Keuze velgenborstel Opties
Stofke
#1 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 12:54:05
misschien een rare vraag maar zou mij graag een velgenborstel bestellen maar op de foto's kan ik moeilijk beoordelen of deze makkelijk in gebruik zijn met mijn velgen. Bij deze even een foto van mijn velgen, misschien dat iemand een idee heeft welke velgenborstel daar best zou bij passen. Zou niet graag een aankoop doen en dan achteraf ontdekken dat deze te onhandig is tussen de spaken blij
#2 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 13:05:53
EZ Detail Brush is hier ideaal voor mijns inziens, evt. kun je de Mini versie overwegen...
Enige wat een probleem kan opleveren is dat de borstel niet tussen je velg en je remklauw past.
Zo op de foto te zien is er daar ERG weinig ruimte....
#3 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 13:07:49
De EZ detail brush:
Klik
Fantastische velgenborstel! Gebruik hem al jaren en komt overal tussen. Voor hele fijne velgen zoals slangentongvelgen e.d. heb je ook nog de mini versie.
rodders
#4 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 13:11:27
Ik zou inderdaad gaan voor een ez-brush, misschien best de mini aangezien de ruimte tussen de spaken nogal klein lijkt. Eventueel er nog een kwastje bijnemen voor het zuiver maken van de kleine kantjes en rond de bouten.
Hebans
#5 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 13:15:21
Zoals de rest al zei: tussen de spaken de EZ-brush. Voor de buitenzijde zou je de Mothers Wheel Brush kunnen overwegen als je daar geen mitt voor hebt.
#6 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 13:17:59
Ik heb zelf 20-spaaks velgen en gebruik daarop de EZ detail mini. Ook de 'grote' EZ detail ging
nog wel, maar op sommige stukken was deze net iets te groot.
Op jouw velgen zou je denk ik zowel de EZ detail als de mini kunnen pakken. Beetje om het even.
#7 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 13:24:35
Heel eentonig... EZ Wheelbrush!
Stofke
#8 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 13:34:11
dan wordt het de EZ Wheelbrush, tnx all great
D20VT
#9 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 17:52:56
Ik zou even kijken hoeveel ruimtje je hebt tussen velg en remmerij. Ik heb zelf de EZ brush. Nooit problemen gehad, tot mijn huidige auto (VW Golf 6), daar is de ruimte tussen de ankerplaat en de velg zo minimaal dat de stukken van de EZ brush afgaan (zonde)
Ik heb nu een EZ detail mini gekocht en die is voor mijn auto ideaal, vooral voor het velgbed. Voor de grotere delen heb ik de Mothers wheel Brush.
Koeny
#10 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 19:16:28
Spijtig genoeg niet bij carclean.nl te verkrijgen maar ik vind de Eimann Fabrik Wheel Woolies enorm fijn werken. Je hebt er 3 verschillende maten in zodat je deze velgen er ook supergemakkelijk mee kan behandelen.
Natuurlijk zoals hierboven al vermeld is de EZ Wheelbrush hier ook enorm geschikt voor...
IbizaSigno
#11 Gepost : dinsdag 29 maart 2011 19:46:22
+1 voor de EZ detailbrush!
Seat Ibiza signo 1.4 16v
Stofke
#12 Gepost : donderdag 31 maart 2011 0:12:47
de ruimte tussen de spaken gaat van 5 naar 2cm
#13 Gepost : donderdag 31 maart 2011 0:25:13
De haren van deze borstel zijn erg flexibel! En na gebruik even onder de warme kraan en hij hersteld zichzelf.
Stofke
#14 Gepost : donderdag 31 maart 2011 0:26:31
dus eerder gaan voor de grote ipv de mini ?
#15 Gepost : donderdag 31 maart 2011 0:29:41
De ruimte tussen je remklauw en velgbed is wel erg minimaal. Ik zou ze eigenlijk allebei aanschaffen, want met de grote kun je ook goed achter velgbed meenemen. Heb ze ook allebei, omdat bij veel wagens de klauw erg dicht op de velg zit.
Bij mijn 80 zit de klauw ook erg dicht op het velgbed. Daar gebruik ik de mini voor.
Stofke
#16 Gepost : donderdag 31 maart 2011 0:38:31
Okidoki, tnx Paulus wink2
#17 Gepost : donderdag 31 maart 2011 9:58:41
De EZ-mini is nu in de aanbieding .... sla je slag zou ik zeggen!
martin78
#18 Gepost : vrijdag 13 mei 2011 14:47:45
Ik heb de EZ mini brush + mothers wheelbrush laatst beiden besteld maar nog niet gebruikt
Nu is de Mothers brush best wel hard, is dat niet echt een probleem om de velgen mee te schrobben/poetsen?
#19 Gepost : vrijdag 13 mei 2011 15:05:17
Mag het hopen van niet knipoog
Leg anders even in warm/heet water wellicht scheelt dit een beetje, wellicht dat de 1e stugheid er dan even vanaf is
Stofke
#20 Gepost : zaterdag 24 september 2011 13:57:31
Ondertussen heeft mijn EZ mini brush vandaag de geest gegeven tijdens het detailen. Het ijzer juist boven het handvat was zo slap geworden dat het gewoon afkraakte. Best wel vroeg. Ik denk dat de brush zo'n 10 maal gebruikt is
D20VT
#21 Gepost : zaterdag 24 september 2011 14:15:07
Dan heb je echt teveel kracht gezet denk ik, de steel moet je nl. niet buigen bij het borstelen, ook niet droogzwieren of uitschudden.
