Mini Project; ramenlikkers schoon maken
RedCat
15 nov 2009
7.367
190
Utrecht
Het is natuurlijk een bekend verhaal, detailers slaan wel eens door in wat ze allemaal detailen
Nou ben ik oprecht van mening dat wat ik hieronder beschrijf een standaard onderdeel van de jaarlijkse beurt moet zijn
Het gaat om de rubbers die tegen de deurramen aanliggen en dan voornamelijk aan de buitenzijde
We kennen ze allemaal van het buitenaanzicht.
Doe je het raam naar beneden dan kan je de binnenste en de buitenste uit elkaar houden
De kant die tegen het raam zit is meestal van een soort stof voorzien.
Het kan geen kwaad om daar eens een doekje tussendoor te halen.
Dan blijft het stoffen deel schoon en heb je minder kans op krassen.
Een ander verhaal is de buitenste rubber.
Die lijkt gesloten, maar veelal is dat een Hoofdletter J op zijn kop
Onder dat rubber is het een ideale opslagplaats voor vuil van buiten
Een wattenstaafje is veelal te zwak om kracht te kunnen zetten
Met de stofzuiger ging er weinig uit
Ik begin daarom met een doek, om een dun staafje gewikkeld
De boel vooraf een beetje laten weken is geen luxe
En uiteindelijk is het dan schoon en soepel
Beetje Natural Look erin, kan het rubber zich volzuigen
Bedenk dat dat vuil vochtig blijft en 's winters bevriest
Dus als je ruiten dan niet lekker op en neer willen .....
Kan dat zomaar dit zijn.
Deze klus is niet bij elke auto op deze manier te doen: er zijn genoeg auto's waarbij het glas nog net tussen de raamlikkers blijft zitten en je dus geen ruimte hebt.
Bij mijn vorige auto heb ik daarom alle buitenste raamlikkers (voor- en achterportieren) vervangen, nieuwe set kostte iets van 50 euro, en de montage had je in 1-2 minuten voor elkaar en geen gereedschap nodig. Na vervanging een paar keer per jaar met een detail er af om even goed te reinigen.
Mooie aanvulling. @Cordoba
Demonteren om terug te plaatsen is niet altijd mogelijk, dus informeer vooraf
Juist omdat er clips stuk (kunnen) gaan of de metalen strip in het rubber vervormt bij het loshalen.
