Opel Corsa D OPC, Zwarte spikkels op/in lak
L1ber8
12 aug 2017
45
36
Beste detailers,
Op mijn OPC'tje zitten (voornamelijk aan de linker voorkant) zwarte spikkels op de lak.
Bij de één voel ik het wel met mijn nagel als ik er over heen ga en bij de ander niet, lijkt wel in de lak te zitten.
Weet iemand wat dit kan zijn.? En hoe ik deze kan verwijderen.? Heb er net een paar foto's van gemaakt.
Alvast bedankt.. :D:cool:
    141 KB · Weergaven: 561
    141,2 KB · Weergaven: 558
    134,3 KB · Weergaven: 488
    154,7 KB · Weergaven: 784
    156,2 KB · Weergaven: 632
    194,2 KB · Weergaven: 899
Lijkt me op het eerste zicht teer te zijn, maar kan me vergissen...
Een teerverwijderaar kan dus helpen. Elk merk heeft wel zo'n dedicated product in z'n gamma. Carclean webshop eens afschuimen
Reactions: L1ber8
Lijkt op teer. Maar kan ook vliegroest zijn.
Probeer eens Non Ferro erop te sluiten. En kijken of dat reageert.
Zo niet, dan een teer verwijderaar nemen zoals die van Valet Pro (Tar and glue).
Is het dan nog niet weg, dan zou ik het proberen met detailing klei.
Lijkt me ook teer, op telefoon te zien.
Ik zou eerst met VP Tar & Glue aan de gang gaan. Daarna kleien.
(Dacht eerst een inslag van hagel buks te zien op foto 2 en 5...)
Dank voor de snelle reacties..
Auto staat momenteel binnen, wachtend op de kentekens. Was er vanmiddag om het leer van de stoelen te verzorgen, helaas geen HD voor een volle exterieur behandeling..
Als de auto bij huis staat was inderdaad de bedoeling om de auto te behandelen met non ferro + kleien..
Had al van die handpompen met zo'n nevelstand gekocht bij de action vanmorgen om non-ferro mee te verdunnen (1:1) en de hele auto er mee te doen. De hele auto doen met 't standaard flesje verbruikt me teveel.
Kan teer in de lak gaan zitten..? Of lijkt/voelt dat alleen zo.?
Je zult versteld staan wat er allemaal "in" lak kan zitten als je aan het kleien gaat.
Een dun en plat stukje teer lijkt in de lak te zitten, maar als dat zo is heb je een deuk. Het zal erop liggen, zie fotootje.
Non ferro verdunnen is geen goed idee. Dat hebben mensen wel eens vaker geprobeerd en dat werd geen succes.
+1 voor @Jansen
Non-Ferro verdunnen werkt niet echt lekker. Ook verlies je zo het her-activeren van het product. Met andere woorden; Je verliest een hoop kracht door het verdunnen én je kan er niet meer lekker mee soppen. :D
+1 voor @Jansen
Ah oke, ik las ergens dat je er dan beter minder op kunt spuiten op een hele auto en dat uitwrijven met een natte spons. Klopt dit.?
En heb nog een vraagje..
Ik wil dus mijn auto kleien en daarna behandelen met een wax die ik nog thuis heb liggen (https://www.carclean.com/nl/product...um_Paste_Wax_311g_101849?o=pgMTAwNDc0#reviews). Kan ik na deze wax de auto sealen met
Monello - Acquafobia.?
Er zijn voor-en-tegenstanders van deze manier, maar ik vind het zo fijner werken. Voornamelijk omdat je anders veel product nodig hebt om alle lak te raken met de sprayer. Een vochtige washandschoen is voldoende.
Wanneer je het hebt verdeeld en laat inwerken, zal je donkere streepjes gaan zien als er ijzerdeeltjes op de lak zitten. Het product slaat paars uit als er roest word geraakt. Laat dit enkele minuten werken en dan kan je nogmaals met een natte washandschoen het product verdelen en het zal dan ietsjes gaan schuimen. dit kan je opnieuw even laten inwerken.
Vervolgens goed afspoelen. :D
Monello - Acquafobia.? [/QUOTE]
Een wetcoat gebruiken wanneer je nét gewaxed hebt is niet aan te raden. Is ook niet nodig! Je ''sealed'' de auto al met de wax. :D Gebruik de wetcoat dan bij je volgende wasbeurt.
Heb vanavond van alles geprobeerd de zwarte spikkels te verwijderen, helaas zonder resultaat.
- Foamen
- Wassen
- Non-Ferro (geen verkleuring, niks, nada)
- Dreft (Geen resultaat)
- WD40 (Geen resultaat)
- Sonax teer verwijderaar (Geen resultaat)
- Auto weer natgemaakt, kleien met PB S&W (1:1) en demi-water (geen resultaat), zat ook helemaal niks op de klei na een kwart dak en bovenkant deurpanelen.
Kan het een soort coating zijn.? De auto heeft ook aardig wat beading/sheating en de lak voelt erg glad aan. Klei gleed er overheen.
Denk dat de zwarte spikkels tussen de lak en coating zit.?
Ik weet t ff niet meer..
Zijn het geen ingebrande korrels van trams, als je die uberhaupt in de buurt hebt? Den Haag staat vol met zwartgespikkelde auto's hiervan(vanaf bovenleiding)
