Ben dus zover gekomen dat ik deze week een bestelling ga plaatsen voor die klei, nu werd mij als leek aangeraden om niet bang te zijn en zeker niet als je start met de Meguiar's klei, nu zag ik dat daar 2 soorten te koop zijn. Wat is eigenlijk het verschil tussen de Smooth Surface Clay Kit en het Quik Clay Detailing System ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Op dit moment is de keuze makkelijk: Smooth Surface kit gezien de prijs. Verschil met Quick Clay: meer klei, doek erbij en cleanerwax proefje. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Ok bedankt, ik wil na het kleien de auto waxen en zo het polijsten even overslaan, moet ik na het kleien dan eerst nog iets anders aanbrengen voor ik de auto begin te waxen ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Rang: Lid Lid sinds: 27-11-2010 Locatie: Heerde
Ditgoeddoorlezen!Je geeft aan niet te willen polijsten nog; het voeden zal redelijk weinig toegevoegde waarde geven, dus een wax is in deze situatie je volgende stap na het kleien. Maar je kunt altijd proberen of een voeding, na het kleien, voor jouwn auto merkbaar meer glans verzorgd. De voeding sluit je dan in door te waxen. Touch heaven, kiss a pilot!
Wat doe ik er dan het beste op "na" het kleien en "voor" het waxen ? Deep Crystal Paint Cleaner of zoiets ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
TOEZMAN schreef:Ditgoeddoorlezen!Je geeft aan niet te willen polijsten nog; het voeden zal redelijk weinig toegevoegde waarde geven, dus een wax is in deze situatie je volgende stap na het kleien. Maar je kunt altijd proberen of een voeding, na het kleien, voor jouwn auto merkbaar meer glans verzorgd. De voeding sluit je dan in door te waxen. ja maar voor dit polishen ben ik beetje bang om schade aan te richten, zou het handmatig willen doen want machinaal lijkt mij sowieso riskant voor een leek. Ik veronderstel dat je serieus kracht moet zetten om te polishen om geen navlekken te hebben of sla ik de bal hier volledig mis ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Polishen is redelijk zwaar werk met de hand, maar met gebruik van goede producten is de kans op de navlekken of andere imperfecties zeer klein. Ik heb nog nooit problemen gehad toen ik heel wat jaren geleden nog met de hand polijste... Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Polijsten klinkt "eng", maar is het echt niet, je moet dit absoluut niet vergelijken met Commandant e.d. Dat is pas een schuurmiddel! De meeste moderne polijstmiddelen breken af, dat wil zeggen, de korrel breekt tijdens het werken af zodat je niet ongemerkt door kunt polijsten. Zeker met de hand is dit helemaal veilig, en met een DAP ook. Zeker op jouw VAG lak, zal het geen schade aanrichten. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
En het is inderdaad aan te raden om na het kleien dan nog een cleaner te gebruiken, zoals de Deep Crystal Paint Cleaner, Poorboys Professional Polish of bijv. Mothers Pre-wax cleaner. Op die manier heb je de lak oppervlakkig gereinigd met klei, en "intern gereinigd" met de cleaner. Zo verzeker je jezelf ervan dat je wax op een schone lak wordt aangebracht en dus het langst stand zal houden.
Als je kiest voor de kit die Dibbuz aangeeft, zit daar een flesje cleanerwax bij in, dan hoef je niet alsnog een aparte cleaner te kopen. Let wel: producten afzonderlijk werken beter als b.v. meer in een producten. Met andere woorden, een aparte cleaner en een aparte wax werken veelal beter als een cleanerwax
Volgens mij heeft Stofke de Meguiar's Nxt Tech Wax 2.0 in zijn bezit....volgens mij zit daar ook een (milde) cleaner in....is het gebruik van bv Step 1 Deep Crystal Paint Cleaner dan geen overbodige stap? Progress is a slow process
Ik verwacht dat de milde cleaner in NXT niet zo goed cleant als een échte cleaner. Met een echte cleaner wordt je applicator gewoon vies door de vuiligheid die je van je lak haalt. Ik heb meestal dus ook meerdere applicators gereed als ik bezig ben met een cleaner, zodat ik een te vieze kan vervangen met een schone.
Wordt je pad ook vies tijdens het gebruik van NXT tech wax? Zo ja, dan is het bewijs dat het vuil weg haalt van je lak en naar mijn mening dus een geschikte cleaner.
