressing afgewerkt. Dit gaf een heel mooi resultaat. Mooier kan ik het niet maken, ook niet makkelijker..!    deze write up is wat gehaast in elkaar gezet omdat ik zo weg moet. Zal deze zsm aanpassen en aanvullen waar nodig. Groeten, Robert
Staat erg keurig bij zo
Gefeliciteerd met je jubileum. Goed doorgezet. Wat doet die Skull Candy erbij? (Grapje, weet dat je gehaast was). Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Rang: Lid Lid sinds: 24-8-2008 Locatie: Vlaardingen
Gefeliciteerd met je jubileum. Foto's (bovenste) trouwens gemaakt bij de Krabbeplas, zo ja dan was je bij me in de buurt. Ziet er weer goed uit Het beste onderdeel op het forum --> klik hier<--
