Winter / zomer wissel:
Afgelopen weekend behoorlijk aan de slag geweest met het lekkere zonnetje . Eerst de winterbanden geswapped voor de zomerbanden want het is weer hoog tijd met de huidige temperaturen. Tijdens de wissel meteen de kans gegrepen om de wielkuipen uit te mesten en de naaf / remklauwen mee te pakken. De naaf en klauwen zijn in de winter een beetje "roestig" van kleur geworden, dit ging helaas niet meer weg met de velgenreiniger bilberry. Het roestige uiterlijk doet afbreuk aan de schone set zomervelgen imho, dus werk aan de winkel..8d
Gebruikte middelen:
- Collinite - Insulator 845
- Meguiar's - APC
- Meguiar's - Super Degreaser
- Meguiar's - NXT Generation All Metal Polysh
- Menzerna - Intensive Polish PO85 RD 3.02
- Woflgang - Finger mitt
Ik ben gestart met de wielkuipen uit te spoelen en daarna behandeld met APC en Degreaser, dat is een kwestie van even inborstelen en weer na spoelen. De meeste troep komt er dan gewoon uit rollen. Vervolgens de "roestige" naaf behandeld Menzerna op de light cutting finger mitt. De vervuiling loste daarna bijzonder snel op met als resultaat een schone naaf. De remklauwen daarna ook een menzerna beurtje gegeven, dit gaf een behoorlijke reinigende effect. Om beter resultaat te behandel de metal polish gebruikt voor een strakke glans.
Tot slot de klauwen en naaf in de wax gezet met Collinite 845.
Schone naaf en blinkende remklauwen
Wintervelgen cleanup:
De wintervelgen waren opzich "redelijk" schoon, alleen de voorste velgen hadden een "ring" van troep op het velgenbed. Ik denk dat er troep van het gestooide pekel / sneeuw / asfalt zich verzameld heeft rondom de remschijven. Daarna heeft de centrifugale kracht zijn werk gedaan]-0.
Gebruikte middelen:
- Diverse borstels en washmit
- CarPro - Iron.X Cleaner
- Meguiar's - APC
- Valet Pro - Bilberry
- Valet Pro - Tar & Glue remover
Before: Vervuiling op de wintervelgen
Regulier wassen met shampoo en de banden reinigen met APC/Degreaser
De "ring" op het velgenbed, niet te verwijderen de reguliere shampoo wash / velgenreiniger / teer verwijderraar
IronX uit de kast gepakt, dat werkt...
Bijna dan... een tweede behandeling was nodig
Opnieuw even wassen
Aaaah... das beter
De totale cleanup heeft ongeveer 2,5 uur in beslag genomen, met het zonnetje was dat prima te doen. Nog een keer de velgen nalopen met een paintcleaner en daarna in de wax, dan zijn ze weer klaar voor het nieuwe winterseizoen. _[]
Gebruikte middelen:
- Meguiar's - APC
Gebruikte middelen:
- Meguiar's - APC
Opnieuw even wassen
Aaaah... das beter
