Rang: Lid Lid sinds: 17-9-2010 Locatie: Breda, Roosendaal e.o.
Supermooie en goede verhalen gehoord over dit goedje. Dat het stinkt neem ik dan maar op de koop toe Is dit spul op alle soorten velgen veilig te gebruiken? Ik denk te concluderen van wel, aangezien het "zuurvrij" zou zijn. Maar wil het even zeker weten. De soapgel lijkt me daarentegen ook wel erg interessant.
Rang: Lid Lid sinds: 19-3-2010 Locatie: Amsterdam
Maaike, Absoluut veilig voor je velgen, aangezien het PH neutraal is. Ik heb het zelf nu al een aantal malen gebruikt en het werkt echt heel erg goed. Velgen zien er ook fantastisch uit. Succes ermee. No shine, no glory........
Dan staat ie bij deze op het lijstje! Heb je toevallig ook ervaring met de soapgel?
Iron-x wel gebruiken na het grondig poetsen van de velgen Ik zie regelmatig dat men het gebruikt als volledige velgenreiniger, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van het product. Het stink ja, geen geurtje genre Dodo of Chemical Guys ofzo. En het is veilig voor de wielen.
Dat eerst grondig schoonmaken zal ik sowieso doen. Bedankt!
Gebruik het ook op de nieuwe C1tjes , halve wagens kleuren paars Tip van de maand van Smurf :
Hoeveel Iron-X ben je dan kwijt voor een hele auto of naja een halve dan aangezien het een C1 is? Scholl Concepts Fanboy
Volgens mij was Tim ongeveer 125ml kwijt voor een Opel Insignia....
Inderdaad, ik denk dat je voor een C1-tje genoeg moet hebben aan 80 tot 100 ml. I'm the Master of Bling!
Ok super  Weet ik voldoende, het is toch opsprayen en laten intrekken en daarna alleen afspoelen? Scholl Concepts Fanboy
sjuust... Let wel: lang genoeg wachten! Iron-x heeft even tijd nodig om de reactie met het metaal aan te gaan  New detailing project: Silver Beetle Highline (SOLD!) "Gek zijn doet geen pijn" - rodders
Ok bedankt voor de tip, ga dan binnenkort mijn eigen auto ermee behandelen. Zondag over 2 week is de RTC meeting dus moet auto er weer goed bij staan Scholl Concepts Fanboy
Mij staat bij dat ik ergens heb gelezen dat Iron-X roest omzet. Denk dan bijvoorbeeld aan steenslagputjes met daarin wat roest. Na een Iron-X behandeling ligt het metaal bloot, is het dan voldoende er een sealant of wax overheen te doen? (onbegrijpelijk zin, maar goed) Of is dit nog een speciaal aandachtspunt?
Wax of een sealant stopt het roestproces niet! Antiroestmiddel aanbrengen en dan aflakken. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Dat begrijp ik... Godzijdank zit het bij mij niet in de steenslagputjes.
Maar je ziet het wel bij auto's. Stel nu dat die zo'n Iron-X behandeling krijgen, dan verdwijnt die roest. Ik vraag me af of je daar dan wat meer aan zou moeten doen dan gewoon lekker verder dappen, een wax-laagje en klaar.
Kortom: kan het kwaad als je er niks mee zou willen doen?
Op zich kan het natuurlijk geen kwaad. Gewoon verder gaan! Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Ok. Mij is geleerd dat je roest moet zien als een soort beschermlaagje, hetzelfde als dat de kapotte huid een korstje creëert. Wanneer dit beschermlaagje wordt weggehaald ligt de boel dus bloot. Wel ideaal om dan de blootliggende delen te voorzien van een beschermlaag en aan te stippen met de lakstift lijkt me dan.