GMToyota ik volg uw redenering. Ik heb indertijd nog beide producten gebruikt en nu ik erover nadenk: bij het gebruik van de Deep Crystal Paint Cleaner werd mijn pad indertijd inderdaad vies, nadien bij het aanbrengen van de Nxt Tech Wax (wel de eerste versie) niet....maarja mijn lak was al gecleaned met de step1 Deep Crystal Paint Cleaner...dus kan ik de cleaner van de Tech wax eigenlijk niet beoordelen. De term "overbodige stap" in mijn vorige post is wellicht ook te sterk uitgedrukt, moet eerder iets zijn als: "stap die eventueel zou kunnen overgeslagen worden" Progress is a slow process
En zo ben ik terug weer wat wijzer geworden en iets meer gerustgesteld Is er voor het polijsten een bepaalde manier van aanbrengen, welke richting je moet wrijven, draaibewegingen vermijden ed ? Moet je die polish laten inwerken of gewoon openwrijven en uitwrijven ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Misschien heb ik niet goed gelezen maar ik weet momenteel niet over welke polish je het nu precies hebt...welk product ga je gebruiken? Progress is a slow process
Voor elk polish (polijstmiddel) geldt dat je het moet inwerken met een applicatorpad en daarna direct weer afnemen. Het is een polijstmiddel, laten drogen heeft geen enkele toegevoegde waarde (je hebt er alleen maar last van  ) Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 28-4-2009 Locatie: Maas en Waal
Mag ik ook de Mothers klei klik aanraden ? Heerlijk om mee te werken (ps meer waar voor je geld)
ik volg het stappenplan en heb dus de Deep Crystal Polish van Meguiar's VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Ah okay, de step 2 dus.. Even een korte verwarrende uitleg misschien: Meguiar's heeft Step 1 Paint Cleaner en Step 2 de Polish. Het is zo dat ieder ander merk, voor zover ik weet, een polijstmiddel een polish noemt, behalve dus Meguiar's! De Step 2 heet bij andere merken een Glaze. Dus om het even te vergelijken met andere merken: Step 1 de Paint Cleaner is een polijstmiddel = polish Step 2 de Deep Crystal Polish = glaze Verwarrend? Yep!  Maar als je dit even in je achterhoofd houdt mocht je andere merken gaan gebruiken (machinaal bijv.) dan is dit handig om te weten. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
idd ferm verwarrend op die manier, ik dacht dat de paint cleaner even de klei vuilte eraf haalde maar 't is dus al onmiddellijk een polish, eigenlijk maakt dit de deep chrystal polish ietwat overbodig ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
De deep crystal polish is dus geen polish (althans, niet zoals ieder ander het in de detailingwereld zou noemen). Het is een glaze.
Dat maakt hem niet overbodig.
De Step 1 Paint Cleaner is gewoon de polish. Daar kan je mee cleanen.
De Step 2 Polish is een glaze. Daar kan je niet mee cleanen, maar je voedt wel de lak ermee voor wat meer *shine*.
Klei is voor vervuiling op de lak Paint Cleaner (Step 1) is voor vervuiling in de lak (bij andere merken heet dit een polish, als voorbeeld: Poorboys Professional Polish) Meg's Polish (Step 2) is een voedende stap (bij andere merken heet dit een glaze, als voorbeeld: Poorboys Black Hole) Of de voedende stap overbodig is, is een manier van proberen, het kan de lak dieper van kleur maken. Zie je geen verschil in voor en na, dan kun je de stap eventueel overslaan. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Ok, in afwachting van mijn bestelling ga ik de auto vandaag even waxen, mag ik trouwens de ruiten ook meewaxen of heef dit niet veel nut. VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Rang: Lid Lid sinds: 26-2-2011 Locatie: Lemmer
Wax op het raam geef een vervelende waas als het regent en je de ruitenwissers aanzet.
De ramen kun je mee waxen, al zou ik de voorruit niet doen, krijg je rare effecten van bij het wissen. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
+1 ramen waxen kan, voorruit best niet (been there, done that...  ) Progress is a slow process
Zo voor het eerst de auto gewaxt met de NXT Wax 2.0, moet zeggen dat ik na 2 min de swipetest deed en dat dit al goed was, ook zie ik bijna niet waar ik gewaxt heb, heb het gevoel dat ik veel te weinig gebruikt heb, 3 erwtjes voor de motorkap De motorkap is nu een half uurtje geleden gedaan, zal het er maar afhalen zeker nu VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Als je denkt dat je te weinig gebruikt hebt, dan zit je goed Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 5-12-2010 Locatie: Azewijn
Pff dat is ook echt iets waar ik nog flink aan zal moeten wennen, ook als ik binnenkort Natty's ga bestellen mezelf er aan blijven herinneren niet veel te gebruiken
stimpy68 schreef:Als je denkt dat je te weinig gebruikt hebt, dan zit je goed ja je bent vlug geneigd om er meer op te smeren VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Als je het te dik aanbrengt dan heb je alleen je zelf er mee, bij de NXT heb je kans op vlekken en bij andere waxen kan het een bitch worden om er af te krijgen. En alles wat je teveel aanbrengt is zonde, je veegt het er namelijk weer vanaf, het heeft totaal geen toegevoegde waarde. Al is het voor onze verkoop wel weer goed natuurlijk! Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Aanstaande vrijdag beginnen we eraan, het volledige 5-stappenplan, probleem is dat ik het wel niet allemaal op 1 dag ga kunnen afwerken. Is dit nefast of mag dit in stukken gebeuren ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
nefast ? Als je weet dat je een hele auto niet in dag gaat redden, doe dan paneel per paneel het 5 stappen plan. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
