welke foam lans parkside hogedruk
at0ny
7 apr 2015
50
75
Ik heb een parkside hogedrukreiniger. Hier zit al een leuke schuimmondstuk met reinigingsmiddelfles bij maar het is het net niet.. en zou toch graag willen foamen.
Iemand een idee welke type foam lans erop kan? Ik had het idee dat de bajonet sluiting het zelfde was als een karcher?
    25,5 KB · Weergaven: 1.116
Ik heb deze ook, ik ga dit topic even volgen :) heb de foamer van deze al geprobeerd maar met de tijd dat ik 1 flank van de auto gedaan heb is de fles leeg...
Klopt ik vind het meer een beetje de foam washer ala voodooride.
Vandaar dat ik toch nu echt een foamer wil hebben. Vind de karcher aansluiting wel er op lijken moet ik zeggen.
Misschien neem ik wel een opzet stuk mee om het e.e.a te passen.
Verstuurd vanaf mijn SM-N910C met Tapatalk
Kan je geen technische documenten vinden van de maten van de aansluiting?
Dan kan je deze vergelijken.
Lijkt erop dat het Lavor hetzelfde is voor de nieuwe types.
Nee helaas. Heb de handleiding al door gezocht. Ze verwijzen alleen naar artikelnummers maar dat komt weer overeen met een tekening in het boekje
Er zijn op de Duitse Ebay.de diverse koppelstukken te verkrijgen voor de Parkside, zodat je hier op een Kärcher foamlands kunt aansluiten. Ik heb hetzelfde gedaan voor mijn Topcraft. Via koppelstuk/adapter heb ik hier een Kärcher foamlans op.
Je kan ook gewoon een foto maken van de koppeling en deze via Whatsapp versturen naar het Whatsapp nr van Carclean.
Dan kan een medewerker van Carclean zelf hier naar kijken en jou het antwoord geven.
Zo heb ik het ook gedaan en werkt perfect!
Reactions: Cordoba
Even snel een foto gemaakt dit is de aansluiting.
Ik hèb idd koppelstukken gezien. Oa op ebay ja voor een paar euro. Misschien ga ik dit wel bestellen.
Als het mee zit heb ik vandaag een foamlance binnen gehad.(helaas avonddienst en pakket is geleverd) Dit met een lavor aansluiting. Volgens de leverancier zou dit moeten passen op een parkside spuitlans. Altans de maten kwamen overeen die ik toestuurde.
Morgen eens kijken of hij past.
Reactions: Simmke
Zojuist de foamlance in elkaar gezet.. was even pielen met de aansluiting op de parkside spuitlans. Maar hij zit erop.
Dus mocht iemand een parkside hogedrukreiniger hebben. De lavor(nieuwe type) past erop!
Nice! Ik ben benieuwd hoe die foamt :)
Ik ook wel! Hij is wel volledig in de stellen dus spuitnozzele en verhouding pre-mix uit de fles. Volgende week eerst even een goede snow foam aanschaffen. Dit word de krystal kleen blizzard force.
En hopen op beter weer. Ben benieuwd. Zodra ik de eerste test gedaan heb zal ik een foto posten!
Toch leuk dat ali express. Denk alleen dat het berichtje verwijdert gaat worden?
Geen probleem. Heb zelf bij carclean geïnformeerd contact gehad met Dennis Frank. Die wisten het namelijk niet 100% of deze zou passen met de lavor aansluiting... Ondanks ik alle maten door gestuurd had.
