M85 Vs. Poorboys 3.0
Discussie in 'Polish, Cleaners, Compounds en Glaze' gestart door Marko, 29 mei 2008.
  1. Marko
    Marko Detailing rookie
    29 mei 2008
    12
    Heeft iemand al beide eens getest. Ik ben namelijk op zoek naar een goede compount. Ik zelf trek wat meer naar de poorboys omdat de m83 die ik nu gebruikt te snel droogd naar mij idee.
  2. stimpy68
    stimpy68 Detailing guru
    5 mei 2008
    4.517
    5
    Ik heb de Poorboys SSR 2.5 getest (tegenhanger van de M83), deze werkt beter dan de M83, droogt niet zo snel, het effect is gelijk.
  3. Marko
    29 mei 2008
    12
    Dat klink goed. Maar ik zoek gewoon een wat agressivere m83 misschien toch maar eens de ssr3 bestellen bij tim.
  4. Tim
    Tim Master of Bling
    9.661
    712
    Ik heb even snel de SSR 3 met een bizarre foam cuttingpad getest op de A4 van Geforce, werkt goed, maar ik moet hem nog testen op een woolpad.
    Qua compound zit de SSR3 eerder bij de M84 dan bij de M85. Maar geloof me hij is stevig zat! Hij geeft met de yellow cuttingpad het volgende resultaat. Zeer fijne swirls, die er weer makkelijk uit te krijgen waren, ik verwacht met een woolpad een gelijkmatiger resultaat:
  5. Geforce
    Geforce Detailing addict
    101
    SSr 3 hakt er goed in als je daar je krassen niet mee uit krijgt kan je beter gaan wetsanden, gewoon heerlijk spul in de zon bovenstaand resultaat.
  6. Tim
    Tim Master of Bling
    9.661
    712
    Jouw krassen waren in ieder geval foetsie daar :)
  7. turbulence
    turbulence Detailing rookie
    18 mei 2008
    252
    welke pad is aan te raden om te gebruiken met de SSR3 op een excenter?
    heb nu motorkapje gedaan en viel me op dat er na de SSR3 icm oranje LC pad dat er wel een waas achter bleef...
    deze was makkelijk weg te werken met de SSR2 en een witte LC pad, maar vroeg me af of de combi oranje LC en SSR3 niet te grof is..
    maar wel supermateriaal. heb een proefkapje hier liggen, en testplek was met de SSR3 en SSR2.5 echt voor 90% swirlfree en krasvrij..
  8. Tim
    Tim Master of Bling
    9.661
    712
    Oranje is prima, maar je mag hem ook op wit proberen. Ik denk dat dat wel aan de lichte kant is hoor!
  9. turbulence
    18 mei 2008
    252
    en het achterlaten van die waas??? is dat normale bijkomt van werken met de SSR3 icm light cutting pad?
    heb dus 2 testspots gedaan, en was echt dead on, super resultaat, zo goed als krasvrij, en geen swirls meer.. ben daarover echt tevreden :grinning:
    alleen heb ik op de 2e testspot toch klein waasje overgehouden die ook na nabehandeling met de SSR2.5 niet helemaal wegging...
    viel me wel op dat dit wazen meer voorkwam met de oranje pad dan met de witte
  10. Tim
    Tim Master of Bling
    9.661
    712
    Yep, een compound laat meestal een waas achter, zeker op een excenter! Maar met wit zou de kans aanwezig zijn dat het minder is.
    Test 123! 8o
  11. turbulence
    18 mei 2008
    252
    zal morgen stukje kap verdelen in 2 stukken en zien wat voor effect de SSR3 icm de witte en oranje doet!
  12. Xizer
    Xizer Banned
    Disaster of Bling
    22 mei 2008
    1.605
    Ik heb vandaag ook de SSR serie van PB binnen gekregen. Ben erg benieuwd aangezien ik de M83 niet fijn vind werken en ik veel goede verhalen heb gelezen over de SSR! Ik houd jullie natuurlijk op de hoogte!
  13. turbulence
    18 mei 2008
    252
    ik vind de SSR2.5 zowieso beter werken als de m83, had daar toch gauw mee dat ie stoft... vriend van me zweert echter bij de m83, vanavond even stukje gedaan maar hij zag wel paar dingen die beter waren tov de m83, dus denk dat als hij zijn gallon leeg heeft dat ie ook voor de poorboys gaat :grinning:
  14. Sven S8
    Sven S8 Detailing rookie
    15 mei 2008
    1.406
    Heb de SSR3 en de 2.5 ook op een oranje pad gebruikt, geen last van een waas gehad.
    Heerlijk spul, zie review.
  15. Sven S8
    15 mei 2008
    1.406
    Nog even over waas...
    Ben nu bezig met de SSR3. Merk dat de waas ook iets te maken heeft met hoe lang je doorpoetst met de excenter. Hoe langer, hoe minder waas imho.
    Maar... wat me ineens te binnen schoot: de vorige keer heb ik de Lake Country Foamed Wool 6.5 inch Polishing/Buffing Pad gebruikt om na te werken. Dacht toen dat het ding niet veel deed op de excenter, maar die vermindert dus die waas en verhoogt de glans. Toch wel handig om de SSR even mee na te werken. Maakt het uitpoetsen ook makkelijker...
    NB: de SSR wel goed schudden voor gebruik. :ja
  16. turbulence
    18 mei 2008
    252
    heeft zo'n foamed woolpad dan niet meer cut als een oranje schuimpad van LC?
    dacht dat de oranje de maximale was die je kon gebruiken op de excenter... en heb je die foamed woolpad dan gebruikt icm de SSR3 of de 2.5?
    heb nog paar krasjes die ik niet helemaal wegkreeg, en misschien op een harde lak is een groffere combi ook wel handig... maar dacht dat je een woolpad niet kan gebruiken op een excenter vandaar de vraag
    en inderdaad, schudden voor gebruik haha
  17. Tim
    Tim Master of Bling
    9.661
    712
    De foamed wool pad is een milde woolpad, het is dus geen zware cuttingpad! Ik ben nog aan het navragen waar hij precies qua 'cut' staat t.o.v. de foampads, maar in ieder geval staat hij onder de gele pad en ik denk zelfs onder de oranje.
    Het leuke is dat dat ding op een excenter dus blijkt te werken (thanks Sven!)
