How To Plastic koplampen polijsten
Svenn21;n399918 zei:
Blanke lak er terug oplaten zetten is wel mogelijk maar zou ik zelf af raden. Je hebt namelijk kans dat je lichtbeeld door de blanke lak laag gaat veranderen en dan heb je als nog APK afkeur.
Blanke lak erop zetten is mogelijk, maar de kans is er dat deze lak weer opnieuw los komt. Dit heb ik al meer dan eens gezien. Normale blanke lak verkleurt echter niet zoals de originele uv-coating. Je krijgt dan ongeveer hetzelfde effect als de blanke lak die los komt op een rode lak bijvoorbeeld.
Op originele koplampen zit geen blanke lak, maar een UV-coating.
Als je deze laag niet volledig afschuurt, maar gewoon polijst wat waarschijnlijk bij lucky is gebeurd, dan komt de verkleuring inderdaad snel weer terug.
Deze techniek is toe te passen op alle kunststoffen lampunits. Voorzichtigheid en kennis / ervaring is zeker noodzakelijk. Kunststof kan niet goed tegen de warmte van het polijsten. Wanneer het te heet wordt, zal het glas dof kleuren van de binnenzijde, onherstelbaar dus.
Als ik de exacte stappen zou uitleggen, snijd ik mijzelf natuurlijk in de vingers...
Het komt erop neer dat je waterproof schuurpapier nodig hebt, en een rotary.
Hier nog een voorbeeldje van eigen hand:
Ik krijg na het polijsten toch hele fijne streepjes te zien..koplamp is nu veel meer helder als ervoor, maar wil die lichte streepjes toch weg hebben..iemand een idee wat ik fout doe
Ik heb after market angel eyes op de Escort zitten. Bij 1 is een deel van de blanke lak al weg. Het lijkt mij niet verstandig deze dan nog te polijsten? Of zie ik dat verkeerd? Sowieso dus gezien er blijkbaar maar zo weinig blanke lak opzit, als ik dan 1 a 2 keer per jaar met de dap aan de slag ga blijft er weinig over of niet?
Standaard zit op een koplamp geen blanke lak maar een coating die bij jou dus waarschijnlijk deels verweerd is. Het beste is om beide koplampen te wetsanden, vervolgens te polijsten, ontvetten en dan te voorzien van een nieuwe coating. Als coating kun je bv Gyeon Q2 Trim gebruiken, maar ook de hierboven genoemde Meguiar's Headlight protection. Om zeker te zijn dat de coating er niet af gaat zou je vervolgens iedere paar maanden even een laagje van genoemd Meguiar's spul aan kunnen brengen.
Ik zie/lees veel verschillende manieren van koplampen herstellen.
Wat kan ik nu het beste doen? ik wil bij een auto "vergeelde" "doffe" koplampen ophelderen.
Kan ik nu het beste een kit kopen? dus van meguiars oid? waar alles in zit om koplampen te herstellen? of kan ik beter het volgende bestellen:
Schuurklosje met velcro schuurvelletjes? 1500/2000/2500?
Verder ben ik in het bezit van een DAP900V3 powerpack, dus ook de Monello Veloce, Mezzo en Finish, en gele,oranje,witte pads.
Is het de beste optie om ze waterproof te schuren, daarna in 3stappen polijsten met mijn dap, en vervolgens met prep ontvetten, en als laatste beschermen met bijvoorbeeld Gyeon Trim?
Het betreft een auto van iemand anders, dus als eindbescherming een langdurige bescherming is wel aan te raden, want ik zie die auto niet wekelijks om de koplampen te beschermen.
Hoor graag meer van jullie!
Als ze niet zwaar vergeeld zijn red je het al wel met fijn nat schuren (dus met door jezelf genoemde) of zelfs al wel alleen met de DAP.
Over de bescherming heb ik geen ervaring met trim erop zetten
bedankt voor je info! maar ik ben ook wel benieuwd welke middelen ik als duurzame lange bescherming er weer op kan doen, hoeft van mij niet percee Gyeon Trim een ander goed product is mij ook goed, als het maar lang blijft beschermen..
Ik heb bij een van mn auto's last gehad van vergeelde koplampen, gaat om een opel corsa. Ik was er op tijd bij en kon ze met een dap weer netjes krijgen. Voor bescherming heb ik er een middeltje van meguiars opgesmeerd.
Het zit er nu 7 maanden op en tot op heden zien ze er als nieuw uit. De hele kit om de koplampen te "restaureren" werkte naar mijn inzien niet zo goed.
Kleine backingplate met oranje pad, eerst met veloce daarna finale, toen met gyeon prep schoongemaakt en daarna het bovenstaande middel gebruikt. Ligt er een beetje aan hoe hard de coating is doe op je koplamp zit
Het is eigenlijk vrij simpel :) begin met 1000 oplopend tot 2500... Maar als ze heel erg er aan toe zijn kun je ook iets lager beginnen. Daarna polijsten en bescherming erop zetten ( wax bijvoorbeeld ) Sent from my iPad using Tapatalk
Het wetsanden/schuren is mij vrij duidelijk nu, alleen wat kan ik het beste ter bescherming er op doen? zodat het een lange bescherming heeft?
Ik ga binnenkort een koplamp bij iemand wetsanden, en polijsten en beschermen, hiervan zou ik tegen die tijd wel even foto's etc plaatsen.
Ik heb een schuurblokje met schuurvelletjes 1500-2000-2500grit, Monello polijstmiddelen en een DAP900V3, en als bescherming heb ik de Gyeon Trim aangeschaft.