Dat klopt niet, was het maar zo  Als er eenmaal ergens roest zit, en je sluit het af gaat het roesten gewoon verder. Het roestduiveltje moet je proberen zo snel mogelijk een goeie schop te geven als hij zich laat zien Scholl Concepts Fanboy
Rang: Lid Lid sinds: 21-3-2010 Locatie: Den Burg
Ik zie bij portiergrepen altijd veel paars / reactie van het produkt. Het produkt loopt via de greep en raamrubbers toch een beetje in het binnenwerk van de portier. Vraag mij af op lange termijn wat voor effect dit heeft. Verwacht toch dat binnenwerks heel wat bescherming / tectyl verdwijnt. iemand een andere idee / mening? Ik ben in ieder geval geneigd het alleen te gebruiken op de velgen en spaarzaam op de lak om het kleien te vergemakkelijken.
Rang: Lid Lid sinds: 7-10-2009 Locatie: Duffel - B
Hier nog niet tegen gekomen denk ik. Ik vraag mij af, hoe reageert Iron.X op zwarte trims. - moet je dit ontzien? - Geeft dit vlekken/strepen? - ... Ik heb een wagen (Nissan Qashqai) met onderaan grote zwarte trims.
Kwestie van gecontroleerd en gericht sprayen en, niet onbelangrijk, kijk hoe de wind staat Iron-X zou een Ph neutraal product zijn, dus ik verwacht geen problemen op trims. Maar probeer het eens op een onopvallend stukje en deel ons je bevindingen.
Het gaat een chemische reactie aan met ijzerdeeltjes, ik verwacht dus geen enkel probleem met trims e.d. dat is kunststof en zou niet moeten reageren, ook omdat het al ph-neutraal is. Je kunt het ook op lak gebruiken, dus trims moeten echt het probleem niet zijn. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Het is niet de bedoeling om het op de trims te gebruiken, dat zou een verspilling van het product zijn. Maar vroeg mij af bij het vernevelen, aflopen, afspoelen, … van het product en dit komt op de trims terecht wat de reactie en het effect dan is. Vlekken zoals bv. bij polijstmiddelen, matte uitslag, … Zal het er bij mijn eerst volgende bestelling bijvoegen, want het zegt me wel wat na alles wat ik hierover lees. In eerste instantie is het bij mij de bedoeling om er ook de velgen mee te behandelen.
In diverse topics hebben mensen al Iron-X over de auto gespoten. Het zal dus ook over de trims gelopen hebben. Ik heb nergens kunnen lezen dat het problemen opleverde, anders had iemand het al gemeld.
Rang: Lid Lid sinds: 22-10-2008
ik heb geen effecten gezien op mijn trims. Wat je zou kunnen doen is de trims even nat maken. Dat scheelt ook weer ietsje...
Rang: Lid Lid sinds: 5-10-2010
Iron-X moet dat verdunt aangebracht worden? Of is het gewoon bv. 1000ml kopen sprayer erop en nevelen maar??? Gr. Paafje 99% van al uw computer problemen zitten tussen de stoel en het toetsenbord...
Niet verdunnen! I'm the Master of Bling!
Nismo schreef:Het is niet de bedoeling om het op de trims te gebruiken, dat zou een verspilling van het product zijn.
Verspilling van het product? Want? Op trims hecht vliegroest net zo hard. Trims reageren er niet op, onbehandeld kunststof kan probleemloos ingespoten worden. I'm the Master of Bling!
Rang: Lid Lid sinds: 4-2-2010 Locatie: België
Hoe zit het trouwens met dat paarse goedje dat eraf loopt? Laat dit enige verkleuring na op stenen? Ik ga het binnenkort ook gebruiken, maar ik wil natuurlijk niet dat de hele oprit paars kleurt
Geeft geen problemen op stenen, gewoon goed naspoelen. Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Rang: Lid Lid sinds: 17-9-2008
je kunt het dus ook gewoon gebruiken op je lak?
(de auto van mijn vrouw mag er als eerste aan geloven :P )
Sterker nog, daar is het juist voor bedoeld Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Geeft inderdaad geen problemen op stenen weet ik uit ervaring. Had wat roestplekken op een bepaalde steen in de tuin en jawel, ook hier werkt Iron-X super. Insprayen, ff borstelen en naspoelen. Weg roest
