Kleien brengt inderdaad wat risico's met zich mee. Dus voordat je allerlei dingen gaat doen om deze risico's te beperken, kan je ook checken of kleien überhaupt nodig is.
Grootste tip is inderdaad; Gulzig met het glijmiddel.
De
Monello-set is een prima set, maar je zal meer nodig hebben qua glijmiddel en voor andere stappen ook doeken. Ik zou dus uitwijken naar de losse
Dolce Verde klei, een flesje
Born Slippy (100ml vul je aan met 900ml water = 1L glijmiddel) en een Trio-setje van de
Peluche Verde.
Zie nu dat de Born Slippy niet op voorraad is. Mocht je haast hebben, zou ik zelf kiezen om een literfles
Poorboys World - Spray&Wipe te nemen. Dit is een detailerspray waarmee je allerlei dingen kunt afnemen (
lak, ramen, interieur, etc) en ook kunt kleien. Zo heb je dus ook gelijk een detailspray in huis, altijd makkelijk.
(Wel even een sprayflesje erbij bestellen)
De auto goed reinigen is een voorliggende stap aan kleien, dus dat zou ik sowieso doen. Denk dan aan een goede prewash (drukpomp/sprayfles/etc) om vervuiling los te weken en inderdaad een de-ironizer zoals bijv. Non-Ferro. (Non-Ferro is ook eigenlijk best wel een goede prewash, maar voor dat doel alleen erg prijzig)
Om te checken of kleien wat zou kunnen opleveren, kan je bij de handwas met je handen over de lak glijden en voelen. Vaak heb ik een washandschoen in de ene hand en glijdt met mijn andere hand her-en-der over de lak mee om te voelen of ik hardnekkige vervuiling voel.
Na het drogen zou je een dun boterhamzakje om je hand kunnen doen en over de lak wrijven; Voel je weerstand, dan is er nog vervuiling die je middels kleien kan verwijderen.
Autoglym - Super Resin Polish (SRP) is een All-in-One product. Bij dit soort producten lever je per werking in op de sterkte ervan, maar over het algemeen behaal je in korte tijd goede resultaten. (Alleen dus korter) SRP bevat fijne schuurmiddelen, glaze en wax. Om hier goed gebruik van te maken, moet je dus ook wel even boenen, mits je alleen de glaze + wax werking wilt.
Mijn advies zou zijn om goed te reinigen en dan een goede wax aan te brengen. Echter kan het zijn dan als je bijv. een donkere kleur hebt, dat een wax niet voldoende voeding geeft om de lak op te frissen en lichte krasjes te verdoezelen. Dan zou je voorafgaand aan het waxen eerst nog een glaze kunnen gebruiken om maximaal te voeden, maar misschien is dit ook niet nodig.
Weet niet wat de gedachte was van Redhouse, maar ik vermoedt een rare zinsbouw; Na het kleien en het aanbrengen van de Super Resin Polish, NIET opnieuw gaan afspoelen, wassen en drogen. Zonde van je werk.
