Voor het behandelen van een nieuwe velg is het dan belangrijk dat er al een band opzit of beter niet?
Wanneer de band al op de velg is gemonteerd zal er wat vet o.i.d op gesmeerd zijn. Ook zal hij hoogstwaarschijnlijk gebalanceerd worden en word er ontvetter gebruikt om de plakloodjes goed te laten hechten. Al dit spul, en contact, wil je niet als je al een coating hebt aangebracht.
Bij voorkeur dus het wiel helemaal klaar hebben alvorens je hem behandeld.
Moet ik hier ook nog de stappen wassen,kleien,pollieren doen om een coating te zetten?
Ik neem aan dat nieuwe velgen helemaal strak zijn dus kleien/polijsten zal niet nodig zijn. Wel is ontvetten belangrijk.
Wat zijn de stappen bij een nieuwe velg om een quartz-coating te zetten.
Bij elke coating is voorbereiding belangrijk. Eventuele defecten zullen anders onder de coating terechtkomen en zal je de coating moeten verwijderen middels polijsten. In jouw geval is de voorbereiding minder aanzienlijk omdat het nieuwe velgen betreft, dus kan je vrijwel meteen beginnen met aanbrengen. Hier een voorbeeld met producten;
* Wassen - (Warm water + Dreft of autoshampoo)
* Ontvetten - (
Gyeon Prep)
* Coating - (
Gyeon - MOHS 30ml)
* Doeken - (
Monello - Picollo Nero Trio Pack)
* of een set (
Essentials Protection Kit) + géén extra doeken aanschaffen
* Eventueel voor lastig bereikbare plekken - (Make-up remover watjes)
* Ontvetten - (
Gyeon Prep of
Nanolex - EX)
* Coating - (
Nanolex Si3D 30ml)
* Doeken - (
* of een set (
Complete Kit) + 1 extra doek aanschaffen
Een voordeligere optie is het gebruik van Gyeon - Rim. (Sealant gebaseerd op quartz)
* Ontvetten - (
Gyeon Prep)
* Coating - (
Gyeon - Rim)
* Doeken - (
* of een set (
Protection Kit) + 1 extra doek (
Monello - Picollo Nero)
Is het moeilijk om een quartz-coating te zetten als je het nog nooit gedaan hebt?
Met een gezond verstand komt je al een eind. Bij gebrek van enige ervaring of kennis, is het belangrijk om weten dat je in de essentie de velg zo schoon mogelijk wilt hebben. Hierdoor zal je coating goed kunnen hechten.
Bij het aanbrengen van de coating op het velgbed breng het product aan op je applicator en verdeel je het product over het velgbed. (Een aantal druppels is genoeg om te beginnen. Gebruik meer product wanneer je merkt dat je niks meer aanbrengt. Neem zowel de Mohs als de Rim meteen weer af met een doek, binnen een tweetal minuten en neem het opnieuw af met aan tweede schone doek.
Met 30ml kun je 2 lagen aanbrengen. Na de eerste laag wacht je minimaal een uur. (Bij Mohs binnen 3 uur klaar zijn met tweede laag)
Wat is een goed merk van quartz-coating ?
Gyeon - Mohs en Nanolex Si3D heb ik goede ervaringen mee. Van deze 2 is de Nanolex de goedkoopste, maar een uitstekende coating. De Mohs is de overtreffende trap, maar daar is de prijs ook naar.
Ook de Rim heb ik goede ervaringen mee.
EDIT; Nanolex Si3D toevoegen...
