Steenslag/diepe krasjes Opties
Remko.me
#1 Gepost : dinsdag 22 maart 2011 19:16:26
Ik heb soms, zoals denk ik iedereen last van steenslag en soms wat kleine diepe krasjes van ongeveer 1 cm.
Wat ik tot nu toe doe is het opvullen van het lak met een tandenstoker, maar daar stopt het verder ook bij, ik heb die kennis gewoonweg niet. Ik lees zoveel op het forum over het opvullen van steenslag en krasjes, dat je hierbij een stukje fijn schuurpapier gebruikt en vervolgens weer verder aftopt met een coat laag.
Lastig, zoveel info en zoveel foto's hiervan op het forum, maar wat en welke spullen ik precies nog heb is mij niet duidelijk. Ik zou graag meer info willen ontvangen van jullie. Misschien iemand geïnteresseerd om het voor te komen doen? ik heb namelijk lelijke steenslag plekken op mijn auto en wil ze eigenlijk onzichtbaar maken. Hij is net een jaar geworden en die steenslag zie je toch wel van dichtbij, zonde!
Ben erg benieuwd naar jullie reacties.
Even kort:
Steenslag opvullen / kleine kras
- Welke spullen precies?
- Stappenplan?
- Hoe precies uitvoeren?
- Hoe lang drogen?
Alvast bedankt!
Groeten, Remko
#2 Gepost : dinsdag 22 maart 2011 19:56:13
Je kunt de Langka set gebruiken: http://forum.carclean.nl...p-Paint-Repair-Kit.aspx
Of:
Lees even het topic van de full detail van mijn A4: http://forum.carclean.nl...Audi-A4-Full-Works.aspx
Daar staan de nodige foto's al om je een beeld te geven.
- Lakstift
- Wetsand spullen, om precies te zijn een schuurkurk zoals wij gebruikt hebben van 3M en bijbehorende schuurvelletjes
- Geduld
- Stevige hand
- Stappenplan?
- De boel goed ontvetten met bijv. IPA
- De kras/steenslagkrater vullen met lak, NIET smeren! En DUN aanbrengen, beter meerdere dunne gelijkmatige laagjes dan 1 dikke! Tussen de lagen lak laten drogen, 15 a 30 minuten.
- Zorg dat de lak iets boven de normale lak uitkomt
- Schuur voorzichtig de er bovenuit stekende lak weg, niet ineens alles proberen weg te halen, iedere keer checken hoeveel er weg is en wat het resultaat is. Eerst grof daarna fijn schuren
- Polijsten
- Zie hierboven knipoog
- Hoe lang drogen?
Is helemaal afhankelijk van de lak...vaak is een uurtje voldoende, maar dit is geen stelregel!
Ik wil bij deze wel waarschuwen: dit (wetsanden) zijn geen werkzaamheden voor een leek of net beginnende detailer, kennis en ervaring (vooral met een rotary) is wat mij betreft een pré. Je kunt onherstelbare schade aanrichten als je niet weet waar je mee bezig bent en denkt het "even" te doen. Het is niet lullig bedoeld, maar ik wilde het er wel even bij vermelden.
Deze pagina is gegenereerd in 0,152 seconden.
