Rang: Lid Lid sinds: 5-10-2010
Lezers, Er staan diverse topics over "Wielkasten etc" Nou heb ik gelezen dat de Super Degreaser van Meg als beste wordt aanbevolen. Nu heb ik net een nieuwe galon van APC gekocht. Is het ook mogelijk om het hiermee te doen? of moet ik het dan nog ergens mee nabehandelen? Graag jullie reacties 99% van al uw computer problemen zitten tussen de stoel en het toetsenbord...
Daar kun je het ook prima mee doen, geen probleem. Nabehandelen met een dressing, simpelste oplossing is Cockpit spray  Goedkoop en prima daarvoor te gebruiken (ergens anders zou ik het niet voor gebruiken  ) Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Welke cockpitspray is hiervoor qua prijs/kwaliteit het beste geschikt?? 99% van al uw computer problemen zitten tussen de stoel en het toetsenbord...
Je hebt in principe maar 1 "cockpitspray" die van turtlewax  7,50 voor een spuitbus. Of andere goedkope dashboard "meuk" van de action o.i.d. Dat is goed genoeg voor je wielkasten, het is er toch weer snel af het is enkel voor de looks (tijdelijk). Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Bedankt. Hier kan ik iets mee...thanks. 99% van al uw computer problemen zitten tussen de stoel en het toetsenbord...
Meg's SD Mothers Detail Brushers ( die 2 in 1 verpakking ) Autoglym Vinyl-Rubber-Care doet ook wonderen kan ik uit ervaring zeggen ( blijft nog lang plakken ook ) // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schoonmaken met eeen mooie brush met lange steel van Mothers Wax http://www.carclean.nl/p...rush_155800_100576.aspx
Daarna lekker in de tire shine van de action...prijzen zal ik niet mogen noemen maar is onder de 2 VAG rules
Ik smeer ze nadat ik ze heb schoongemaakt altijd in met pb trim restorer met een verfkwast op een lange stok..
Schoonmaken en ontvetten met apc Mooi zwart maken met Chemical Guys Bare Bones
Ik gebruik een spuitbus met tireshine van de pomp.. blijft langdurig zitten en ziet er heel erg goed uit! Robert
Rang: Lid Lid sinds: 4-7-2010 Locatie: heemskerk
mijn oplossing, mn auto iszo laag, dat je niet in de wielkasten kan kijken :D
 De oplossing! Ik krijg ook met moeite een borstel in de wielkasten. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
ik lig op min 14cm verlaging, nu weer ontopic, apc werkt perfect,
Inderdaad, met APC en een borstel gaat het uitstekend. Tenmiste, als de borstel er tussen past. Mijn auto is niet verlaagd, heeft de standaardbanden en krijg de Mother''s Fender Brush er niet makkelijk tussen. De enige manier is via de onderkant . Voor de voorwielen kan de wielen nog draaien voor meer gemak. Vrienden noemen me Martin
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,361 seconden.