Mijne heb ik nu al 50+ x gebruikt en doet het nog super
Stofke
#22 Gepost : zaterdag 24 september 2011 15:24:17
volgens vele filmpjes kun je die gebruiken in alle bochten dus dan is plooien echt wel nodig dacht ik sarcastisch
#23 Gepost : zaterdag 24 september 2011 15:50:48
Ik heb ook beide , al zo'n 40 wagens mee gedaan en nog geen problemen.
Ik gebruik voor de achterzijde wel een handschoen....
dat plooien is natuurlijk niet ideaal slecht
koop er anders 2 , 1 die recht blijft en 1 die krom blijft staan!
Danny
JosB
#24 Gepost : zaterdag 24 september 2011 22:34:41
Bij mij idem. Er wordt in zo'n geval snel naar de gebruiker gewezen. Flauwekul, borstel is door mij normaal behandeld maar brak in de steel af.
Het is ook niet voor niets dat de borstel al een upgrade heeft gehad, de oude braken nog eerder af. Een kritische noot aangaande verkochte spullen lijkt wel niet te kunnen. Het ligt dan aan zogenaamd verkeerd gebruik.
Stofke
#25 Gepost : zaterdag 24 september 2011 22:44:49
ja idd, ik heb deze borstel normaal gebruikt, zeker niets verkeerd mee gedaan. Het ijzer is gewoon zwak. Op de site staat dat deze heel flexibel is, welja dan moet hij er ook tegen kunnen dat hij flexibel gebruikt wordt natuurlijk LoL
Vanaf nu gebruik ik nog enkel de Valmaborstel, als die kapot gaat kost het mij veel minder voor een nieuwe. Enigste nadeel is dat hij zo veel spat slecht
#26 Gepost : zaterdag 24 september 2011 23:38:40
Maak anders ff een demo-filmpje met zo'n borstel , daarop kunnen we echt oordelen of je deze natuurlijk wel goed gebruikt.........
maar............'t is te laat , want hij is reeds stuk LoL
Danny
Stofke
#27 Gepost : zaterdag 24 september 2011 23:40:27
ben toevallig niet de enige met dat probleem ja
Rolf
#28 Gepost : zaterdag 24 september 2011 23:40:32
Die van mij is 2 weken terug ook afgebroken direct boven het handvat.
Maar het is wel een fijne borstel, ipv metaal een glasfiber kern gebruiken?
#29 Gepost : zondag 25 september 2011 9:30:20
Bij normaal gebruik én met beleid gaat de borstel goed lang mee.
De borstel gebruik ik al ruim 2 jaar zonder problemen. Ik heb destijds de borstel ingekort zodat deze in m'n emmer met deksel past.
Ik heb via mijn werk een handvat van een rasp erop gemonteerd en deze 5 lagen 2 componenten blanke lak gegeven.
Ik gebruik de borstel met recht op en neer gaande bewegingen. Voor achter de spaken gebruik ik de mini EZ brush
Hier een filmpje die ik gemaakt heb. De velgen zijn eerst afgespoten met een HD in de wasbox, zónder gebruik van een velgenreiniger, puur alleen water en shampoo, in dit geval Wolfgang Bath.
Let wel, de velgen zijn goed beschermd met een velgenwax waardoor het schoonmaken heel simpel en snel is.
Ik heb black chroom velgen, de vervuiling is niet zo erg te zien als bij gewone l.m. velgen.
Als ik mijn vinger over de spaak heen haal, zie je wel degelijk de vuiligheid.
Ik begin altijd eerst bovenin, zo kan het schuim naar beneden zakken en eventueel de vuiligheid losweken. Geen idee of het echt werkt, maar zo werk ik nou eenmaal hehe
#30 Gepost : zondag 25 september 2011 11:19:44
Een kritische noot mag bij ons altijd, zolang hij redelijk en terecht is. De uitval van deze borstels is minder dan 3% en het afbreken bij de handgreep wordt meestal veroorzaakt door onbewust verkeerd gebruik. Op de borstel moet geen druk worden uitgeoefend en hij behoort alleen heen en weer gehaald te worden.
Als zoiets kort na aanschaf gebeurt, geven wij ook nog cloulance. Na langere tijd bieden we soms een nieuwe met korting aan.
Feit blijft dat de borstels door de lengte en het gewicht (zeker nat) gevoelig zijn. We overwegen een aparte handleiding hiervoor te gaan leveren.
Jeroen
#31 Gepost : zondag 25 september 2011 11:38:47
Komende donderdag heb ik mijn EZ Detail Brush, jawel, alweer drie jaar! Gekocht op 29 september 2008.
(waar blijft de tijd,...)
Echter werkt die nog even goed als sinds het begin!
Altijd en alleen maar op en neer bewegen, en door de wrijving van de Fiber achtige borstel poetst die de velg prima schoon.
Gebruik heb ook alleen maar voor het velgbed aan de binnenzijde, en op de moeilijke plekjes tussen de spaken in.
Overweeg voor het laatste daarom ook de mini EZ-detail brush, echter moet daarvoor eerst de huidige sneuvelen, anders is het weer zonde.
Want met de kleine kan ik net zo goed ook het velgbed aan de binnenzijde schoonmaken.
Tot die tijd blijf ik lekker werken zoals ik altijd al doe! En dat gaat zo prima met de borstel geek
Deze pagina is gegenereerd in 0,556 seconden.
