motor reinigen?? hoe het beste aan te pakken?
leesvoer ...vd experts :rules
......Het reinigen van de motor.
Waarom is het noodzakelijk het motorcompartiment van de auto te reinigen? Het tegengaan van roest, het op tijd signaleren van lekkages en overige slijtage behoren tot de belangrijkste redenen. Om vet en vuil in het motorcompartiment te verzachten kun je de motor starten, een aantal minuten op laten warmen en weer afzetten. De beste schoonmaak temperatuur voor de motor is warm maar niet heet. Om dit te controleren kun je je hand even bij de motor houden. Kun je dit doen zonder je hand te verbranden, dan is de motor op goede temperatuur om schoon te maken. Gedurende het afkoelen van de motor naar de normale temperatuur kunnen openingen waar water schade zou kunnen veroorzaken afgedekt worden. Dit zijn bijvoorbeeld het luchtfilter, stekkerdoosjes en dergelijke
Check of de doppen van de verschillende onderdelen, zoals de peilstok of de olievuldop, strak genoeg zijn aangedraaid om het instromen van water te voorkomen. Zo niet, dan kunnen ze alsnog afgedekt worden.
Nu de motor opgewarmd is en beschermd tegen water, kan het hele motorcompartiment worden besproeid met een motorreiniger.
Probeer onderin te beginnen en werk zo naar boven. Op deze manier riskeer je niet om ontvetter op je te krijgen wanneer je onderdelen aan de onderkant reinigt. Deze motorreiniger( VISKOS) reinigt grondig en tast de lak of de aluminium onderdelen niet aan en is tevens biologisch afbreekbaar.
Wel moet worden vermeld dat iedere ontvetter de wax van de auto zal verwijderen. Wanneer er ontvetter op gewaxte onderdelen komt zullen deze opnieuw gewaxt moeten worden.
Laat de ontvetter ongeveer 3 tot 5 minuten inwerken en gebruik dan een borstel om zachtjes de meest vervuilde delen in te wrijven.
Besproei en borstel gedeelten die extra reiniging vereisen eventueel een tweede maal. Zodra het hele compartiment is gereinigd kan deze voorzichtig met louw water worden afgespoeld. Gebruik een gematigde straal. Hoe harder de straal, des te groter de kans dat water in afgesloten onderdelen komt.
wanneer het hele motorcompartiment schoon is, kun je alle extra gecreëerde afdichtingen verwijderen.
Gebruik een papieren handdoeken om de accu te drogen. Natuurlijk alleen wanneer deze zich in hetzelfde compartiment als de motor bevindt. Nu kan de motor worden gestart zodat deze op kan warmen. Op deze manier droogt de rest van de motor.
Het gebruik van een stoom reiniger kan een negatief effect hebben op elektrische onderdelen van de auto. Vooral moderne motoren hebben veel sensoren welke continue informatie versturen naar de diverse computers. Stoom dringt door in deze sensoren elektrische signalen worden ontregeld, waardoor de motor slecht of helemaal niet meer loopt. Het vinden van storingen veroorzaakt door oxidatie van stekker verbindingen en of defecte sensoren kan een tijdrovend werk zijn dus neem geen risico.
Wanneer alles droog en afgekoeld is kan er een laag motor-fresh worden aangebracht, op slangen en overige rubberen onderdelen.
De geverfde delen van het compartiment (niet de motor zelf) kunnen opnieuw worden gewaxt. Controleer of de aansluitingen van de accu schoon zijn. Zoniet, dan kunnen de kabels worden losgemaakt en met een staalborstel schoongemaakt. Daarna kunnen de kabels met een likje vet worden ingesmeerd en weer worden gemonteerd.
Even snel inhaken op dit topic.
Ik wil zelf ook aan de bak met Engine Cleaner van AG, heb deze ook thuis staan.
Helaas heb ik geen autoglym Vinyl & Rubber Care. Kan ik eventueel ook WD-40 gebruiken? Ik heb dit namelijk vaker gehoord...
Als dat kan, is het een kwestie van insprayen en laten drogen?
ikzelf maak de motoren en de motorruimte echt regelmatig schoon met dasty en een hd.
dit gaat zeer goed en maakt alles goed schoon.
en tot nu toe nooit geen problemen gehad.
afwerken doe ik niet altijd maar om alles weer waterafstotend en mooi glimend te maken gebruik ik af en toe motor care van bleu yel
Voor het reinigen van de motorruimte gebruik ik altijd 1/4 apc van poorboys , even insprayen en dan met een borstel en of kwast na borstellen
Eigenlijk nog nooit echte problemen gehad , zolang je maar niet met de hoge druk echt dicht erop gaat spuiten komt het wel goed
Succes :cool:
ik ben vandaag aan de slag geweest onder de kappen van mijn auto's met Engine Clean van Meg's en APC 1:4 en heb niet alles tot in de puntjes proper gekregen. Bij mijn passat zitten er veel plastic afdekhoezen en dat is makkelijk te cleanen maar met de polo van 14 jaar was dat een ander paar mouwen. :|~*
Werkwijze:
- motor af
- Natspuiten met de tuinslang (geen volle straal)
- volledig besproeien met de engine cleaner en even laten inweken
- met een borstel en oude tandenborstel zoveel mogelijk inwrijven
- afspuiten met tuinslang
- Met een doek droogwrijven
Van de passat ben ik redelijk tevreden maar bij de polo bleef ik toch een beetje teleurgesteld achter.
Op verschillende plaatsen die moeilijk te bereiken zijn zat vet en vuil die ik met een borstel niet kan beroeren.
Toch ingesprayed en laten inweken en dan afgespoten met de tuinslang maar het vuil en vet zat er nog steeds. Nog eens opnieuw engine cleaner erop los gelaten maar met hetzelfde resultaat. APC boven gehaald en daarmee een aanval ingezet maar het was ook niet volledig proper te krijgen.
Zijn er hier andere oplossingen voor te vinden? Ik kan het wel insprayen maar niet bewerken met een borstel of doek...
groeten
Fred
andere borstel zou ook niet kunnen werken?
Eventueel super degreaser of een gespecialiseerd middel (engine cleaner) gebruiken.
ik zal eens op zoek moeten naar een zeer lange borstel dan, in de lokale doe het zelf zaak eens mijn licht opsteken...
Ik gebruik al een engine cleaner maar het vet is te hardnekkig op sommige plaatsen! Hangt er waarschijnlijk al 14 jaar aan vastgekoekt.
Een radiatorkwast??
Ik haat leesvoer van "experts" als nergens blijkt welke bron wordt geciteerd.
Het reinigen van de motorruimte is niet echt nodig denk ik, buiten dat het mooi oogt en praktisch is als je eraan moet werken. Lekken of slijtage ontdekken kan je zo ook wel...
Het is gewoon mooi als echt alles proper is :ja
Ik gebruik trouwens PB APC 1:3 en een gewone verfkwast om in te werken en de tuinslang om te spoelen.
Resultaat is meer dan behoorlijk: Klik!
onno11 zei:
dusssss.... als ik mijn hand verbrand dan maar niet reinigen..... :roll
je moet je hand er BIJ houden he? Niet direct vol op de spruitstukken leggen enzo ;)
Indien je dat wel doet; camera erbij en opsturen naar Funniest Home Video's :p
