Heb volgende spikkels op mijn velgen en deze zijn er bijna niet af te krijgen met gewoon te wassen. Wat zou dit zijn en hoe krijg ik dit proper ?  VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Ingebrande remslijpsel is dat! Goede velgenreiniger bied hier uitkomst of het wondermiddel IronX. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
+1 Ik zou beide gebruiken, eerst de velgenreiniger, daarna de Iron-X Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Voorkeur voor een bepaalde velgenreiniger ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Ik zou die van Poorboys nemen. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
ok tnx VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Ik las hier zelfs onlangs ergens WD-40 VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
WD40 kwam ik ook al ergens tegen. Ik zou gaan voor een goede velgenreiniger of APC 1:4. Zoals genoemd Iron-X, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Seat Ibiza signo 1.4 16v
Zou idd eerst met velgenreiniger aan de gang gaan ( kijken hoe ver je komt ) en dan eventueel de Iron-X. Met beetje mazzel dan red je gewoon daar al mee. Je kan de velgen eventueel ook kleien, haal je de minivervuiling ook vaak mee weg. Als velgenreiniger ben ik zéér tevreden over de Valet Pro Bilberry // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bij mijn wintervelgen heb ik ook WD40 gebruikt, nadat ik Meguiar's Wheel Brightener gebruikt had, kreeg met beide nog steeds niet alles weg (ze waren echt smerig). Zomervelgen waren er net zo aan toe, heb deze toen met Poorboys Spray and Rinse gedaan en daarna Iron-X. Dit gaf sneller resultaat. Nadeel van WD40 is dat het vettig is en blijft. Maar ik denk dat je het ingebrande remstof alleen echt goed weg krijgt met Iron-X. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
en moet ik de Poorboys Spray and Rinse verdunnen om dat remslijpsel weg te krijgen of gewoon de volle lading VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Ik lees dat er meestal gebruik word gemaakt van meerdere velgreinigers na elkaar
vb.eerst pb spray & rinse en dan nog met iron x of eerst de valet bilberry en dan de iron x
maar is dit echt nodig , kan je dan niet beter direkt de iron x nemen ? kwestie van maar één produkt te moeten kopen om de velgjes prober te krijgen .
Ik wil één produkt op mijn lijst zetten
Nu als je met deze produkten werkt ben je dan steeds je waxlaag kwijt ?
Ik zou het puur gebruiken, insprayen, even in laten werken, dan met een kwast lekker inwerken en afspoelen. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
iron x is niet te vergelijken met een normale velgenreiniger. Het is ook geen specifieke velgenreiniger, maar een middel om ijzerdeeltjes weg te halen.
waar menig velgenreiniger zuur is, daar is iron x ph neutraal en geen bedreiging voor je wax laag. Verder gebruikt men dus een velgenreiniger en iron x, voor de diverse soorten viezigheid die op je velgen komen. het ene middel vult het ander aan en ze zijn dus geen vervangers van elkaar.
de valet bilberry is ook zonder zuren dacht ik , tast deze de waxlaag dan ook niet aan ?
resultaat mag er zijn na de IronX, amai wat is dit een schitterend produkt   VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
 Top spul! Even met een velgborstel de volgende keer het velgbed meenemen en ze zijn helemaal als nieuw! Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
ok doe ik morgen, nog maar 1 velg gedaan als test vandaag VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Vandaag nog geen 20km gereden met de auto en al terug remslijpsel aanwezig  Een wax zal een must zijn denk ik. Heb voor de moment nog geen velgenwax, kan ik dit voorlopig met iets anders behandelen ? Autowax op de velgen gaat niet veel effect hebben zeker. Heb hier enkel de NXT 2.0 staan. VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Al doe je er autowas op, allicht beter dan geen bescherming. Iig totdat je velgenwas binnen hebt.
