Wat is de goedkoopste compressor om de tornado gun te kunnen gebruiken?
jax
23 mei 2023
6
2
Ik heb mijn auto een keer proffesioneel laten poetsen. En dan kijk je een beetje naar de apparatuur om het eventueel zelf te proberen. Ik zag dat die een luchtcompressor gebruikte met een tornado gun. Nu wil ik dit ook kopen, maar het wel betaalbaar houden als amateur voor mijn eigen 2 autos. De kids maken ze zo snel vies.
Ik wil graag een lucht compressor kopen om het vuil tussen/onder de stoelen weg te blazen, maar ook om de tornado gun te gebruiken. Nou staan er op marktplaats vele luchtcompressors met verschillende liter en PSI. Wat zijn een beetje de vereisten om de tornado gun fatsoenlijk te kunnen gebruiken. Als het een compressor is die daar net niet aan voldoet, maar wel vele malen goedkoper is, is ook prima.
    7,7 KB · Weergaven: 48
    9,6 KB · Weergaven: 46
    17,3 KB · Weergaven: 47
Dan moet je even uitzoeken, hoeveel liter per minuut je nodig hebt, en welke werkdruk het vraagt.
ik denk dat je een redelijk grote compressor nodig hebt, met behoorlijk wat liters per minuut opbrengst, die dingen vragen m I behoorlijk wat lucht.
Totale luchtinhoud ketel is ook belangrijk, kun je meer/ minder voorraad lucht opslaan.
Welk type compressor kiezen ?
Bij de aankoop van een compressor zijn er een aantal criteria belangrijk om een goede keuze te maken voor uw persluchtvoorziening.
Criteria:
1. Welke persluchtgebruikers gaat u op de compressor aansluiten? En gaat u deze simultaan gebruiken?
2. Hoe intensief ga je de persluchtgebruikers gebruiken ? M.a.w heb je continu perslucht nodig of heb je een intermitterende persluchtbehoefte ?
3. Wens je de compressor mobiel of stationair te gebruiken.
4. Over welke netspanning beschik je ? 1-230 V of 3-400 V ( uitzondering: 3-230 V)
Tip : Weet dat je op 1-230 V beperkt bent tot een 3 PK motor als aandrijving. De maximale netto persluchtopbrengst op 1-230 V verkrijg je met de schroefcompressoren (Type : NS 3/150 of NS 3/270)
5. Wens je een open of een geluidsgedempte opstelling van de compressor voor een gebruik in de directe werkomgeving.
Berekening van de persluchtbehoefte :
1. Tel het luchtverbruik te samen van de persluchtmachines die u simultaan wenst te gebruiken (deze waarden vindt u op de documentatie van de fabrikant)
2. Schat de duty cycle in van elke gebruiker. Bvb. een spuitpistool van 180 l/min dewelke je 40% per tijdseenheid gaat gebruiken : dus 180l/min x 0,4 = 72 l/min is de persluchtbehoefte per tijdseenheid.
3. Schat de factor in van het simultaan gebruik in. Niet elke persluchtgebruiker zal 100% van de tijd simultaan gebruikt worden.
Geschatte persluchtbehoefte : som van ((persluchtverbruik per gebruiker in lt/min x dutycycle per persluchtgebruiker x aantal gebruikers ) x de geschatte factor van simultaan gebruik))
Zuigercompressor of schroefcompressor ?
Bij de installatie van de persluchtvoorziening is een keuze van het juiste compressortype cruciaal. Beide compressortypen hebben zo hun specifieke voordelen.
Zuigercompressoren : Voor de lange levensduur van de persluchtinstallatie is het aan te raden om een duty cycle van maximaal 50% te hanteren. D.w.z dat de compressor maximaal 50 % van een tijdsblok van 10 minuten mag draaien op vollast. (max. 5 minuten draaien en min. 5 minuten op non-actief per tijdsblok van 10 minuten)
Voordelen van de zuigercompressor :
- Variabele luchtbehoefte :
Zuigercompressoren zijn geschikt voor een variabele persluchtbehoefte en kunnen peak persluchtbehoeften tijdelijk opvangen.
