Meguiars: consumenten producten 2013
IbizaSigno
26 okt 2010
5.546
115
Van de week de brochure voor 2013 ontvangen. Staat toch weer een aardige lijst aan nieuwe detailproducten in. (bron: Meguiars.nl)
Water Spot Remover
Eindelijk de oplossing voor die vervelende kalkvlekken. Verwijdert zelfs lichte swirls. Te gebruiken op alle glanzende oppervlakken, ook op glas. Eenvoudig te gebruiken door het product op een applicator pad aan te brengen en daarna uit te wrijven met een microvezeldoek.
Ook te gebruiken i.c.m. Dual Action Polisher en bijbehorende polishing pad, daarna uitwrijven met een microvezeldoek.
All Purpose Cleaner
Deze reiniger is de oplossing voor hardnekkig vuil op die plaatsen die het het zwaarst te verduren krijgen. Perfect voor de wielkasten, banden, rubber, stootstrips etc. Perfect om oppervlakken te reinigen waar alleen shampoo niet voldoende is.
Light Wax
De ideale wax voor lichte auto’s. De cleaner verwijdert lichte krasjes en de milde polish in deze wax zorgt voor extra glans en dat terwijl uw waxt. Met deze wax voert u dus 3 stappen uit in slechts 1 enkele behandeling!
Dark Wax
De ideale wax voor donkere auto’s. De milde cleaner verwijdert lichte krasjes en de polish in deze wax zorgt voor optimale wetlook glans en dat terwijl uw waxt. Met deze wax voert u dus 3 stappen uit in slechts 1 enkele behandeling!
Convertible & Cabriolet Weatherproofer
Met Convertible & Cabriolet Cleaner kunnen alle canvas, doek, mohair en vinyl tops snel, effectief en eenvoudig gereinigd worden. Deze cleaner verwijdert vervuiling en hardnekkige vlekken zoals hard water, vogelpoep en olie uit cabrio tops. Convertible & Cabriolet Cleaner reinigt lichte schimmelvlekken en zorgt ervoor dat de top er op zijn best uitziet.
- Beschermt langdurig tegen UV stralen, zure regen, vogelpoep en andere vlekken
- Speciaal ontwikkeld voor canvas, doek, mohair en vinyl tops
- Gebruiksvriendelijk
Finishing Metal Polish
Deze Metal Polish is perfect voor aluminium velgen, uitlaat en andere metalen onderdelen. Deze fijne polish verwijdert vervaging en krasjes zodat het oppervlak zijn oorspronkelijke glans terug krijgt.
Headlight Lens Correction
De oplossing voor verkleurde en vervaagde koplampen die uw zicht verminderen. En dat zonder enig gereedschap. Met de fijne schuurpads verwijdert u oxidatie, waarna u met de PlastX de glans terug brengt. U sluit af met de Headlight Protectant om verkleuring te voorkomen. Regelmatig onderhoud met Headlight Protectant voorkomt vervaging van de koplampen.
Kit bevat: 118ml PlastX Clear Plastic Cleaner & Polish, 118ml Headlight Protectant, 4 Sanding Pads & Microfiber doek
Leather Sealer System
Beschermt leren oppervlakken langdurig tegen uitdroging, vervaging en vlekken. Met dit 2 stappen systeem houdt u het leren oppervlak als nieuw. Met stap 1 Leather Prep reinigt u het oppervlak en met stap 2 Leather Sealer voedt en beschermt u het oppervlak langdurig
Kit bevat: 177ml Leather Prep, 177ml Leather Sealer, Foam Applicator Pad & Microfiber doek
DA Power System
Sneller en betere resultaten ten opzichte van handmatige bewerking. Het DA Power System is ideaal voor het polijsten, polishen en waxen van uw auto. Voor een lage instapprijs verwijdert u nu nog makkelijker krassen. En uw auto heeft u met deze geweldige tool in 30 minuten volledig in de wax gezet. Het Dual Action Power System bevestigd u op uw boormachine en wordt geleverd met een polishing pad.
Het DA Power Pack Compound bevat alles wat u nodig heeft om krassen, oxidatie en kalkvleken te verwijderen. Brengt de kleur terug in uw lak. De set bevat 118ml Ultimate Compound en bijbehorende cutting pad.
Het DA Power Pack Polish verwijdert lichte swirls en voedt de lak optimaal voor een perfecte glans. Set bevat 118ml Ultimate Polish en bijbehorende polishing pad.
Met het DA Power Pack Wax kunt U nu snel en eenvoudig uw auto in de wax zetten. Set bevat 118ml Ultimate Wax en bijbehorende waxing pad.
De DA pads zijn ook per twee stuks verkrijgbaar.
De Weatherproofer is er al even hoor :)
Het enige wat nu al beschikbaar is, is het DA systeem en de setjes met pad/product. De rest komt later dit jaar.
jitzzzze;318626 zei:
Een DA systeem voor op een boormachine? Dat klinkt best interessant.
Lijkt mij niet ideaal werken, aangezien je polsen in een vreemde houding staan, met name de achterkant van de boormachine, het handvat zeg maar.
Op een vlak laag liggend gedeelte (motorkap bijvoorbeeld), ziet het er makelijk uit en heb je redelijke controle, maar hoe zit het op het dak en hoe moet je de machine onder conrole houden als je een verticaal gedeelte moet behandelen?
Lijkt mij wederom geen fijne houding, zeker niet om een heel dak te doen. En wat te denken als je een SUV of andere hogere auto het dak moet doen?
Ik persoonlijk zie op dit moment meer na- dan voordelen.
Misschien kan ik het mis hebben, maar het systeem heeft me (nog) niet overtuigd.
Daarvoor inderdaad, want een boormachine vind het niet zo leuk om heel lang achter elkaar te draaien.
zo'n boormachine trekt mij ook niet. Verder zitten er wel producten tussen die ik eens zou willen proberen.