alleen binnen 20km remslijpsel op je velgen, dan zou ik je remmen maar eens na laten kijken, kan niet gezond zijn
Kan ook aan je rijstijl liggen....mijn vrouw krijgt de velgen ook altijd sneller zwart dan ik zelf. Zij remt altijd veel later en dus stijver als ik. Maar zoals D20VT zegt kan het ook zijn dat er iets met je remmen aan de hand is. Wat een echt VAG kwaaltje is: slepende remklauwen. Dan openen de klauwen niet meer goed en slepen de blokken over de schijf. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Oei slepende remklauwen, klinkt eng VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
zou dat eventueel nog van dat velgenbed kunnen komen, omdat dit nog niet behandeld is ? VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Als ik je Iron-x behandeling zie zal het wel goed komen maar ik zou toch er direct een wielwax op zetten De Poorboy's wheelsealant is superspul en beschermt je velgen op een heel goede manier Ford focus Econetic Black Magic
Rang: Lid Lid sinds: 18-6-2008
Heb zelf ook Iron-X gebruikt op R32 velgen die al in geen 2 jaar schoongemaakt waren! Kreeg niet alles eraf (wel veel). Denk dat je toch echt een middel tegen teer nodig hebt, bv. Tardis of de Valet Pro versie. http://www.carclean.nl/p...l_EC10-500ml_101769.aspxVW Golf V GTI
Paulus de Boskabouter schreef:Kan ook aan je rijstijl liggen....mijn vrouw krijgt de velgen ook altijd sneller zwart dan ik zelf. Zij remt altijd veel later en dus stijver als ik. Maar zoals D20VT zegt kan het ook zijn dat er iets met je remmen aan de hand is. Wat een echt VAG kwaaltje is: slepende remklauwen. Dan openen de klauwen niet meer goed en slepen de blokken over de schijf. Bij mij slepen de remklauwen echt niet (ik rem af en toe wel stevig  ), maar de blokken stoffen gewoon veel... dus bij mij zijn de velgen ook in no-time weer zwart. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
stimpy68 schreef:Bij mij slepen de remklauwen echt niet (ik rem af en toe wel stevig  ), maar de blokken stoffen gewoon veel... dus bij mij zijn de velgen ook in no-time weer zwart. blij dat ik niet de enige ben dan VW Passat Variant 1.9TDI 2007 - VW Polo Hatchback 1.4 16v 2006
Op de auto van m'n ouders zaten ook soortgelijke spikkels op de velgen. Mijn vader haalt de auto altijd door de wasstraat (en dat is er niet uit te praten  ) en daar wordt altijd een vrij agressieve velgenreiniger op de velgen gespoten door de wasstraatmeneer. Na 30 seconden wordt het verwijderd en zijn de velgen vrijwel altijd brandschoon. Deze keer kreeg hij dus die zwarte spikkels niet weg. Ik heb het thuis even geprobeerd met de Dodo Juice Mellow Yellow (een licht zure reiniger), maar dat hielp geen zier. Ik had ook nog een flesje Sonax Extreme velgenreiniger (niet zuru) staan, waarbij ik het volgende effect zag, wat nogal lijkt op een wonderproduct wat hier de laatste maand steeds vaker voorbij komt  :  Lijkt nogal op Iron-X dus. Na 2 behandelingen was de velg schoon
Rang: Lid Lid sinds: 11-5-2010 Locatie: BE Limburg
Dat heeft iemand voor wie ik de auto deed ook al eens gemeld toen ik IronX op zijn velgen deed. Maar werkt het even goed? En hoe is de geur? BMW 118 d: Freude am fahren
Iron X heb ik niet, dus daar kan ik niet veel over zeggen. De geur is sterk en penetrant, maar niet smerig ofzo. De fles is inmiddels ook leeg. Stamde nog van voor mijn ontmoeting met Carclean.nl Denk dat die Iron-X er binnenkort toch maar moet komen.
Rang: Lid Lid sinds: 14-11-2010 Locatie: Rotterdam
Ik heb de vernieuwde versie, die naar 'bloemetjes' ruikt Zie omschrijving onder op de fles:
