2 Pagina's 12>
Iron.X Cleaner op mijn velgen (weer een fan erbij) Opties
sdirkx
#1 Gepost : maandag 28 maart 2011 14:50:51
Nou, het is duidelijk een product wat zichzelf verkoopt, zo goed! boos
De te behandelen 17" Volvo-velg (vies dus!):
Eerst wassen met een goede velgreiniger (Poorboys Spray & Rinse Wheel Cleaner):
Velg lijkt helemaal schoon, maar van dichtbij...
Omdat met een 'normale' wheelcleaner de zwarte spikkels er niet af gaan...
Iron.X Cleaner!:
Even in laten werken en dan flink met een kwastje aan de slag:
Ziet er al een stuk beter uit:
Bij veel, grote of hardnekkige spikkel nogmaals herhalen voor het beste resultaat en goed inborstelen:
Het eindresultaat (zo'n 45 min per velg)!
Update:
Voor de achterkant was alleen PB Spray & Rinse voldoende:
Nog even de gebruikte producten (heb ca. 250ml Iron.X gebruikt):
Na het reinigen en drogen, nog een laagje PB Wheelsealant en (icm de EBC Greenstuff remblokken) m'n velgen zijn weer mooi schoon en beschermd tegen remstof ed:
Starck
#2 Gepost : maandag 28 maart 2011 15:02:02
Mooie beschrijving! En ik ben zelf ook een "believer" van Iron.X. Superspul!
#3 Gepost : maandag 28 maart 2011 19:18:39
Magnifiek spul! Velg ziet er weer als nieuw uit. XC70/90 velg?
RST-Smurf
#4 Gepost : maandag 28 maart 2011 21:30:43
Blijft een apart goedje dat Iron-Xgeek
Tip van de maand van Smurf :
WouterP
#5 Gepost : maandag 28 maart 2011 22:21:42
met 4 gaten knipoog :P
ziet er meer uit als een v40 s40 velg
binnenkort ook aanschaffen dat spul zodra die uit backorder is
sdirkx
#6 Gepost : maandag 28 maart 2011 22:43:53
Velg is de 'arcadia' van de S40/V40 Sports Edition. Dit is m'n V40 (230pk hehehe):
Ik heb Iron.X elders (uit voorraad) gehaald, maar mag hier (helaas) niet zeggen waar Whistle
jaap
#7 Gepost : maandag 28 maart 2011 22:58:36
Netjes schoon geworden weer, moet ik ook maar eens aanschaffen. Zitten er op deze velgen Falken (FK452) banden? Hoe bevallen die, zit er namelijk ook aan te denken een set van deze banden aan te schaffen.
Jaap
sdirkx
#8 Gepost : maandag 28 maart 2011 23:07:16
Ja, prima band hoor! Komt erg goed uit de tests en heeft ook een mooi profiel. Prijs is best scherp als je het met Pirelli, Michelin ed vergelijkt. Ik zeg doen! jippie
Stofke
#9 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 12:21:02
Schitterend spul die Iron-X
sdirkx
#10 Gepost : woensdag 30 maart 2011 16:35:55
Update: Zie startpost:
Reinigen binnenkant velg, de gebruikte producten, velgen in de was gezet...
bzguy
#11 Gepost : woensdag 30 maart 2011 17:49:55
Vandaag ook Iron-X op mijn zomervelgen getest, wat een spul zeg! Wat ik er niet afkreeg met APC smolt als sneeuw voor de zon met Iron-X, wel stinkend spul knipoog
Ruikt precies naar amoniak niezoblij
#12 Gepost : woensdag 30 maart 2011 17:59:22
Waarom zit toch iedereen aan dat spul te ruiken, het is en blijft een chemisch goedje dus je weet van te voren al dat het niet bevordelijk is voor de gezondheid weetniet
Overigens schijn je het flesje eerst goed te moeten schudden voor je het gebruikt (om de bestandsdelen goed te mengen) en dan zou het stinken wel meevallen ?
Ga komende week ook de IronX bestellen, de reviews zijn erg goed great
SandeR-design
#13 Gepost : woensdag 30 maart 2011 18:00:41
Velgen zijn netjes geworden.
Ik heb het gistre ook bestelt,zal mij benieuwen of het hier ook zo mooi werkt
Leuke v40
gr sander
sdirkx
#14 Gepost : woensdag 30 maart 2011 18:57:50
Ik vond Iron.X helemaal niet zo stinken eigenlijk. Ik heb dan wel de vernieuwde versie. De oude scheen nog veel erger te zijn...
RST-Smurf
#15 Gepost : woensdag 30 maart 2011 19:03:12
Juffer1 schreef:
Overigens schijn je het flesje eerst goed te moeten schudden voor je het gebruikt en dan zou het stinken wel meevallen ?
Heb dan de ervaring dat het juist erger isziek
bzguy
#16 Gepost : donderdag 31 maart 2011 11:20:00
Zal wel een heel erg menselijke eigenschap zijn : je leest nl overal dat het stinkt, dus wat doe je dan van zodra je een fles ervan openmaakt ? Juist, eraan ruiken LoL!
André
#17 Gepost : donderdag 31 maart 2011 14:11:09
Weet iemand trouwens of de 1 liter uitvoering van iron-x met of zonder spray kop geleverd wordt?
Fles net binengekregen maar geen spraykop erbij....
sdirkx
#18 Gepost : donderdag 31 maart 2011 15:08:24
Die zit er inderdaad niet bij. Is een voorraadfles.
#19 Gepost : donderdag 31 maart 2011 17:34:55
Als het goed is passen de sprayers van de groupbuy ook op de Ironx, zoiezo op die van de 500 mlknipoog
André
#20 Gepost : donderdag 31 maart 2011 18:17:36
Bedankt voor de info!
Inmiddels een geschikte fles met sproeikop gevonden en gelijk de velgen eerst schoongemaakt en daarna met ironX behandeld
Ik wist niet dat de velgen zo vuil warenohoh!
Bartezzz
#21 Gepost : donderdag 31 maart 2011 18:19:39
de 1 Liter flessen zijn inderdaad bedoeld om de 500ML flessen te vullen.
er zal geen sprayer op passen.
de mond van de 1 liter fles is ook een centimeter of 3.5cm als ik het goed heb.
groeten Bart
Golodkin
#22 Gepost : woensdag 20 april 2011 12:58:34
N.a.v. de positieve berichten op dit forum heb ook ik zo'n bus Iron.X besteld.
Afgelopen zondag gingen immers onmiddellijk na terugkeer uit winter(lente?)-sport de wintervelgen eraf. Normaal gezien ben ik dan zo'n halve dag bezig om ze grondig te poetsen en in de rimwax te zetten.
Dat "grondig poetsen" werd door Iron.X herleid tot zo'n 10 minuten per wiel: ff oppervlakkig wassen met gewone champoo, Iron.X erop spuiten, inborstelen, 5 minuutjes wachten, spoelen en klaar was kees.
Resultaat = hetzelfde als een half uur schrobben per velg! Ook de vettig-gelige aanslag die was ontstaan na de vervanging van de remblokken voor was helemaal verdwenen.
Ik ben geen detailling-fanaat, gewoon een automobilist die z'n wagen graag goed verzorgt. De doeltreffende werking, tijdwinst en het gebruiksgemak zijn dan ook de voornaamste redenen dat Iron.X er met mij weer een fan bijheeft!
golf5
#23 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 10:28:28
Mag ik vragen waar jullie dat spul bestellen? Als ik het zo lees zou het namelijk voor mijn velgen ook ideaal zijn!
En de Rimwax?
#24 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 10:30:06
Bij Carclean.nl natuurlijk!
Klik
#25 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 10:30:36
Euhm.... je zit hier op het carclean.nl forum ... wat denk je zelf? Whistle
http://www.carclean.nl/products.aspx?search=iron
weg
golf5
#26 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 10:38:48
Ja snap ik maar het is dus niet verkrijgbaar bij gewone automaterialenzaken?
#27 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 10:50:59
Nope...
Maar euh... vandaag besteld morgen in huis, snap niet dat je zo nodig naar een automaterialenhandel zou willen gaan. weetniet
Een automaterialenhandel heeft niet eens 5% van de producten die Carclean.nl verkoopt, alleen de gangbare bekende merken hebben ze zoals Valma, Turtle, Sonax en soms Meguiar's. Voor deze en bijna alle andere merken en producten zul je toch echt hier moeten zijn hehe
golf5
#28 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 11:31:26
Heb het net besteldhehe
Woon zelf 10 min. lopen van de automaterialenzaak vandaar, dat ze er niet alles hebben heb je gelijk in, wel Meguiar's trouwens. Ben echt benieuwd hoe het bij mijn velgen zal gaan met Iron x, de vorige eigenaar was ook niet zo'n poetser geloof ik.
Is wel het beste om de velgen eerst met velgenreiniger schoon te maken dus?
#29 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 11:37:54
#30 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 11:39:31
Velgenreininger, afspoelen, insoppen met een velgborstel en een mitt. Daarna eventueel met een teerverwijderaar, en dan pas de IronX!
#31 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 11:43:20
Inderdaad, eerst reinigen met specifieke velgen reinigers, als laatste de Iron-X pad gebruiken.
golf5
#32 Gepost : vrijdag 6 mei 2011 11:46:51
Ok, ga volgende week zaterdag weer aan de gang met de auto. Zal weleens wat foto's maken. Bedankt voor de hulp!
martin78
#33 Gepost : maandag 9 mei 2011 22:45:35
als het goed is krijg ik Iron-X binnen deze week, na het zien van dit soort foto's ben ik echt benieuwd wat het op mijn velgen gaat doen geniet
weet iemand of je het ook zo goed ziet op zwarte velgen (het paarse bedoel ik? )
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,429 seconden.
