Gyeon Ceramic Quartz Coating
Hopen dat de spraykoppen ook verbeterd zijn. Met name die van de Tyre is Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
De sproeistand sproeit niet en de rechte straalt is niet recht. Product druipt aan alle kanten van de sprayer eruit.
Zelfs in de "gesloten" positie heb ik meerdere keren lekjes gehad => lekker vettige tas als gevolg.
Gyeon tyre is idd helemaal niet te sprayen .
Maar ook Gyeon Prep loopt over je handen elke keer als je een spray geeft.
Met prep geen last van maar de tyre is inderdaad drama.... heb hem nu in een monello spray flesje zitten omdat ik telkens Mn kast schoon kon maken.
Jup, de Tire wordt hier ook één vette bende. Bij Prep geen last van, ik gebruik zelfs lege Prep-flessen voor andere dingen. :)
Altijd leuk als je een auto gepolijst hebt en/of zelfs in de wax, ga je de bandjes doen met Tire en leun je met je vette handen per ongeluk op de lak... Bleh!
Alright, more #NEWS! This time Accessories! #Q2MWheelBrush in Medium and Large size. #Q2MWheelBrush is the ultimate solution for cleaning all of your wheels, especially those hard-to-reach places. Made from tough but soft microfibre material, they offer excellent cleaning power but are perfectly safe for your rims. #GYEON #Q2MWheelBrush is chemical resistant and highly durable so will last for ages, and being super-soft will not scratch your wheels – just provide exceptional results.
Another innovation for today! Q²M Silk Mitt - Innovative for drying those hard-to-reach areas of your car and effective for contamination removal!
Q²M Silk Mitt is the perfect solution for drying those difficult or low areas on the car, and compliments the large Q²M Silk Dryer Towel. Containing the same silky-soft but super-tough microfibre material but in the form of a Mitt with extra absorbent padding inside, the Q²M Silk Mitt soaks up large amounts of water. In addition the flexible microfibres glide effortlessly over the paintwork and can be used to help the removal of tar, tree sap and other deposits safely, in the cleaning stage, without marking your paint.
Especially good for drying intricate wheels, awkward vents, and boot surrounds – whilst also offering a solution for safely removing difficult contamination when used with other specialist #GYEON Quartz products. #Q2MSilkMitt
Hier druppelt Prep ook wel na hoor.
Ben sowieso niet zo'n Gyeon fan.
De silk dryer vind ik niet prettig, de WetCoat ook niet en Bathe + ook niet.
Laatst voor de eerste keer Gyeon Rim gebruikt, mooi resultaat, verwerking niet zichtbaar dus niet fijn (vind ik)
Nu dit weekend Rupes inspection spray gebruikt en bevalt uitstekend, dus als de Prep op is komt er die ook geen nieuwe.
Helaas voor Gyeon haak ik af bij hun spullen.
Ook wel erg veel ophef over een nieuw flesvormpje vind ik...
Hier idem ik haak ook af bij gyeon, als ik zie hoe mijn coating er nu al uitziet heb ik zo mijn twijfels erbij gekregen.
Reactions: Blade
Dat wil je niet weten, even voor de goede orde... coating is op een 3 stap polijst sessie aangebracht, ontvet met nanolex pre was, auto in een spuitcabine gezet met climax regeling en stofafzuiging, daar is de auto in 1x geheel in de gyeon prep gegaan, toen climax op 20 gr gezet en 60% rlv.
coating geschud, paneel ontvet met prep, coating aan gebracht, na 1 uur 2e laag, Wederom na een uur de 3e laag, uur later de booster, auto heeft toen bijna 56 uur in de cabine gestaan (weekend) toen in de cure gezet en tot vorige week zag hij er goed uit, 15.06.2016 aangebracht, wasbox zal vast hoge PH hebben gehad maar de cure zou dat moeten ondervangen.
Het is flauwekul dat een coating verdwijnt door een foam of agressieve shampoo met een hoge Ph waarde.
Als de Prime al bestand is tegen een Ph-waarde 2~11, dan is Mohs dit minstens ook.
Een coating, om het even welke, krijg je alleen weg door deze mechanisch te behandelen, polijsten dus.
@Tim
In mijn ogen heeft elk merk goede maar ook artikelen die niet in de persoonlijke voorkeur liggen.
Silk dryer had ik zelf ook meer van verwacht ,Wetcoat en Bathe+ hebben voor en tegenstanders en voor mij persoonlijk zijn het ook geen producten die ik zal aanschaffen.
Anderzijds is het zo dat Gyeon Tire mij erg goed bevalt evenals Gyeon Prep beide zijn wat mij betreft dan weer topproducten en dat Tire niet te sprayen valt tja dat is dan maar zo.
De meeste wasboxen gebruiken 11-12 ph even voor de duidelijkheid, daarom willen wij autodetailers daar ook niet heen!
Coating lijkt open te breken, of ik moet net een slechte batch hebben oid... Eerst dacht ik gewoon vervuiling op de coating, afgelopen weekend gewassen en de gehele auto ingespoten met Gyeon tar remover gezien deze ook organische vervuiling aanpakt, daarna weer gewassen en nog steeds slechte beading en sheeting en bij opdrogen zie je "ringen"
Gyeon coatings staan wel bekend om hun kwaliteit/duurzaamheid en er zijn tal van proffesionele detailers die zo goed als exclusief met Gyeon producten werken en daar erg enthousiast over zijn. Maw blijkbaar maakt het spul hun reputatie waar.
Jouw werkwijze klinkt erg zorgvuldig dat moet zeker gezegd worden maar wellicht is ergens in het proces toch iets niet goed gegaan? En ff voor mij wat is er op dit moment mis met de coating dan?
Mohs staat er om bekend knetterhard te zijn, echter zijn de beading en sheeting eigenschappen een stuk minder dan die van Cancoat of Prime.
Gyeon Prime na 6 maanden...
Nee ik heb ook niks tegen gyeon ik geloof in hun producten allen vind ik het jammer dat ik na nog geen 6 mnd al een zeer zwaar verminderde werking heb, en de winter moet nog komen!
Zeker de combi mohs en booster waren tot een week geleden super, als er iets in het begin van aanbrengen al mis was geweest had ik het al wel gezien en gemerkt.
en weet echt wel wat het behoord te doen ;)
Dit is de reden dat ik de Booster heb gebruikt over 2 lagen Mohs. Desalnietemin, vond ik de sheeting erg tegenvallen i.v.m. Nanolex - Si3D.
Morgen ga ik de betreffende auto, Audi S4, wassen omdat hij een rit van 3500 kilometer achter de rug heeft. Ik zal proberen morgen het topic van deze detail aan te vullen met foto/film van de huidige staat.
