Stuur behandeld met Q²M LeatherSet Mild
Sjoda
5 mrt 2023
4
Flevoland
Goedendag,
Gisteren mijn lederstuur behandeld met Q²M LeatherSet Mild.
Maar de gewenste resultaat "mat" blijft uit na voeding coating.
Heb eerst de cleaner erop gespoten, toen met de bijgeleverde borstel "niet drukkend" rotatie gemaakt. Het krassend niet op het stuur met borstel.
Vervolgens met de bijgeleverde doek afgenomen. Resultaat vervuiling op het doek en zwart/blauwe streep, waardoor ik achter kwam dat de slijtage plekken geverfd waren.
Maar goed, onderkant en zijkanten stuur droogte redelijk mat op. Alleen de boven kant niet. Vervolgens daarop voorzichtig met wondersponsje de bovenkant gedaan.
Ging richting mat.
Verder met een lichte vochtige doek het stuur afgenomen.
Daarna met een haarföhn de stuur drogen.
Toen de bij geleverde voeding coating erop gedaan op het voedingspons en draaide richting erop gepoetst. Na 12uur curen, is er toch een lichte glans door het voeding gebleven.
Waar is het mis gegaan?
    112 KB · Weergaven: 138
    352,9 KB · Weergaven: 140
    266,7 KB · Weergaven: 139
Ik snap wel wat je bedoelt, maar dat stuur is best aangetast / versleten :confused:
Mijn ervaring leert wel dat als je een stuur hebt gereinigd hij wel een stuk matter is dan wanneer je hem hebt behandeld met een conditioner of coating..
Vergeet ook niet dat leer altijd iets glanzend blijft (komt door topcoating die op leer zit). Helemaal dof maken is dus niet de bedoeling. Dan heb je waarschijnlijk topcoating van leer afgehaald. Soms zit er ook verschil tussen leer soorten de een is matter dan de ander.
Wonderspons / melaninespons kun je volgende keer beter niet meer gebruiken, dit is veel te aggresief. Als je hiermee iets te hard boent, schuur je zo verflaag van het leer af :worried:
Denk dat je niet matter kunt krijgen. Maar dat leer van zichzelf iets glanzend is.
Je zou de ledercleaner strong van gliptone of gyeon nog kunnen proberen.
Laat het middel het werk doen, desnoods even iets laten inwerken ipv hard boenen.
Veel te vaak wil men stuur helemaal mat hebben omdat men dan denk dat helemaal schoon is. Helaas maakt men vaak meer kapot dan echt schoon.
Beetje voeding / conditioner op stuur is wel lekker, beschermt ook tegen vet van / op de handen waarmee stuur vastpakt.
Reactions: Sjoda
Coating is eraf aan de bovenkant, kan je zien aan de “suede” vlekken. NOOIT melamine gebruiken, het zwart lijkt vuil, maar is verf.
verder glimt hij nog steeds te hard, misschien opnieuw laten verven door een specialist?
Ik had het stuur in een ander skoda gezien die tekoop stond, waar ie wel redelijk mat was. Gezien bij de koop van deze auto dat de stuur (dacht ik) lichte verleden had. Maar blijkbaar was de stuur al geverfd of behandeld geweest door het vorige eigenaar.
Merkte wel vandaag dat het stuur nog wel glad aan voelt door de handen.
Misschien later opnieuw behandelen, of kijken voor een ander stuur wegens slijtage slag aan het leder.
Maar behandelende stappen was toch wel goed?( uitgezonderd wondersponsje) cleanen- stuur insprayen, kwast/borstel, afnemen doek.
Evt. Licht vochtige doek eroverheen om residu cleaner verwijderen.
Stuur drogen.
Voeden- met het meegeleverde spons. Op het sponsje sprayen en op het leder roterende beweging inwrijven.
Volgens mij is je stappenplan prima.
Ik gebruik voor aanbrengen van reiniger op stuur of mf pad van monello of paardenharen kwast van valet pro.
Die grote paardenharenborstel die ik voor stoelen gebruik vind ik op stuur niet fijn (te weinig nauwkeurig) werken.
Na aanbrengen en indien nodig licht inwrijven kun je met licht vochtige doek reiniger afnemen en met drogen doek nadrogen.
Je kunt conditioner nadat aangebracht en ingetrokken is evt met licht vochtige doek afnemen als dit plakt (bijvoorbeeld op stuur). Heb er zelf nooit last van (met conditioner van gliptone), maar als wel geval is is dat een optie.
Glimmen van leer is altijd siliconen en huidvet, ik blijf erbij éérst borstelen met sopje APC en afnemen met schone MF doek voor dat je met spraytjes e.d. Aan de gang gaat. En dit dan een keer of 5 a 10 herhalen goed soppen in naadjes en kiertjes ook, tandenborstel kan ook, maar je het iets nodig wat wel weerstand heeft, maar niet krast / schuurt. Slappe paardeharen gaan dit niet redden in het relief.
die spray combo setjes zijn leuk, voor nieuwe auto’s maar niet voor auto’s waarvan het stuur al 5 jaar in de CROMA staat…
Reactions: Sjoda
Welke apc gebruik je hier dan voor?
En welke verdunning pas je dan toe?
Heb jij specifieke borstel die iets stugger is dan paardenharenborstel maar niet krast? Zo ja welke?
Nooit te oud om te leren ;)
Ik gebruik de mequiars extractor smaak
Niet sterk, gewoon scheutje in een emmer lauw water 1/50 of zo. Net als dat je Andy of Dreft gebruikt in huis. Verder de brede kant van zo’n ouderwets houten nagelborsteltje. Niet schrobben maar gewoon zachtjes eroverheen.
Reactions: Redhouse
O okee, dacht al apc is dat niet te agressief?
Maar klein scheutje (apc van mequiars is ook minder sterk dan bijv poorboys of Bilthamber) dat kan geen kwaad op leer inderdaad
Nagelborsteltje lijkt me dan weer wat aan de harde kant. Maar goed kan misschien met beleid (ligt ook aan welk leer e.d.)
Heb zelf nog bij schoenmaker een klein zacht schoenpoetsborsteltje gehaald.
Is net iets stugger dan paardenharenborstel maar niet zo hard als nylon borstel.
    133,3 KB · Weergaven: 32
Vergeet niet dat het een coating is, geen voeding voor het leer. Persoonlijk wordt het stuur mij te glad met de coating er op, dus gebruik ik alleen de cleaner van gyeon.
