Black&Decker excentrische schuurmachine geschikt als alternatief?
Discussie in 'Apparaten en Accessoires' gestart door Roy, 18 jun 2008.
  1. Roy
    Roy Detailing rookie
    20 mei 2008
    119
    Heb vanmiddag de 3 jaar jonge metallic rode VW Transporter 5 van m'n moeder ff snel afgespoeld en een doekje overheen gehaald maar mijn god wat een swirls en krasjes zeg 8-())
    Fijn... zo'n gardena opzetborstel voor zowel de binnenkant van de wielkassen als de lak zelf...:|~*
    Wil 'm binnenkort een keer goed onder handen nemen, maar die krasjes en swirls ga ik er met de hand never nooit uitkrijgen, en het is me een flinke lap lak zo'n bus.
    Nou ben ik niet echt bekend op het gebied van machines, heb wel de term rotary en excenter voorbij horen komen, maar wat het verschil nu precies is? En welke machine beter werkt voor welk klusje... geen idee.
    Ik schrik alleen wel enorm van de prijzen van dergelijk soort machines, dus mijn vraag is:
    Kan ik hiervoor ook een black&decker (of ander merk) excentrische schuurmachine voor gebruiken (met poetspads uiteraard...)?
    Deze bijvoorbeeld: http://www.blackanddecker.nl/powertools/productdetails/catno/KA198GT/info/specifications/
    Dit soort machines zijn rond de 7-8 tientjes te koop bij de bouwmarkt, wat op zich nog wel te doen is.
    Kan ik zo'n soort machine gebruiken, of zeggen jullie sonde van je centen, want dat haalt toch niets uit???
  2. Snitser
    Snitser Detailing rookie
    21 mei 2008
    1.319
    1
    Roy,
    Geef 2 a 3 tientjes meer uit en je hebt al een Bosch Pex400 AE,.prima beginners machine. Heb hem zelf ook!:cool:
  3. Jeroen
    Jeroen Detailing guru
    3.224
    505
    Ik adviseer zelfs mensen op het werk liever de Bosch, dan de Black & Dekker :-"
    Puur, vanwege de betere kwaliteit die er zeker wel is!
  4. nicknameless
    nicknameless Detailing guru
    5.487
    958
    Minimaal 400 watt is een vereistte
    Minimaal 5 mm is een vereistte
    Neem een toestel dat regelbaar is in toeren.
    Conclusie, neem de Bosch PEX 400 AE als begin machine.
    En zoals men de machine moet vasthouden werkt niet. Je pols krijgt giga op z'n kloten en het is niet bevordelijk voor de lak.
    Wat er gebeurt is dat na een tijdje men moe wordt en minder scherp. De machine kan kantelen waardoor 1 kant van de pad schade aan de lak kan veroorzaken.
    Let wel, het is een theorie, maar wel eentje die in praktijk voor kan komen.
    Schets.
    Patrick
  5. Sven S8
    Sven S8 Detailing rookie
    15 mei 2008
    1.406
    Dingen om even op te letten bij een excenter: bij voorkeur ø 125mm schuurschijf (backing plate) en een excentrische beweging van minimaal ø 5mm.
    Bosch is idd een betere machine dan B&D. Of kijk of je ergens nog een AEG EXE 460 op de kop kunt tikken.... Die is super!
    EDIT: Patrick was me net voor... ;)
  6. Roy
    20 mei 2008
    119
    Ok duidelijk verhaal.
    Maar een excenter is dus geschikt om swirls en krasjes weg te krijgen? Waar is een rotary dan voor?
  7. Sven S8
    15 mei 2008
    1.406
    Rotary is voor polijstwerk (diepere krassen etc.) maar daar moet je echt eerst mee leren omgaan. Goed oefenen op een sloopdeel dus, want er kan een hoop verkeerd mee en rap ook... Vooreerst is een excenter beter, veelzijdiger en veiliger. Bovendien heb je normaalgesproken ook een excenter nodig om na te werken als je gepolijst hebt met de rotary.
    Daarna kun je er altijd nog een rotary bijkopen als je daar behoefte aan hebt.
  8. stimpy68
    stimpy68 Detailing guru
    5 mei 2008
    4.517
    5
    Een excenter is een redelijk veilige machine, je kunt er weinig schade mee aanrichten bij het gebruik van een verkeerde technieken. Alleen is het vermogen van het verwijderen van lakdefecten van een excenter beperkt. Diepere krassen e.d. zul je er niet mee wegkrijgen. Om wetsand krassen e.d. weg te krijgen red je het daar niet mee. Ook vereisen veel cuttingcompounds (polijstmiddelen) een zekere warmte om de korrel af te laten breken. Deze warmte kan je niet genereren met een excenter. Een rotary kan dat wel. Maar bij ondeskundig gebruik kun je onherstelbare schade aanrichten.