- Intermitterend gebruik :
Wanneer de zuigercompressor op druk is zal deze uitschakelen. De zuigercompressor dient niet in no-load conditie te draaien
- Lagere persluchtvolumes :
Bij relatief lagere gevraagde persluchtvolumes is de keuze voor een zuigercompressor een meer kosten efficiente keuze.
Schroefcompressoren : Door het gesloten olie systeem met radiator koeling kan een schroefcompressor quasi continu draaien zonder te oververhitten.
Voordelen van een schroefcompressor :
- Voor continu gebruik (100% duty cycle) :
Schroefcompressoren zijn speciaal ontworpen voor processen waar een continue persluchtbehoefte is gewenst.
- Hogere persluchtvolumes :
Bij hogere gevraagde persluchtvolumes is de keuze voor een schroefcompressor de meest economische keuze
- Schroefcompressoren werken het meest economisch tussen 5 en 13 bar.
- Schroefcompressoren werken vibratie-arm en zeer geluidsarm
- Schroefcompressoren beschikken over een gebruiksvriendelijke interface met vermelding van de meest relevante persluchtparameters en onderhoudsalarmen.
Besluit :
- Bij een lagere en fluctuerende en in de nabije toekomst beperkt toenemende persluchtbehoefte is de keuze voor een zuigercompressor een verstandige, economische optie.
- Heb je meestal een constant en hoge persluchtbehoefte dan ben je beter af met een schroefcompressor.
- Een schroefcompressor met variabele snelheidsregeling kan een oplossing zijn voor processen met een niet constante vraag van een hoge persluchtbehoefte.Daarnaast hebben deze compressoren een energievoordeel tot 30%
Dus: Heb je een netto persluchtbehoefte van meer dan 500 l/min bij een dutycycle van 50% of meer dan neem je best een schroefcompressor in overweging. Indien je een sterk onregelmatig maar grote persluchtbehoefte hebt dan kan een tandemcompressor een goede keuze zijn.
Welke tankinhoud te kiezen:
Hoe meer perslucht u verbruikt op korte tijd, hoe meer belang u erbij heeft om een grotere tank te kiezen.
Deze tank dient dan als buffer om een groot aantal opstarten van de compressor te vermijden.
Hou er echter rekening mee dat het maximaal aantal keren opstarten van de zuigercompressor beperkt is tot 10 keer per uur, dit om een lange levensduur van de elektromotor te garanderen.
Indien de opstartfrequentie hoger ligt is het aangewezen om een grotere tank te kiezen of een compressor met een hoger vermogen.
Bron:
Laatst ook met een klant gehad.
Klant: "doe mij een compressor"
Ik: "zo werkt dat niet. Wat voor werkzaamheden ga je doen?
Klant: "houten frames en dakopbouwen in elkaar zetten"
Ik: "ik ga je in contact brengen met de vertegenwoordiger.
Resultaat: een van de grootste die de leverancier had, geleverd :D
• Air input l/min.: 1000
• Werkdruk bar: 10
• Ketel l: 500 L
• T./min.: 1070
• PK: 10
• Geluidsniveau: 66 dB(A)
• Gewicht kg: 340
• Maten mm: 2038x600x1357mm
Ah! Ik heb veel beginners 'fouten' gemaakt in mijn compressorcarriëre. Mijn bescheiden advies, hou marktplaats in de gaten! Anderhalf jaar geleden met tranen in mijn ogen dit beest moeten wegdoen (onze werkplaats werd gesloopt). Maar dit is natuurlijk totale overkill voor een tornado :joy:
Vervolgens op jacht gegaan naar het kleine zusje voor in mijn garage aan huis. Ideaal voor alle kleine huis, tuin, keuken en auto klusjes. Voldoende luchtopbrengst voor vol continue gebruik én tweedehands op marktplaats prima betaalbaar!
Succes!
En kudos aan nicknameless voor zijn post
